Лифтинг
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 10:58
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 11:03
Отправлено 01 Апрель 2007 - 21:49
Что это?
Отправлено 01 Апрель 2007 - 21:53
Мозги его не включат.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 01 Апрель 2007 - 22:31
у меня ввтй включается как и положено на 6000-6500 оборотах.
седня стоял на месте и на холостых решил погазовать - в итоге смотрю, что у меня почему-то мотор выше 7000 оборотов не крутит. доходит до 7000 и всё. чё это такое - сломалось что-то или ограничитель какой-то стоит?
Отправлено 01 Апрель 2007 - 23:11
Не надо так делать!
А что не надо? Надо что бы двигатель поработал? на холостых например немного или что?
Отправлено 01 Апрель 2007 - 23:15
Отсечка двигается вверх в зависимости от t двигателя. Лифтинг также не работает до определенной температуры.
на холостых двигатель в GTS не крутится выше 7000, это нормально
Отправлено 01 Апрель 2007 - 23:20
если ты только сел - значит до этого двигатель у тебя был выключен и по-любому остыл на какое-то кол-во градусов.
фух... теперь я спокоен
Отправлено 02 Апрель 2007 - 00:19
Отправлено 02 Апрель 2007 - 06:27
Отправлено 02 Апрель 2007 - 08:42
Стрелка была как раз во втором положении. Температура около 35 градусов.Лифт начинает работать со второго положения стрелки температуры охл. жидкости и только под нагрузкой.
После этой отсечки проехал метров 300 и лифт заработал.
Это больше похоже на правдуПо мануалу включение лифта происходит не ранее чем двиг нагреется до температуры 60 градусов , после этого он становится вивитиэльным до этого он вивитиайный
А когда у двигателя температура большая, лифт ведет себя без изменений или тоже что-то может происходить? Предположем при температуре свыше 90 градусов.
Отправлено 02 Апрель 2007 - 09:08
Отправлено 02 Апрель 2007 - 09:37
#34
Отправлено 02 Апрель 2007 - 10:01
#35
Отправлено 02 Апрель 2007 - 10:58
#36
Отправлено 02 Апрель 2007 - 13:02
Вопрос, как он определяет нагрузку? что за датчик?
#37
Отправлено 02 Апрель 2007 - 14:06
Скорее всего по расходу воздуха (MAF).
#38
Отправлено 02 Апрель 2007 - 14:41
#39
Отправлено 02 Апрель 2007 - 14:46
#40
Отправлено 02 Апрель 2007 - 15:22
