проблемы с АКПП т23
проблемы с АКПП автомат селика акпп 1 zz селика Т-23 АКПП
Сообщений в теме: 154
#121 xarekpadonok
xarekpadonok
  • 33 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica t23 GT
Отправлено 29 Май 2013 - 22:42
Не парься ваще!у тя селика,контрактная коробка к ней стоит от 10 до 25 тысяч,и установка копейки!жми на всю катушку :-)
где бы мне найти за 15 хоть акпп...
#122 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 30 Май 2013 - 18:25
Где мне найти логику в следующей ситуации.
Когда на улице температура градусов 24++ машина работает идеальнейше. Динамика разгона много лучше. Коробка работает прекрасно.
Только температура опускается градусов до 18 и ниже - машина включает режим овоща, коробка и попинать может. Пинает не сильно, да и не пинает а так, толкает слегка. ПРичем не всегда и не на каждую передачу.
В сервис еще не катал ее, работа время выделить не дает.
З,Ы
Немного не по теме, но может кто знает что за не оно.
Волокет бензином при открытых окнах. Путем вынюхивания понял, что тянет со стороны бензобака, а точнее прям от лючка. Подумал виновата крышка - была обыкновенная жигулевская за 30р. Заехал взял оригинальную. Вроде поменьше стало, но все равно тянет.
Сообщение отредактировал Vindaria: 30 Май 2013 - 18:27
#123 FastGT86
FastGT86
  • 15 сообщений
  • Автомобиль: Toyota GT-86
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:44
Крышку бензонасоса проверь, она там на герметике должна быть.
#124 Tu4ka
Tu4ka
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 16 Июль 2013 - 16:54
С АКПП я мучаюсь уже довольно давно и заменил на контрактную, стало лучше, но пинки остаются. За всё это время что боролся то с одной, а потом с другой АКПП я определил следующие зависимости))))): 1. Уровень масла в двигателе. если его меньше нормы, (между делениями например) АКПП может подёргивать. 2. Не поленитесь промыть дросельную заслонку и клапан холостого хода (проверено, стала легче переключаться) 3. топлевный фильтр заменить, а лучше параллельно промыть фарсунки и поменять свечи ( если топливо подаётся в двиг с перебоями, то ощущение, что дёргает АКПП) и 4. что я так понимаю часто забывают сделать в сервисах после замены АКПП старой плохой на старую хорошую))) это синхронизировать АКПП и ДВС (делается при помощи компа и какой то проги в специализированом сервисе по АКПП, на ходится на территории института МАИ если кому-то интерестно) хотя я всё это и проделал и на какое-то время моя АКПП стала работать идеально, спустя приблизительно неделю всё начало повторяться особенно сильные рывки с 4-й на 3 при резко утопленой педали ((((
#125 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 16 Июль 2013 - 19:34
таже беда была с 4 на 3
#126 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 16 Июль 2013 - 19:40
тоже это заметил, ни кто не верит)))
#127 littlestorm
littlestorm
  • 161 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica (t23) 1zz АКПП→МКПП
Отправлено 17 Июль 2013 - 09:41
стал замечать на 3 передачи если не плавно а чуть чуть резвее надавать на педаль то она пробуксует а потом хватает передачу (если плавно нажимать то вроде почти нормально реагирует! что это может быть???? уже мыслями готовлюсь на коробку контрактную((( но не хочется ввязываться....
#128 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 12:24
Просто вы как нибудь посмотрите размер и кол-во фрикционов в этой уникальной коробке 3-й и 4-й передачи и сразу все поймете))) Почему именно с 3-й на 4-ю и почему всегда в этих коробках умирет именно 3-я передача.
#129 Tu4ka
Tu4ka
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 17 Июль 2013 - 15:17
Залей ХАДО для акпп.. у меня перед заменой коробки на всех передачах дёргало основательно и переключалось с задержками. На год продлило, в конечном итоге всёравно поменял, но в твоём случае думаю всё пропадёт. А так на диагностику я бы съездил))
#130 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:41
Хадо лучше оригинала??
#131 Tu4ka
Tu4ka
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:54
ХАДО имею ввиду присадку для АКПП, масла хадовские не пробывал))
#132 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 07:28
Глупость кулибинская.
#133 Mulder
Mulder
  • 1 337 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS. Черный матовый...
Отправлено 18 Июль 2013 - 09:09
Сообщение отредактировал Mulder: 18 Июль 2013 - 09:25
Не спорь со мной! :)
#134 littlestorm
littlestorm
  • 161 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 14:43
был только что в автосервисе по ремонту коробасов...рассказал все свои симптомы они направили меня в другое место на диагностику (у них только немцы диагностируются) ... сказали что похоже что то с дрыготелем.. что коробка не знает как правильно надо переключаться!!! вот... думаю на днях смотаюсь и расскажу что к чему!
#135 didoge
didoge
  • Пользователь.
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: Mark2
Отправлено 28 Июль 2013 - 20:46
Мне кажется, что сервис надо поменять. Это у немцев может накрыться вакумник и акпп встать в аварийный режим, или еще по каким причинам. А у тойоты все просто, если соленоиды в коробке рабочие, фильтр не забитый, насос создает давление, а акпп пинается, то дело во фриках. Я бы ещё мог поверить в тупеж и дергания тойотовского автомата при наличии электронного дросселя, но у тебя его нет=)
#136 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 2000
Отправлено 11 Август 2013 - 09:21
я разбит горем, гтс автомат при переключении пинаться стал, подтупливает на 4 передаче, ощущение будто по волнам еду с качками((( перед всем этим делом я подергал резко туда обратно несолько раз режим N и D. все хана ему?
Сообщение отредактировал -Саня-: 11 Август 2013 - 14:24
#137 littlestorm
littlestorm
  • 161 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 12:19
Всем день добрый! вот я и дождался когда моя коробка подойдет и скажет что она
так больше не может..хотя я ее не мучал сильно... она мне досталась неисправной,
теперь становится все хуже хуже и хуже! решил сначала чинить - но у нас на минеральных
водах очень мало специалистов... а точнее их проктически нет, а те кто есть
ну просто хотят поиметь по полной... и начинают из далека!
у меня уже сил на них не хватает! КОРОБКИ С ПРАВОРУКИХ НЕ СТАВЯТ!!!
машина t23 1zz 2001 год американка.
хочу поменять коробку целиком!! т.е. нужна коробка и мастерская чтоб ее поставить!
я очень надесь что кто нибуть откликнится с юга России
#138 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:27
Разницы нет правый или левый руль.
Чтобы не сильно мучать АКПП, в городе лучше отключать овердрайв. Даже в инструкции по эксплуатации сказано. Ато она для наката будет на 4ую тыкать часто, а при малейшем нажатии на газ снова 3ю включать, вот и износ. Когда была 230я на АКПП я в городе отключать овердрайв всегда, да и вообще включал его только когда уже по скорости бы пора 4ую:)
#139 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:24
YARIKE из Сочи. Обсуди с ним.
#140 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 19:46
коробки от праворуких ставят!!! поменяй сам, найди гараж с ямой и электричеством. это не свап с акпп на мкпп, делов на день, может 2
Темы с аналогичным тегами проблемы с АКПП, автомат селика, акпп 1 zz селика Т-23, АКПП
