Лифтинг
#41
Отправлено 02 Апрель 2007 - 17:34
Стопудово работает на втором положении стрелки, конечно не всегда, но мною многократно проверено и помню только 2 случая, когда не сработал на втором делении. Неприятное ощущение, когда после 6000 момент начинает резко падать, кажется что тормозишь двигателем. Тут уже кстати говорили, что на 60 градусах включается - это уже второе, но еще не третье деление. А по поводу раскрутки холодного двигателя до отсечки - глупо, тем более ожидать от него включения лифта.
#42
Отправлено 02 Апрель 2007 - 17:46
#43
Отправлено 02 Апрель 2007 - 18:01
на GT он как работает?
На то он и ГТ, там нет лифта!
#44
Отправлено 02 Апрель 2007 - 18:07
#45
Отправлено 02 Апрель 2007 - 18:25
а на втором делении лифт срабатывает, не сразу , минуты через 3-4 как только темп. повышается..
#46
Отправлено 02 Апрель 2007 - 22:58
Сообщение отредактировал tolikspb: 02 Апрель 2007 - 22:59
#47
Отправлено 14 Апрель 2007 - 20:10
#48
Отправлено 15 Апрель 2007 - 08:28
Товарищи помогите советом!Вчера поменяли двигатель на т23,при проверке на разгон,отсечка срабатывает на 6.500 об/мин и все,дальше машина не едет,мастера начинают лечить что так и надо,до замены мотора отсечка была 8.400!Подскажите в чем проблема и как ее решить!Просто завтра надо забирать машину.Мой номер на всякий случай 89054015245
Может просто лифт не прокачался. Хотя она при этом должна была чек зажечь и до 7000 отсечка.
Так сложно сказать. Там много вариантов. Это надо конкретно смотреть.
#49
Отправлено 15 Апрель 2007 - 22:59
#50
Отправлено 15 Апрель 2007 - 23:27
Масло залили как раз то,которое нужно...я бы на твоём месте покатался хотя бы 500км не насилуя мотор,мож какие косяки всплывут,А так снова убъешь его
#51
Отправлено 15 Апрель 2007 - 23:58
#52
Отправлено 27 Апрель 2008 - 00:03
Чего это может быть? После заезда в лифте больше ехать ен пробовал. Потом вернулся в город, заправился, попробовал лифт...все нормально стало работать.
#53
Отправлено 27 Апрель 2008 - 00:39
#54
Отправлено 27 Апрель 2008 - 00:43
#55
Отправлено 27 Апрель 2008 - 01:23
ватсон похожее было недавно...причем глюк случался если в машине трое...как ставало двое или один ехала...сначала подумал бенз....нет тоже самое позже было на новой заправе...в итоге свечи померли оказывается...поменял - все супер! 40тык отходили
Сообщение отредактировал tolikspb: 27 Апрель 2008 - 01:26
#56
Отправлено 27 Апрель 2008 - 09:28
бенза у меня было 2 кубика
болты менял пол года назад (причем лишний раз в лифте не езжу)
свечи 15 т. км назад..посмотреть да?
Сообщение отредактировал Luciefer: 27 Апрель 2008 - 09:51
#57
Отправлено 27 Апрель 2008 - 09:49
до 4000 прием отличный, с 4000-6000 как-будто провал, 6000-8000 забор воздуха сильный...есть пинок, но небольшой.
может дросельная заслонка, форсунки?)
#58
Отправлено 27 Апрель 2008 - 10:22
#59
Отправлено 27 Апрель 2008 - 10:26
#60
Отправлено 27 Апрель 2008 - 11:31
