* * * * - 2 Голосов
Тормоза на 23 от gt four
Сообщений в теме: 408
#261 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 19:47
http://www.celica-cl...__fromsearch__1
это то что нужно ? 20 тыс стоят, или еще надо будет покупать какие то ступицы по мимо этого комплекта ?
задние кулаки от 23 ГТС (чтобы была одинаковая ширина колеи) + механизм ручника + задние тормозные щиты (если 23и то точат проставки, если 205, то они не нужны)
drom / celica-club
#262 Pashok
Pashok
  • 1 173 сообщений
  • Автомобиль: BMW i8 Carbon
Отправлено 01 Август 2012 - 19:56
задние кулаки от 23гтс т.е вылет увеличится на пару см ? тормозные щиты на разборах искать ?
#263 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 19:59
честно не мерил, ася есть? напиши мне 499-семь3восемь
drom / celica-club
#264 RomaRomashow
RomaRomashow
  • 2 411 сообщений
  • Автомобиль: Japan
Отправлено 01 Август 2012 - 20:29
Ток продал торм. щиты. Тема висела неск. месяцев. Ток торм. шланги зад 205 остались.
Изображение Недвижимость. Купля, продажа, консультации.
#265 Pashok
Pashok
  • 1 173 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 21:26
эх...жаль) буду искать у кого нибудь их
#266 RomaRomashow
RomaRomashow
  • 2 411 сообщений
  • Автомобиль: Japan
Отправлено 01 Август 2012 - 21:29
В том то и заковыка что хрен найдешь отдельно.
#267 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 01 Август 2012 - 21:37
А не проще просто обычные выровнять немного и не париться? Необходимость в этих щитах весьма условная. Банально чтобы грязь не так сильно летела на тормозные диски.
#268 artur2007
artur2007
  • 2 288 сообщений
  • Автомобиль: celica 23 кузов
Отправлено 03 Август 2012 - 11:49
Мне халява например не нужна но если и решили продавать схему или инфу то хотябы не заламывайте цены
#269 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 03 Август 2012 - 21:24
тут речь идет о установке на заднюю ось, или же через проставку без кожуха или через кожух 205 и тут огромный плюс - 1 это то что на кожухе и есть крепления супорта, 2 это то что кожух можно приобрести со всей начинкой ручника и тогда ты избавишь себя от проточки торм диска под колодки ручника
а кожухи можно купить вместе со ступицей за 2000р)
#270 Pashok
Pashok
  • 1 173 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 22:00
Где можно их купить ? я б взял :-)
#271 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 22:05
chepaco
А, сорри. Я немного не понял о чем речь.
artur2007
Я например не готов продать ни схему ни чертежи - у меня есть один готовы экземпляр, один единственный и не повторимый (естественно не считая те, что у меня на машине). И ценник 35 с установкой. Только мой вариант не из gt-four тормозилок, вид новых и состояние новые.
Сообщение отредактировал Roman K.: 03 Август 2012 - 22:05
#272 Pashok
Pashok
  • 1 173 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 22:14
artur2007
а какие тормоза продаешь ?
#273 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 22:34
На перед машинки мерсовские 4-х поршневые (идут на них со спортпакетом), диски тормозные от супры 320мм, проставки 5мм ставятся, и кстати колодки на эти суппорта варьируются от 600р до 5т.р. - вся палитра.
Но сразу как рекомендация - зад тоже нужно делать. На заднюю ось тоже есть предложение, если инетресно - можно пересечься в Мск - все глянешь, проедемся и посмотришь надо ли оно тебе.
Сообщение отредактировал Roman K.: 03 Август 2012 - 22:36
#274 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 03 Август 2012 - 22:37
я 6го в москву вернусь напиши мне в личку свой номер
#275 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 19 Август 2012 - 21:27
Вариант установки с дисками от форика, проточенными до 303мм, уши суппорта сточены на 4мм изнутри, в идеале было бы 5мм. пока только прикинул, болты нужно подсточить. в идеале - 40мм болты и на 2 мм сточить головку, если болт длиннее - не удастся утопить болт в диск при креплении "гайкой внутрь", соответственно суппорт не подойдет к ушам.
Прикрепленный файл  IMG_0482_новый размер.JPG   120,92К   92 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_0481_новый размер.JPG   83,23К   124 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_0483_новый размер.JPG   142,22К   123 скачиваний
Прикрепленный файл  IMG_0487_новый размер.JPG   119,64К   113 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_0492_новый размер.JPG   127,44К   105 скачиваний
Колодка внутрь висит мм на 2-3, наружу - 2мм не доходит до края диска Прикрепленный файл  IMG_0494_новый размер.JPG   83,46К   111 скачиваний Прикрепленный файл  IMG_0495_новый размер.JPG   79,41К   112 скачиваний
разница видна невооруженным взглядом: Прикрепленный файл  IMG_0496_новый размер.JPG   124,38К   102 скачиваний
а вот родные 16е диски не налазят по спицам Прикрепленный файл  IMG_0497_новый размер.JPG   142,89К   75 скачиваний
Защитные кожухи родные выкинул, а 205 без колхоза не очень-то становятся. Как считаете, критично ли их наличие, или 9кг стали не боятся грязи и брызг?
Сообщение отредактировал Tempos84: 20 Август 2012 - 16:16
  • 4
#276 nos710
Отправлено 19 Август 2012 - 22:35
Чем помешали родные пыльники? подрезать и подогнуть, всего делов. Гайку со стороны ротора прихватите сваркой, будет вообще как родные. Захотел снять, гайку спилил и одел сток.
#277 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 19 Август 2012 - 22:47
Вот так бы сразу по делу и с фотками...
Для полноты картины еще фото диска и шаровой...
#278 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 19 Август 2012 - 22:50
Прикольно. Только диск проточить бы к центру - чтобы ровно прилегала колодка. А пальник можно было родной оставить, пофиг что он по диаметру не подходил - край по радиусу загнутый болгаркой срезаешь и он остается просто меньшего диаметра, и как правильно сказал nos710 - гайку прихватите.
А сколько родной диаметр диск форика кстати?
#279 nos710
Отправлено 19 Август 2012 - 22:54
315мм
#280 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 19 Август 2012 - 23:13
шаровую не сфоткал, но там мм 2-3 зазор остается.
Не понял, где нужно проточить? Поверхность диска у внутреннего радиуса?
там его нужно было бы еще вокруг ступицы поджимать, потому что посадка у фориковского диска глубже.
