проблемы с АКПП т23
проблемы с АКПП автомат селика акпп 1 zz селика Т-23 АКПП
Сообщений в теме: 154
#141 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 21:11
Разницы нет правый или левый руль.
Чтобы не сильно мучать АКПП, в городе лучше отключать овердрайв. Даже в инструкции по эксплуатации сказано. Ато она для наката будет на 4ую тыкать часто, а при малейшем нажатии на газ снова 3ю включать, вот и износ. Когда была 230я на АКПП я в городе отключать овердрайв всегда, да и вообще включал его только когда уже по скорости бы пора 4ую :-)
Это смотря как кто по городу ездит :-)
Я, например, у себя на нормальных скоростях гуляю :-)
Пока снега нет, успеваю накататься)
Сообщение отредактировал Vindaria: 19 Октябрь 2013 - 21:11
#142 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 21:30
коробки от праворуких ставят!!! поменяй сам, найди гараж с ямой и электричеством. это не свап с акпп на мкпп, делов на день, может 2
Как минимум странный комент. ВО первых за день поменять коробку можно только имея опыт. Во творых с праворуйкой нужно коробку дорабатывать. Там нет датчика скорости. В третьих человек послушав твой совет опплюется - икать засучаешься.
#143 littlestorm
littlestorm
  • 161 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica (t23) 1zz АКПП→МКПП
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:26
Спасибо что откликнулись! наберу Ярослава... надеюсь поможет! а сам конечно не сделаю...(((
#144 littlestorm
littlestorm
  • 161 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:47
продолжаю поиски!
#145 Ice
Ice
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS Автомат Лев.руль
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 06:40
Вобщем у машины прямо куча проблем, все что мог сделать сам, сделал, а вот теперь надо разбираться с более сложными траблами и обращаться в сервис.
Коробка при переключении пинается, бывает переключает нормально, а иногда бывает при переключением на 3ю машина резко тормозит как будто я резко нажал на тормоз и сразу отпустил. Такой кивок бывает только с 3ей передачей.
Понадеявшись на чудо решил поменять масло и промыть фильтр, не знаю чем думал, сказали если машина до 2002 года там сто процентов металлический фильтр который промывают и он лучше оригинала с губкой. Естественно там оказался фильтр с губкой, а нового фильтра не было, заказывал только прокладку поддона и масло T4 тоетовское. На каждом магните были толстые слои каких то соплей. Видимо это металлическая пыль в перемешку с маслом? Само масло выгядело ужасно. Почистил поддон, магнитики. Оставлять машину с открытым поддоном в гараже посчитал небезопасным и пока поставил все обратно. Долил нового масла до уровня. Я на чудо и не надеялся, но...
оно естественно не произошло) Все осталось как было)
Вот видео того каким шумом сопровождается первая передача, на второй вроде не так заметен он, но есть, как и на 3 и 4)
Есть вообще хоть ничтожный шанс, что замена масла с фильтром помогут или коробка точно на выброс?
Да, еще холостой ход завышен, предположительно изза того что не подключен клапан EVAP.Трубки подключены а вот проводка с клемой обрезана.
Сообщение отредактировал Ice: 26 Декабрь 2013 - 06:45
#146 Ice
Ice
  • 64 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 07:16
Фото фильтра и магнитов, лучше качества нет
#147 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 08:27
Ну ты теперь сначала расскажи в итогу какую коробку поставил - от японца или европейца? Фильтр и магниты выглядят довольно обычно - с коробки которая поездила.
#148 Ice
Ice
  • 64 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:21
Всмысле какую коробку поставил? Коробку я еще не менял. Автомобиль европа. родная акпп или нет, незнаю. Движок не родной.
Сообщение отредактировал Ice: 26 Декабрь 2013 - 09:26
#149 Ice
Ice
  • 64 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 20:31
под словом поездила ты подразумеваешь просто экспуатировалась или всмысле отъездила свое?) Какой либо стружки там небыло.
#150 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 09:14
Эксплуатировалась. Ну это нормальный вид и даже не самый страшный. Видел и похуже и коробка ездила. Замена масла зачастую может помочь, но зачастую и нет. Все зависит от износа коробки. Фильтры на всех акпп в селики с бумажной основой внутри. Железных никогда не было. На фильтре ставится колечко прокладка и часто его забывают поменять или вообще теряют. Оно со временем поджимается и начинает просасывать воздух и образуется эффект примерно как у тебя.
#151 евгений чалмаев
евгений чалмаев
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 17 Январь 2014 - 03:37
у меня тоже вой какой-то , а при на переключении с 1 на 2 легкий толчек ...
#152 Tu4ka
Tu4ka
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:53
Если кому ещё интересно, то акпп практически перестала дёргать, даже двиг стал работать лучше, ровнее.. тянуть стало лучше, клапана почти перестали шуметь. Я просто перешёл на Shell только 95 никаких v-power ТОЛЬКО ПРОСТОЙ 95 SHELL
#153 Zloy_alex
Zloy_alex
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 28 Апрель 2015 - 18:46
Приветствую граждане.
Селика американка 1яя, вторую неделю катаюсь, АКПП работала нормально все время.
Не пиналась, переключения почти незаметные.
Единственное что смущало: газ в пол, первая до отсечки, включается вторая и обороты при этом падают до 4000, ощутимый провал, потом едем.
На видосах смотрел, вроде до 5000 должны обороты падать при переключениях.
Еще на второй был некий шелястящий звук, слышно если едешь по-тихоньку по тихой улице.
Тут поехал до соседнего городка скатался, на обратном пути при довольно резком старте с обочины почувствовал удар, резкий, как будто что-то проскочило.
Затем похожий удар произошел при обгоне, примерно на 100км\ч. Газ в пол, обгоняю, в районе отсечки обороты прыгают и удар конкретный, жесткий, потом до отсечки мотор докрутился и автомат переключился.
Потом по городу покатался еще сотку-полторы км, все ок было, уже по пути домой разгоняюсь с места, первая ок, на вторую переключилась и сцепление пропало вообще, двиг раскрутился до отсечки, под сброс газа с ударом сцепление появляется, потом включается третья и едем нормально.
Проблема была только на второй и при резком нажатии на газ, все остальные передачи нормально вроде.
Еще появился странный периодический свистящий звук, на ХХ в это время обороты немного поднимаются.
Но склоняюсь к мысли что это в обвесе подшипник какой-то умирает.
Контракт однозначно?
#154 Лёля
Лёля
  • 10 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica t-23
Отправлено 22 Май 2015 - 12:40
Друзья! Всем привет! Помогите найти трос селектора АКПП на Селику -23. Куплю. 8 925 307 32 95 Ольга. Спасибо.
#155 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 19:52
Посмотри в разделе продаж, на этом форуме, вроде кто-то продавал именно для АКПП тросик
Темы с аналогичным тегами проблемы с АКПП, автомат селика, акпп 1 zz селика Т-23, АКПП
