Про тормоза!
Сообщений в теме: 312
#141 Yenod
Yenod
  • 1 638 сообщений
  • Автомобиль: 1zz / MT
Отправлено 23 Январь 2013 - 14:31
для форика 32мм диск(номинал)-минимум 30мм по мануалу(ну дай бог до 28мм доездишь), а ты ставишь 24мм-ты хоть представляешь насколько у тебя поршня из суппорта вылезут,когда начнут притерать колодки???))))
выходит на 4мм больше чем в стоке с каждой стороны
а когда колодки сотрутся-что будешь делать с суппортами???
Или менять их при 50% износе
Проще диск от форика взять-пусть даже точеный, но 30мм в толщину будет.
Вот именно, что ставичать диск на форике надо до 28, чтобы не задевало за кулак, а это бред точить так сильно диск, ибо уже нечему тормозить будет физически. 24мм диска субаря хватает для цилиндров суппорта и ездят так и в америке и в россии и не я один!
По теме вопрос был какие диски подойдут под суппорта от калды - я дал вам диски болт он с партнамбером даже!
#142 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 14:41
кому-нибудь нужен комплект задних тормозов от 202 Бимс? :)
#143 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: toyota will vs
Отправлено 23 Январь 2013 - 15:01
у авенсиса диски 295мм. можно попробовать взять ступицу с диском от веника, суппорт от 215, а колодки от 246.... вдруг соберётся??
от авика подходят только тоньше на 2мм
блин, обсасывали же 100500 раз, когда от форика тормоза запиливали!
Диски от субару Врыкс 294 диаметр, 24 ширина, 5 на 100 псд, встает на 23 ступицу болт он, но я для идеала еще проставочные кольца между диском тормозным и стуицей делал, они полтора мм всего толщиной, ну очень тонкие. Вот парт-намбер оригинала субаровского диска 26300-SA000. Вот брембо аналог 09.9077.10 всего за 1890р по экзисту.
тогда уж лучше от авенсиса он хоть 26 мм и без проставок
WILL VS 2ZZ
#144 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 15:43
Кстати кто нить суппорта перебирал, есть ссылка? Хочу новые ремкомплекты купить и резинки поменять, пыльники!
WILL VS 2ZZ
#145 nos710
Отправлено 23 Январь 2013 - 16:02
Да кто их только не перебирал и тут и на дроме и т.д., гуголь точно знает.
#146 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 16:11
не будем показывать пальцем)
drom / celica-club
#147 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2013 - 16:18
:ph34r:
#148 Play
Play
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: Celica gts m\t
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:24
Скачай прогу коталог брембо. Там размеры диска забей он тебе коды торм. дисков выдаст.
или http://bremboafterma...SearchMode=Size
#149 nos710
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:27
ненене, я только 205ые)) овощные не трогал)
#150 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:01
по таким параметрам он ничего не выдаёт(
WILL VS 2ZZ
#151 Romwrc
Romwrc
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: celica st205wrc
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:36
Про форовские ошибаешься на счет сток диска. Если оставлять сток, там не только диск стачивать до 301.5мм, а еще уши кулаков, уши суппортов, делать проставку под тормозной диск. Кажется все написал.
На st205 поставил макферсон, из доработок:
1. Диск 303мм
2. Ступицы колда gt-t (215) нарезал резьбу в ступице
3. На фрезере развернули отверстия в родном супорте со смещением центра к краю уха на 2мм.
Болты взял от от крепления стоек к ступице, отдал токарю.., забрал, прикрутил.
4. Тормозные шланги длинные:)коротких не хватит!
5. На рычагах от st202 переместил крепление стаба.
Рейка, стаб, оставил родными -st205
Никаких переходников и проставок под тормозной диск не делал.
Намучился с защитой диска, только и всего:)))))
#152 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:40
1. Диск 303мм
4. Тормозные шланги длинные :-)коротких не хватит!
Намучился с защитой диска, только и всего :-)))))
тут про 23ю разговор
drom / celica-club
#153 Romwrc
Romwrc
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:58
"Вобщем суть такая! Имеем суппорт передний он же стоит на калдине 240 кузов и на моём вилле и на селике 23 но поворотные кулаки разные"
Про 23ю говоришь???
Вообще то поправил человека который не ставил, а слышал как ставят... Это про 301,5 мм и проставки между диском.
#154 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:21
Про 23ю говоришь???
про 23. На 23ю надо проставку делать, чтобы ротор шаровую не цеплял
Сообщение отредактировал de1phi: 23 Январь 2013 - 19:22
drom / celica-club
#155 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:04
так я и написал что у меня тормоза с 23 одинаковые!
WILL VS 2ZZ
#156 Romwrc
Romwrc
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:08
Вопрос про вилл был, что на нем и как лично не видел:) (утверждает, что кулаки другие), но подвеска от 23(trd m sport) лежит в контейнере рядом с моей снятой от 205wrc., есть что и с чем сравнить.
По факту- перед установкой мака, читал, читал, читал.... устал:) что на фор, что на 23ю ставят проставки около 2мм, только я этого делать не стал, выпилив кусок защитного кожуха избежал проставок. Хотя можно и поставить конечно, но не увидел смысла .
#157 Romwrc
Romwrc
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:15
Так понял, что тормоза от калды гтт тебе подойдут большем чем те, которые ты приобрел?
Если так, то цена вопроса 2000р за суппорта с колодками и дисками(все не много ржавое).
#158 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:19
Вопрос про вилл был, что на нем и как лично не видел :-) (утверждает, что кулаки другие), но подвеска от 23(trd m sport) лежит в контейнере рядом с моей снятой от 205wrc., есть что и с чем сравнить.
По факту- перед установкой мака, читал, читал, читал.... устал :-) что на фор, что на 23ю ставят проставки около 2мм, только я этого делать не стал, выпилив кусок защитного кожуха избежал проставок. Хотя можно и поставить конечно, но не увидел смысла .
что вилл что 23я одно ведро. Плохо читал, на 20ку не нужны проставки
drom / celica-club
#159 Romwrc
Romwrc
  • 20 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:27
:) да нет, хорошо читал! Поэтому и не поставил!
Если честно, тоже самое, что сейчас читать про тюнинг 3sgte)))))) многие на полном серьезе считают, что пфс -МОЗГ:))))
или рекомендуют валы 264 без указания подъема)))) и т.д.
#160 kot.dob
kot.dob
  • 103 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:50
да от 215 калды мне не нужны там диски как у меня в стоке 275, а я взял 295 диски
подвеска у меня королловская!
WILL VS 2ZZ
