Помогите с доработкой 3s-gte!
Сообщений в теме: 222
#101 Герман
Герман
  • 609 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202-BLMGK
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:51
блин, я специально седня тебе привода пофоткаю от 56 и от 54. Сразу поймешь что из них выносливее)
Celica 3S-GTE CT26 VeilSide Apexi Greddy Omori Blitz HKS TRD Exedy Samco Bilstein KYB RS-R Fujitsubo Rays Bridgestone Точка Опоры Alpine Hertz
#102 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
  • Автомобиль: Celika
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:53
Ты не прав)
Смотри, если кратко, то дела обстоят так:
Мотор работает на воздухе. Чем больше воздуха в камеру сгорания доставишь - тем больше мощность. Соответственно, чем больше турбина и чем больше дуешь - тем больше мощность.
Дальше, чем больше турбина - тем злее валы тебе надо, что бы продуть голову и раскрутить турбину. Но, чем больше трубина, тем позднее она раскручивается. Сток турба раскрутится на моноприводе примерно с 3000 до 6000, а например, 28 Гаррет после 4000 оборотов, но до самой отсечки.
С мотора, с которого снято 525 лошадей на 30-м Гаррете на бусте, скажем, 1.5, можно легко иметь 350 лошадей, просто опустив буст до 0,9. То есть, можно построить 2 разных мотора по 350 лошадей, но первый мотор будет работать на пределе, а второй только начать показывать свой потенциал.
Дальше, сток железо эксплуатируют в наших моторах не на 100% того что оно может. Инженерами Тойоты заложен определенный предел прочности, что бы машина была надежной. Поэтому самый бюджетный вариант - буст-ап на стоке.
Это:
1) сток турба
2) сток форсы
3) сток валы 264
3) буст-ап мозг (Майнз, Блитз Аксес)
4) буст-контроллер, давка 1.1
5) впуск
6) фронтальный кулер
7) даунпайп и выхлоп
8) ну и смотря какое состояние сток насоса (его лучше нарно заменить),
9) приборы - EGT обязательно, а буст, давка масла, темп масла и т.д. по желанию
10) сцепа на базе маховика 3S-GTE
с таким конфигом при давке 1.1 будет под 300 сил на МАХОВИКЕ, но вряд ли больше.
Вариант подороже.
1) гибрид t04e, турба от Эвика
2) форсы от 640сс до 800сс (топливный регулятор обязательно)
3) насос Sard или от Супры 280л/ч
4) сток валы 264
5) сток поршня и шатуны
6) впуск
7) фронтальник
8) даунпайп и выхлоп
9) радиатор
10) керамическое сцепление
11) E56 коробка
12) мозг (выбери любой PFC, Январь, Greddy Ultimate, F-Con)
13) если мозг не умеет, тогда буст-контроллер, давка 1.3
14) приборы - EGT, буст, давка масла, темп масла, темп антифириза обязательно, остальное по желанию.
15) широкополосная лямбда, без нее не настроишься нормально (может быть у настройщиков мозга)
с таким железом больше 350 будет на маховике. Нужно меньше - убавил давку до 1, нужно больше - вернул до 1.3
Конфигов может быть множество, турбины разные, с разным спулом и лагом. По картам турбин можно выбрать что тебе больше нравится. Мотор строится исходя из дудки, которую ты выбрал.
Моторы должны быть со 100% новыми оригинальными резинками, кольцами, вкладышами, ремнями, роликами, масло хорошее 10w40.
То есть пришедший мотор надо разобрать полностью и перебрать.
вот что то типо второго варианта и хочу, потом же давление соответствено можно поднять и мозг настроить, есть же потенциал в увеличение мощности. просто если на маховике около 350 будет , то на колёсах наверное 315 где то?
я ещё узнал , что е56 перебирают и ставят главную и первую передачу от е58
#103 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:55
на стенд надо ехать и меряться) Потери на моноприводе меньше, чем на полном.
на полном кобыл 30-40 теряется примерно.
можно посмотреть БЖ силаверты,там есть
спасибо за наводку)
Сообщение отредактировал Герман: 09 Октябрь 2012 - 08:56
#104 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 08:58
спасибо за наводку)
поршня надув в 1.3 думаю ведержать должны, только кольца со вкладышами поменяю тогда и всё, можно будет думаю на сток поршневой построить.
#105 Лешка:)
можно и так)
#106 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:01
короче привода от 56 оставлять надо так понял
Ты не прав)
Это:
1) сток турба
2) сток форсы
3) сток валы 264
5) впуск
Вариант подороже.
4) сток валы 264
6) впуск
7) фронтальник
9) радиатор
11) E56 коробка
а вот ты написал сток валы оставить можно. ну а если их поменять на более лучшие, то и мощность соответственно больше будет же?
Сообщение отредактировал Vov4ik: 09 Октябрь 2012 - 09:00
#107 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:04
зависит от турбины. Валы выбираются так, что бы продуть башку правильно, именно для конкретно выбранной тобой турбины.
турбо-мотор и атмо-мотор на одних валах работают по-разному
Сообщение отредактировал Герман: 09 Октябрь 2012 - 09:08
#108 Лешка:)
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:07
тебе 100 раз написали. ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА-ТЕМ БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ, хочешь больше ставь улитку больше, валы нужны думаю если будешь строить 300+
а вообще учи матчасть по хорошему, а потом уже надо обращаться за списком запчастей, а с такими темпами к декабрю ты даже блок не соберешь
#109 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:08
Ну вот под гибрид t04e сток нормально продует?
так мне и надо 350 с колёс
#110 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:13
t04e на стоковый коллектор подойдёт или надо переделывать?
#111 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:24
ну, если хочешь 350+ сил думаю коллектор надо переделывать)
t04e если гибрид, то встанет на родной коллектор, если не гибрид, то флянец ваять.
от эвика - по-любому флянец ваять
валы можно оставить стоковые 264, их хватит для начала, спул пониже будет
Можно взять хкс 272 9.2 подъемы, шестерни разрезные и трахаться с настройкой, и не факт что оно лучше поедет.
Просто валы дорого. Валы около 20 т.р, шестерни 5-6 т.р. И еще отстраивать их. Я бы сток оставил.
Сообщение отредактировал Герман: 09 Октябрь 2012 - 09:44
#112 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:33
валы можно оставить стоковые 264, их хватит для начала.
а почему если 350+ то коллектор переделывать, турбина же встаёт на него
#113 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:34
продувка башки)
#114 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:37
ребят ну это точно что гибрид t04e даст 350л.с. чтобы я уже решил 100% брать её.
#115 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:45
еще раз говорю:
1) заходишь на сайт гаррет
2) смотришь турбину
3) смотришь сколько коней заявлено производителем
4) смотришь карту турбины, с каких оборотов надувается и когда сдувается
5) смотришь сколько воздуха надо
6) считаешь под нее валы
7) считаешь под нее топливо
посмотри чужие конфиги:
турбина GARRETT T04E, валы BRAINCROWER 264, фронтальный интеркуллер EVO VIII, маслокуллер GREDDY, форсунки 850cc, топливный насос WALBRO 255л/ч, Январь 5.1 = примерно 420 сил
Сообщение отредактировал Герман: 09 Октябрь 2012 - 09:45
#116 mds907
mds907
  • 904 сообщений
  • Автомобиль: GT4`94
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:47
Сток валы на 205 не 264, а 25x счемто.
1.3 на стоке не выдержит. Форсунки кончаются на 1.1.
#117 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:51
Валы, на сколько я знаю, 264. Прямо щас пойду смотреть)
1.3 это на 640-800сс, я ж написал.
#118 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:58
не ну форсы то полюбому поменяю
еще раз говорю:
2) смотришь турбину
неплохо
сайт гарретовский дайте
#119 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:00
щас поищу прямо раздел тебе нужный)
лучше вот пока почитай бортовик Dark'а http://www.turbo-sil...011/05/garrett/
#120 Vov4ik
Vov4ik
  • 52 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:05
по этой статье я так понял , что с 4 тысщ валит не по детски)
а что такое Актуатор??
