Турбина на 1.8 16V TS (ZZT231_)
#281
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:30
Мне вот интересно как он поведет себя на переднем приводе, я видел их и на 23 ставят?
http://www.mr2.com/f...percharger.html
#282
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:33
Вот https://encrypted-tb...xnV7Xcd8QZIfLvA
#283
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:38
это жесть какая то. а если подумать, это ппц жесть какая то)))Я бы сказал, что есть мурки с продольным V8 сзади салона) и задним приводом) гоняют на кольцевых гонках такие)
а в чем прикол именно бимса? ввти? у бимса же СЖ высокая довольно, чтобы дуть надо разжимать, не проще просто ге надуть? или ты уже под свою конкретную ситуация рассматриваешь?я кидал ссылку с мр форума бимс +ротрекс около 335-350 сил с задних колес.
Celica-Club Ёburg Style
#284
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:40
конкретика там 9.5 стоит у них вроде
ввти с моментом поинтересней будет
Сообщение отредактировал Лешка:): 14 Январь 2013 - 11:41
#285
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:45
с ген4 перепутал. там высокая.конкретика там 9.5 стоит у них вроде
9,5 нормально ага
а что тебя интересует - как он себя вести будет? шлифовать будет)))
#286
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:47
это и интересует.как будет шлиф и меры борьбы с ним)с ген4 перепутал. там высокая.
9,5 нормально ага
#287
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:55
ну если взять что 3сгте сток 255 л.с. (момент не помню к сожалению) и шлифует , то с 300 л.с еще хлеще будет. без блока нечего делать вообще. цепкие шины и работа сцеплением. посмотри как МПС и фокус ст ездят. примерно что то около тогоэто и интересует.как будет шлиф и меры борьбы с ним)
Сообщение отредактировал Lenish: 14 Январь 2013 - 11:55
#288
Отправлено 14 Январь 2013 - 12:11
#289
Отправлено 14 Январь 2013 - 12:24
#290
Отправлено 14 Январь 2013 - 12:54
а в тайланде, вроде бы, автомобильные моторы на лодки ставят =) причем видел картинку, аж вместе с АКПП =) и вращают винтhttp://buggy-plans.r...kh4-na-baze-oki
еще один пример, что крути как хочешь
#291
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:42
во вьетнаме скутеры ставят на лодки, от привода колеса вращают винт, причалили, скутер на берег и погнали)а в тайланде, вроде бы, автомобильные моторы на лодки ставят =) причем видел картинку, аж вместе с АКПП =) и вращают винт
#292
Отправлено 14 Январь 2013 - 19:04
В Сочи до этого еще не дошли. Армянам сказать, исполнят))во вьетнаме скутеры ставят на лодки, от привода колеса вращают винт, причалили, скутер на берег и погнали)
SW20 LHD 3S-GTE
#293
Отправлено 14 Январь 2013 - 19:10
При готовом моторе, опять тысячу раз продумывается стоит ли его ставить, как его ставить и прочее.
Как может JZ стоять спереди и при этом машина будет передний привод я не представляю. Даже если это делать, это получается глупо. Из этого следует, что мотор можно поставить как хочешь, но как минимум глупо ставить JZ и делать передний привод. Отсюда понимаю что все таки инженеры предвидят возможности установок мотора, и в какой-то степени можно сказать что мотор делался например под трансмиссию полноприводную или заднеприводную.
ИМХО
SW20 LHD 3S-GTE
#294
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:39
претензия к этой фразе (особенно к выделеному фрагменту) . я не оспариваю, что r6 поперек толкать это весомые причины должны быть и отмечал это не раз. но блин не поверю я что 3сгте расчитан на заднюю ось. и вообще под какую то ось. потому что r4 можно легко повернуть как нужно и это подтверждено фактами.ставили на fwd потом на 4wd а потом и под rwd сделали. без каких либо конструктивных изменений изначальной общей конструкцией мотора диктуемыми тем что он будет ставиться под другую ось. при этом я не сказал что мотор не эволюционировал, поймите правильно.Но на этом проблемы не останавливаются, т.к. калдос с таким движком полноприводный (или проще говоря основная крутящая сила идет на задние колеса), то движок под капотом должен находиться продольно, т.е. придется пилить радиатор и ставить вместо него что-то. иначе он туда чисто физически не залезет. + мотор расчитан на заднею ось, поэтому придется еще похимичить над мотором чтобы передняя ось могла крутиться с него.
#295
Отправлено 15 Январь 2013 - 09:12
Ктто это сказал?
SW20 LHD 3S-GTE
#296
Отправлено 15 Январь 2013 - 09:54
я тебе цитату кинул3сгте расчитан на заднюю ось
Ктто это сказал?
11 стр последний пост
#297
Отправлено 03 Март 2013 - 18:18
#298
Отправлено 03 Март 2013 - 19:12
Такую Мурку ребята из Wintech делали (или еще доделывают). Лично смотрел. Мотор УЗ а коробас с Ауди какой-то приколхожено. Задние колеса шириной по-моему под 14j. Кузов внутри просто отсутствует и построена кастомная пространственная рама.Я бы сказал, что есть мурки с продольным V8 сзади салона) и задним приводом) гоняют на кольцевых гонках такие)
Кстати насчет загадки.
Это наверное Эстима (Эмина) ??? У них вроде дизелек 2,4 лежит в середине авто под полом.
Ну там же четко написано что стойки под ГТ и ГТС, значит подойдет.Добрый вечер всем )))) а кто может подсказать подойдет нет в замен штатной подвески на zzt230 автомат 99г. 1.8l 145лс. японец. двигатель 1zz эта http://www.celica-tu..._d2_street_type . А также расходники резинки втулки полиуретановые http://www.celica-tu...3_0005_prothane
#299
Отправлено 03 Март 2013 - 20:18
За красный шрифт щас тебя ипать будут, сгоняй хоть за вазелином.Добрый вечер всем )))) а кто может подсказать подойдет нет в замен штатной подвески на zzt230 автомат 99г. 1.8l 145лс. японец. двигатель 1zz эта http://www.celica-tu..._d2_street_type . А также расходники резинки втулки полиуретановые http://www.celica-tu...3_0005_prothane
#300
Отправлено 03 Март 2013 - 21:45
пежо 207 (если мне память не изменяет) имеет трансмиссию менее чем на 20см выступающую от мотора))))R6 мне мешает поставить отсутствие трансмиссии шириной всего около 20см или меньше
R10 никогда не поставят, потому что в пдд прописано ширина проезжей части. Это для дорог общего пользования. Для других нужн-это все эксперименты, которые уже делались.
