Отправлено 01 Октябрь 2011 - 08:56
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:25
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 16:20
Попловок новый, вместе с датчиком...Была такая фигня 1 раз, у меня сам поплавок заклинило, ну как объяснить штучкой такой о штучку цеплялся и не всплывал, разобрал, расцепил, собрал, всё заработало.
Возможно, потому как приборка точно живая, электрик смотрел...может где проводок в фишке отвалился и от этого питание с датчика в баке на приборку не приходит.
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 20:40
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:33
По теме - проверьте есть ли выходное напряжение на проводе датчика сигнала уровня топлива. Если всё есть и оно меняется то смотрите далее, приходит ли но в пункт назначения и далее по цепочке.
Сообщение отредактировал Neekei: 10 Октябрь 2011 - 21:32
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 16:38
http://www.celica-club.ru/board/index.php?showtopic=24876что за защелки??? недавно разбирал.. не видел никаких защелок...
самое последнее фото первого поста. Цифрой 2 обозначен датчик с поплавком, который ты снимаешь с этих защелок. Там может быть насколько положений (несколько одинаковых отверстий под крепления этого самого датчика на корпусе фильтра). Ставишь выше нормального уровня - показывает меньше топлива, чем на самом деле. Ставишь ниже уровня - показывает, что бензин есть, когда его нет уже и в помине )
людь, мяфк :3
Отправлено 30 Июль 2012 - 11:58
Заправляю полный бак - стрелка падает на ноль. Катаюсь где-то на 1/4 бака, стрелка начинает подниматься, с середины начинает показывать нормально, хотя и спускается в конце ниже последней риски (но это нормально). Лампочка низкого уровня бензина вообще ни разу не горела, ломпочку заменял и проверял - рабочая. Не знаю связаны ли индикация прибора с лампочкой. Под сидения лазил, поплавок доставал - ходит нормально, не погнут. Приборку разбирал неоднократно, стрелка ходит очень туго, гараздо туже чем датчик температуры (не знаю нормально ли это). Уровень показывает, что на выключеной машине, что на включенной. Даже когда приборку нимаешь, показания запоминаются и стрелка не движется.
Отправлено 30 Июль 2012 - 12:27
вскрывай:http://www.celica-cl...ota-celica-t23/
либо установлен выше-ниже.
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:19
у него 202, не факт что там так-же..отвалился от короба топ.фильтра.
Отправлено 30 Июль 2012 - 18:22
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:34
у меня оампочка первый раз загорается когда стрелка не "касается" ещё даже первой риски.... и спускается в конце ниже последней риски (но это нормально). ...
вскрывай крышку, вынимай датчик из бака и разглядывай его, скорее всего ему хана.
там какая-то хрень, про которую однажды писал толикспб, не помню как называется и искать лень, но суть в том, что она может тебе парить мозг. других идей у меня нет по этому поводу.
и откуда уверенность в "но это нормально"? "нормально" и "всегда так было" - две большие разницы.
Отправлено 25 Август 2012 - 11:28
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 22:34
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 19:02
что за тойота? какой руль? если 23я, каой цвет мультиплекса? все ли преды в салоне живы? обрати внимание на 6 ногие.
Помогите!!!!! Купил селику с мёртвым мотором, заказал контрактный, поставил, завёл без проблем. Не показывает уровень топлива лампа горит. Звонил старому хозяину он сказал у меня все работало.
