* * * * - 2 Голосов
Тормоза на 23 от gt four
Сообщений в теме: 408
#281 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 19 Август 2012 - 23:19
шаровую не сфоткал, но там мм 2-3 зазор остается.
Не понял, где нужно проточить? Поверхность диска у внутреннего радиуса?
там его нужно было бы еще вокруг ступицы поджимать, потому что посадка у фориковского диска глубже.
Кувалдой пару ударов бы помогли. Ну по крайней мере не так много говна бы летело.
#282 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 23 Август 2012 - 17:18
Вариант установки с дисками от форика, проточенными до 303мм, уши суппорта сточены на 4мм изнутри, в идеале было бы 5мм. пока только прикинул, болты нужно подсточить. в идеале - 40мм болты и на 2 мм сточить головку, если болт длиннее - не удастся утопить болт в диск при креплении "гайкой внутрь", соответственно суппорт не подойдет к ушам.
Колодка внутрь висит мм на 2-3, наружу - 2мм не доходит до края диска
разница видна невооруженным взглядом:
а вот родные 16е диски не налазят по спицам
Защитные кожухи родные выкинул, а 205 без колхоза не очень-то становятся. Как считаете, критично ли их наличие, или 9кг стали не боятся грязи и брызг?
нуи каков результат? тормозят хорошо это понятно, перегреваются или нет, и нет ли биения? очень интересно знать эти моменты
#283 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 24 Август 2012 - 08:23
я еще не поставил их, ток примерял ) завтра буду ставить, тогда на следующей неделе отпишусь по результатам эксплуатации.
#284 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 08:18
Поставил на выходных. Кожухи защитные без колхоза практически встали.
Прикрепленный файл  IMG_0513_новый размер.JPG   324,06К   27 скачиваний
Пришлось удалить посадочную полосу (которая по внутреннему радиусу перпендикулярно кожуху), просверлить одну дырку под винт и немного покромсать часть, которая прилегает к суппорту снизу. Кожух встал вплотную к шаровой, зазор между кожухом и диском остался около 2 мм.
Прикрепленный файл  IMG_0519_новый размер.JPG   406,5К   28 скачиваний
Пока тормоза просто пролил, не прокачивая, но тормозят уже лучше стока. В руле появилась мелкая вибрация, особо не напрягает, но сам факт неприятен. При торможении никакой дополнительной вибрации не появляется вообще. Особо агрессивно пока не езжу, в передней подвески сейчас ниче почти целого нет, да и в задней не намного лучше, кстати отин ступичный убит и гудит, второй тоже не айс, может отсюда еще вибрация. Так вот, в таком режиме само собой тормоза не перегреваются.
Самый негативный момент - расстояние до шаровых. Один и по прямой - все гут, при маневрировании с малыми радиусами - чиркает, вдвоем - может иногда чиркнуть на торможении, а при маневрировании вдвоем - просто ппц, как серпом блин по ним самым, физически чувствую как оно упирается и трет.
Вобщем сток обратно ставить уже совсем не хочется, проставки между ступицей и диском - значит еще с ушей мм 2 снимать, что тоже не желательно, поскольку шаровые скоро менять буду, попробую может их точнуть немного. У кого еще мысли какие по этой проблеме?
#285 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 27 Август 2012 - 13:00
ну варианта 3 всего..
1 - проставка и пилить уши
2 - пилить шаровую (там особо много не на пилишь. что-бы не лопнула, и резинки не пожечь, и снять хотя-бы 2/3мм)
3 - и то и то по чуть чуть ;)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 27 Август 2012 - 13:01
#286 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 27 Август 2012 - 15:01
а диск тормозной ск его толщина? и вопрос к знатокам - развал калес может исправить ситуацию с шаровой?
а уши от суппорта ты равномерно спиливал, или одно меньше другое больше?
#287 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 27 Август 2012 - 15:41
толщина нового - 32мм, у меня 31,9. развал может исправить, если завалить градусов на 20 )) так как рычаг там от точки опирания до основания шаровой, по которой трет см 3 всего. уши равномерно спиливал на 4 мм, если спилить неравномерно, то хрень получится...
а это две трети милиметра, или от 2 до 3 милиметров?
#288 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 27 Август 2012 - 23:10
дождусь матвея с Gt-four.ru (в отпуске) если скажет что ничего страшного что висит колодка то может так и сделаю) только через проставку с резьбой с внутренней стороны диск проточу до 31 и развал сделаю)
#289 artur2007
artur2007
  • 2 288 сообщений
  • Автомобиль: celica 23 кузов
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 23:16
НУ чо ребят кто еще тормозами обзовелся - выкладывайте отчет )
#290 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 23:30
Тут появилась инфа, что машинки с калдины (двухпоршневые) встают болтоном. Паша (pkinyaev) в скором времени должен либо подтвердить, либо опровергнуть сие утверждение. )
#291 artur2007
artur2007
  • 2 288 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 23:57
Ну лично мне калдосовские тормоа не интересны ) хотелось бы еще решений по фориковским )
ps а калдосовские тормоза луче чем на gts ?
#292 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 00:17
У нас в городе парень в своём гараже собрал cтарлет EP95 с бюджетом 50 000 а возможно и того меньше и едит она у него 402метра 12,8....я для себя наверно понял тут делать нечего, есть тут толковые люди но их очень мало а ЖАЛЬ....... Извините что не по теме устал слушать трёп.....
давай без трепа распишем чопачем стоило турбануть старлет =) ну так, интереса ради =)
турбина? коллектор? выхлоп? перебрать мотор (поршни, шатуны, вкладыши, сальники-прокладки), форсунки, бензонасос, мозг, работа.
50 рублей. отдел фантастики у нас на другом этаже.
#293 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 00:39
калдовские тормоза гно.
#294 artur2007
artur2007
  • 2 288 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 01:01
я так и знал
#295 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 07:39
Калдовские лучше!
Относительно сток гтс калдовские по лучше будут)))
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#296 Лешка:)
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 08:40
они же только на 202 мак.
были такие диск 275-28
#297 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:07
Я просто поделился инфой...
Калодосовские тормоза двухпоршневые, сток гтс - однопоршневые. Бюджет - очччень гуманен. В районе 4к за машинки. Эксплуатации это тоже касается - колодки стоят вменяемых денег, в отличии от тех же вилвудов, например. Ну если болтон, то никакого колхоза.
+1
#298 Лешка:)
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:35
+1
Я думаю там по отверстиям не совпадет. Сейчас ступицы сняты-могу померить, у тебя есть размер отверстий под скобу ГТС?
#299 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:41
Скорее всего все подойдет, очень мне так кажется
SW20 LHD 3S-GTE
#300 tihero
tihero
  • 361 сообщений
  • Автомобиль: jdm celica T23 2zz
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 10:49
вот тут размеры указаны, от фора ведь встают если ротор стачивать http://nos710.users....e/206888825.jpg
