Гул, который пропадает при повороте руля влево...
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 15:00
Изначально гула не было. Сделал сход-развал.
Появился гул от 80 и выше.
Если руль чуть повернуть влево (на 1-2см) - гул пропадает.
В итоге почитав в интернете - нашел подобную проблему - оказалось нужно поменять подшипник ступичный левый.
Сегодня поменял подшипник. Гул остался( Так же при повороте руля чуть левее - гул пропадает.
Что еще смотреть?..
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 15:10
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 11:08
Все нормально...
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 12:21
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 16:15
Подвесной проверю...
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 13:17
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 17:30
Попробую на днях поставить другие диски. Щас 15 сток стоят. Поставлю 17.
где он находится?подвесной может стоит проверить???
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 07:23
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:30
Может быть левая внутренняя граната? Китай стоит 3к если заказывать
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 23:17
В итоге надо было менять подшипник ступичный ПРАВЫЙ!Приветствую.
Что еще смотреть?..
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:01
да.В итоге надо было менять подшипник ступичный ПРАВЫЙ!
а люфт оказался в правом колесе.
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 10:12
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:45
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 12:55
Сход развал тоже в норме.
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 11:26
Всем спасибо)
Отправлено 24 Июль 2017 - 10:57
такой гул?
http://www.youtube.com/watch?v=5Fsov
Добрый день!!! И что это? Такая же ситуация.Спасибо!!! https://youtu.be/5Fsov0X78Kc
Отправлено 02 Август 2017 - 11:35
Насколько помню поменял ступичный подшипник. Вот только с какой стороны не помню, кажется со стороны пассажира.
В общем если даже на видео посмотреть, в конце заметно к примеру, когда поворачивал налево и загрузил правую сторону, гул пропал.
И если не мне изменяет память, то из-за изношенного подшипника люфтило колесо, если машину поднять. По этому можно определить с какой стороны подшипник изношен.
Сообщение отредактировал Made of Sun: 02 Август 2017 - 11:47
Отправлено 06 Август 2017 - 13:15
Спасибо!!! Жду мастера из отпуска!!!
