#61
Отправлено 28 Февраль 2013 - 13:43
#62
Отправлено 02 Март 2013 - 05:02
Из-за датчика коленвала может так дергаться?
#63
Отправлено 02 Март 2013 - 19:15
#64
Отправлено 02 Апрель 2013 - 04:34
В общем оживление обохлось дешевле скидки которую получил на новый двигатель....
лифты есть, масло она не ест...
одно только не нравиться обороты холостого не всегда сразу опускаются на 700-800 когда печка дует на стекло и в ноги держаться 1500 какое то время потом медленно падают... если поставить лицо ноги уходят мгновенно....
#65
Отправлено 02 Апрель 2013 - 06:05
это нормально, кода заслонка на лоб., и в ноги включена, включается компрессор кондёра, там на крутилке синяя полоса и забор воздуха с улицы нарисованы, так и должно быть.Все забываю отписаться машину оживили... Даже нашел откуда у меня масло сочилось... (думал с фильтра, оказалось нет. чуть выше сапун был не прикручен. там 3 болта, 2 были не дотянуты 3 вообще не было
))) вот как у нас движки контрактные ставят...)
#66
Отправлено 02 Апрель 2013 - 06:25
#67
Отправлено 21 Апрель 2013 - 08:03
Из проблем осталось, только машина заводится с первого раза, но крутить подольше.. Или свечи или патушки, (но это не всего, через раз и то и через 2.)
Согласен с тем что если на американской гтс не горит чек то просто перегорела лампочка
заказ себе елм 327 пришел не рабочий, (девайс не видит, а порт рабочий показывает) ждем замену....
В остальном целика едит, лифты есть но гонять на них негде... дороги после зиму пи....ц просто.... (выше 5000 тысяч я и не езжу не где)
Если кто сталкивался с подобными проблема как пропуски зажигания 1-4 или 2-3 цилиндры. Смотрите сразу цепь....
У меня кроме пропусков ничего не было, машина ехала заводилась с пол тычка... провалы после 4000 тысяч.... и чек. Оказалось цепь на зуб перескочила...
Дальше. обороты с 1500 у меня падают на 800 почти сразу... или же привык я. Подозреваю что надо менять расходомер в скором времени. (чистка все же это временно).
Машина ремонто пригодная в целом, но проблема с запчастями в не крупных городах просто гигинтская, так же как и толковыми мастерами.
#68
Отправлено 07 Август 2013 - 08:31
Привет. у меня с машиной похожая ерунда, тоже дергается. уже все что можно поменял, прочистил, все бесполезно. еще вот только катушки не менял, есть подозрение что в них беда. Подскажи, как проверить цепь? может у меня тоже перескочила? так как явно цепь растянута, шумит при заводке на холодную.Пробег после замены масло около 3000 км.... съело гдето 2-3 мм от уровня (было под максимум залито). масло 0-30 мобил формула. (подозреваю что масло начало выгорать, потому как уже тепло и масло 0 все таки зимнее, плюс промыло двигатель, да и крутить побольше)
#69
Отправлено 22 Август 2013 - 08:02
У меня при заводке цели не шумит. Появляется шум после 3000 тысяч и до 6000 наверное и то не всегда. Знакомый моторист сказал мол это нормально (сомневаюсь, буду менять цепь полностью зимой)Привет. у меня с машиной похожая ерунда, тоже дергается. уже все что можно поменял, прочистил, все бесполезно. еще вот только катушки не менял, есть подозрение что в них беда. Подскажи, как проверить цепь? может у меня тоже перескочила? так как явно цепь растянута, шумит при заводке на холодную.
Как посмотерть перескочила или нет, снимаешь крышку клапанную и вот они 2 вала и 2 метки. должны совпадать. если нет то перескочила.
Еще по катушкам, у меня их уже 8 штук 4 на машины 4 так лежат. Машина переодически показывает ошибку 0300. (грешу на бензин) ошибку у меня выдавала на 1-4 целидре пропуски зажигания. (свечи темнее были, + меняешь катушки местами ошибка сохраняется)
(если тебе надо могу пару катушек продать и елм сканер новый тоже очень удобная вещица).
Перепробовал кучу всего советов наслушался, что не цепь это не фиг туда сесть и все прочие.
30 минут работы не спеша самому и сразу видно..... Попробуй.
Да и расход как цепь встала у меня уменьшился не намного правда... Буду рад если поможет чем моя писанина
#70
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 09:17
На 2яя метки не должны совпадать (см. мануал)У меня при заводке цели не шумит. Появляется шум после 3000 тысяч и до 6000 наверное и то не всегда. Знакомый моторист сказал мол это нормально (сомневаюсь, буду менять цепь полностью зимой)
#72
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 18:31
я знаю. сделали все правильно чек загорается только одна ошибка по второй лямбде ито редко... сейчас готовлюсь к замене сцепления ближе к весне даи кузовом займусьНа 2яя метки не должны совпадать (см. мануал)
#73
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:58
Сопротивление чего замерять-то? Блин чем такие советы давать, лучше уже молчать. ДК1(Первая лямбда) нужно покупать подходящий по характеристикам, чтобы правильный сигнал выдвалал, просто подобрав по сопротивлению не выйдет подобрать. На ДК не нужно жалеть денег, от него зависит топливовоздушная смесь - соответственно и расход\тяга.А гофра в масле была если да то скорей всего у тебя движок кидает масло в гофру.а лямда нужна точно чтобы машина работала в нормальном режиме,а то мозги вроде принтмают и идек как аварийный режим.при этом расход увеличиваеться.на рынке продають ся лямда датчики отсоветских вроде подходить главное сопротивление замерь и в перед
Можно отключить эту принудиловку очень легко. Нужно с крутилки выбора направленяи потока воздуха, скинуть мааленький разъем о двук контактах.досадно
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 21 Ноябрь 2013 - 09:59
#74
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:49
#75
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:22
Ты точно уверен, что с "лифт-болтами" у тебя все нормально и валы коромысел не проворачиваются? У меня, когда был обломан "лифт-болт", то лифт срабатывал иногда, потом потеря мощьности и ошибка по муфте. Если скинуть ошибку, то она могла какое-то время не загораться... Но лифт работал как попало.Ура чек потух. Но радость была не долгой..
что сделалось нашли причину не рабочего спидометра и огней заднего хода. все сделали.
замени топливный фитр + сеточку делал не сам ребята сказали мерили давление на насосе, очень даже огого...
машина стала быстрее набирать обороты и скорость, но рывки осталиль их стало меньше но все же... + через минут 30 езды пр обгоне резкий рывок и все чек горит.....
народ срочно нужны катушки от 2ZZ-GE - от обычного не подходят.
Продайте если у кого есть.
Цена новых озвучили космос... Да и двруг опять не в них дело... Деньги на ветер.
#76
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:40
Короче так:диагностику конечно
у нас те еще спецы
показывал пропуски зажигания в в 1 и 4 цилиндре 1300 1315 ошибки..
и ошибку датчика скорости так как спидометр не мотал - это я исправил
далее посоветовали купить 2 катушки по 3000 каждая и поэсперементировать. Так как на тупит и дергается только при двежении.
купил бу катушки 4 штуки перекинул, эффекта нет.
заменил свечи тоже самое
чек загорается не всегда при дерганье, можно день ездить, а может и на день по 3-4 раза скидывать ошибки.
на диагностику у нас в городе ехать бесполезно, тлько денги платить за просмотр ошибок. (заказал сканер из катая ждемсвидимо пешком идет)
Ужас продолжается в том, что инженктор - форсунки помять не где в городе... Ибо мест нету. А там где диагностуку делают я больше не поеду.... Боюсь моют так же как и диагностируют....
Метки на 2ZZ сам я не посмотрю.
Попробую помыть инжектор форсунки, и помыть ДМРВ, больше не знаю чего делать. Жрала бы масло еще литрами, а так уровень ровно
А что еще можно капнуть?
1)Лезем под клапанную крышку.
1.1 выкручивай лифт-болты, смотри не обломаны-ли. Заранее закажи их в экзисте, чтобы поставить новые последнего образца. Оба болта выйдут максимум рублей в 200.
2.2 выкручиваем свечи. (катушки кидаем обратно, чтобы в горшки через свечные тверстия ни чего не попало) и проворачиваем коленвал, так, чтобы поршень первого цилиндра встал в ВМТ (смотрим метку на шкиве, совмещаем ее с меткой на крышке грм, метка "0") при этом смотрим, чтобы распредвалы встали меточками вверх, и между метками было 9 звеньев цепи. (Рис2)
Затем смотрим на распредвалы метки должны быть как на рисунке (Рис1). Там помечена меточка 2zz-ge. Метки должны не сойтись на 1 зуб.
З.Ы Вроде, если прокрутить коленвал 8 или 9 раз, то у тебя и цепь по меткам встанет - все так же как описано выше + две желтые меточки на цепи встанут напротив верхних меточек на респредвалах.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 24 Ноябрь 2013 - 21:42
#77
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 21:51
1) С вязкостью масла не эксперементируй, если у тебя не экстремальные температуры на улице. По мануалу сказано 5w30 его и лей. В 2яя и фазы газораспределения и лифты маслом рулятся...Пробег после замены масло около 3000 км.... съело гдето 2-3 мм от уровня (было под максимум залито). масло 0-30 мобил формула. (подозреваю что масло начало выгорать, потому как уже тепло и масло 0 все таки зимнее, плюс промыло двигатель, да и крутить побольше)
2) Не заводка с первого раза, либо необходимость крутить стартером дольше - скорее всего при смене топливного фильтра попортили уплотнительную резинку где-то. Закажи все резиночки и уж фильтр заодно, залезь сам и аккуратно все поменяй. Резинки все смажь моторным маслом, чтобы при установке не повредить их.
Если топливная магистраль не плотная и бенз потихоньку стекает обратно в бак - то будут проявляться такие симптомы как "заводится не сразу, приходится покрутить стартером", "заводится не с первого а со второго раза". При включении зажигания бензонасос не включатся сразу, он включается только когда стартер крутит. А давление в рампе, для последующего старта движка, создается после того как ты заглушил движок. Можешь послушать - после того, как двиок заглушен, бензонасос еще работает пару секунд.
#78
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 07:23
цепь как тут многие писали была всему виной... проскочила, причины не известны, прошлый хозяин не сознается. поставив цепь на место по меткам машина поехала нормально
ну у нас зимой до 40 бывает поэтому и заливал 0-30 в прошлом году. сейчас свежей мобил 5-30 нью лайк. менять нет смысла да и морозов не было еще сегодня вообще дождь идет.... (а если и будут морозы то я просто на не поеду )
а резинки на фильтре мнеи правда порвали..... сам не знал, пока в один момент машина не завелась.... полез все снял проверил другой насос даже подключал. в общем резинку подобрал заводится на 4 бала. я долго стартером не кручу, не завилась тогда лучше второй раз крутануть (но это только в морозы -20 было пару раз уже) а при нормально температуре заводиться с первого раза и сразу.
