Свист из колонок
#41
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:49
включи все это. пищит, пробуй без усилка, не пищит подключай по очереди провода, каждый раз проверяя.
если без усилка не пищит, то 90 процентов пробит усилок( если на магнитоле канал для усилка, и для прямого подключения один и то же то 99 процентов). если пищит и на прямую от магнитолы, то магнитола...
#42
Отправлено 23 Июнь 2012 - 16:08
Магнитола отпадает 100%. Т.к. свист идёт когда тупо подаётся напряжение на усилитель к которому подключено только питание колонок (тюльпаны не подключены). Но усилитель тоже отпадает, т.к. другой усилок даёт точно такие-же наводки в виде свиста.начни капать сначала. возьми провода у кого-нибудь (у меня вроде что то осталось могу поделиться если найду) кинь напрямую к усилителю(+ и - и с магнитолы) потом другие провода кинь напрямую с усилителя на колонки( тока чтоб эти провода нигде не пересекались, через улицу надежнее всего кидать), причем начинай по одной колонке(и незабудь отцепить старые провода с колонок). если нехочеться разбирать дверь, возьми у когонить колонки.
Свист возникает только при заведённом двигателе, если заглушить машину свиста нет.
Исходя из этого я предполагаю что дело может быть всё-таки в генераторе. Т.к. с увеличением оборотов свист становится громче. А с оборотами связан только генератор.
#43
Отправлено 23 Июнь 2012 - 19:04
а если отключить все колонки, и по очереди начать подключать? просто наводки, на то они и наводки, что гдето на обмотку колонок либо проводку колонок, идут сильные эл.магнитные импульсы передаваемые геной. так что либо 2 усилка пробито, и гдето идет наводка, либо всктаки какая то колонка\провод к колонке находится рядом с + (скорее всего силовым). я бы не спешил генератор менять...Магнитола отпадает 100%. Т.к. свист идёт когда тупо подаётся напряжение на усилитель к которому подключено только питание колонок (тюльпаны не подключены). Но усилитель тоже отпадает, т.к. другой усилок даёт точно такие-же наводки в виде свиста.
#44
Отправлено 23 Июнь 2012 - 19:22
у тебя усилок в защиту не встает случайно?
#45
Отправлено 24 Июнь 2012 - 11:49
Ок, проведу тест с колонками. Если не поможет махну гену.а если отключить все колонки, и по очереди начать подключать? просто наводки, на то они и наводки, что гдето на обмотку колонок либо проводку колонок, идут сильные эл.магнитные импульсы передаваемые геной. так что либо 2 усилка пробито, и гдето идет наводка, либо всктаки какая то колонка\провод к колонке находится рядом с + (скорее всего силовым). я бы не спешил генератор менять...
это что такое?у тебя усилок в защиту не встает случайно?
#46
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:14
Сообщение отредактировал Neekei: 24 Июнь 2012 - 12:16
#48
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:29
это что такое?
ну у тебя на задней панели усилка должны быть лампочки две, зеленая/красная вот когда в защиту встает красная горит и звук пропадает..
попробуй на макс громкости выкрути посмотри что будет
гену мерил на просадку заряда?
#49
Отправлено 24 Июнь 2012 - 12:32
зелёная горит. Звук у меня не пропадает. Макс громкость боюсь, слишком громко.
Мерили, просадки в норме.
#51
Отправлено 07 Июль 2012 - 18:00
#53
Отправлено 07 Июль 2012 - 18:43
#54
Отправлено 07 Июль 2012 - 18:46
кабеля хорошие, дело не в них!! уже обсуждалось...А что за кабеля усилителя? Если дешевые, 100% из-за них, когда они рядм с силовым кабелем проложены, поэтому фонит. Когда газуешь, напряжение (хоть и незначительно возрастает) вот и появляется фон. Поэтому либо прокладывать кабели усилка и питания на расстоянии, либо покупать дорогой с экранированной оплеткой.
#55
Отправлено 07 Июль 2012 - 19:24
поржал.А ты шаришь в штатной проводке электрики? Там походу надо торпеду снимать и ковырять провода все.
у меня не дорогой провод. и идёт с питаловом от акума в одной связке. так что не то.А что за кабеля усилителя? Если дешевые, 100% из-за них, когда они рядм с силовым кабелем проложены, поэтому фонит. Когда газуешь, напряжение (хоть и незначительно возрастает) вот и появляется фон. Поэтому либо прокладывать кабели усилка и питания на расстоянии, либо покупать дорогой с экранированной оплеткой.
#56
Отправлено 08 Июль 2012 - 01:25
у тебя все колонки через усилок?
писк это наводка + который какимто образом попадет в аудио канал усилителя. варианты: 1.наводка на провода идущие магнитола-усилитель(90% случаев).
2.усилок пробитый( ты выяснил что не в нем дело,это я помню). 3. пробитая магнитола. больше писку взяться ну неоткуда.
когда ты ключ поворачиваешь в 3 положение появляется гдето + идущий рядом с магнитолой...
вынь магнитолу, и с включенным зажигание пошоруди рукой там. отключи все провода идущие на усилок, и по очереди по одному втыкай.
крайний вариант: бери другую магнитолу, бери + на неё напрямую с аккума, - с корпуса, подключи усилок и посмотри что будет...
главное чтоб он был не мистори)
#57
Отправлено 08 Июль 2012 - 13:35
какая связь?поржал.
Все колонки через усилок.блин я тебе туту целую поэму писал,а всё пропало(
Варианты 2 и 3 исключены.
Магнитола не пробита, так как свистела так-же и предыдущая.
Подключали к усилку телефон как источник звука - помех нет!
Да, всё дело в + который каким-то образом попадает в цепь в 3-ем положении ключа. Я думаю это где-то в связке идущей к жёлтому проводу (включение головы при повороте ключа).
#58
Отправлено 08 Июль 2012 - 13:50
Провода которые идут к усилку в магнитолу экранированы... Так написано в схеме, также наблюдается визуально.
Сообщение отредактировал Bansardo: 08 Июль 2012 - 13:51
#59
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:07
прежде чем курочить усилитель попробуй поставить другой... (одолжи у кого-нибудь на 15 минут чтобы тупо проверить)Та же фигня, отписал в новой теме. Все перепаял, думаю попробовать отрубить управление усилком на сабе, может с ним чтото связано... Тож уже перекопал всю проводку... Видать болезнь какаято...
мне это сэкономило время и деньги.
#60
Отправлено 08 Июль 2012 - 18:46
Спасибо за совет, но если откинуть проводок управления это курочить, то то что с моей машиной сделали колхозники это наверное называется разнести в дровища...прежде чем курочить усилитель попробуй поставить другой... (одолжи у кого-нибудь на 15 минут чтобы тупо проверить)
