Стал я обладателем счастья ввиде Toyota Celica T231 2002 год 6 месяц. Американка.
Брал с проблема, и по одекватной цене. Мне нужна с решением этих проблем.
1. Не работает спидометр, стрелка не работает и пробег не мотает тоже. (вроде как задний ход тоже не работает.
2. Машина дергается работает рывками примерно на 3000 по тахометру, когда чуть раньше. (заменил масло потому что давило из- под фильтра, стало чуть лучше) (ошибок чека кроме 0500 - датчик скорости на диагностики не нашли) (Подозреваю или каташка одна из 4 или как мне мастер сказал возможно насос не дает давление помирает, так сказал что возможно это отпроблем со спидометром)
3. Вместо антифриза мне досталась адская смесь из тосола интифриза и присадки хайд гир (или аналогов), радиатор под замену видимо... стекла в тосоле, где взять радиатор, от праворучкой вроде как не подходит.
4. Проблемы с электрикой решить есть кому, надеюсь.
В нашем не большом городе нету нормальных диагностов. Прошу совета у Вас.
В магазине по запчастям сказали что насос на 2ZZ стоит 1000 чуть больше. так как он вроде обычный zz и не отличается от 1zz. Катушка стоит 1200 штука. Про лифт болты у нас даже не слышали
5. Как перепрошить спидометр в километры?
