ВОПРОС по Установке Печки от япошки в американку.
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:57
Отправлено 21 Январь 2013 - 12:14
Ну может небольшой колхоз будет.
Лучше для понимания,смотреть левые и правые детали,искать отличия.
С проводкой будут подводные камни-перепиновка проводов думаю по любому
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:10
Отправлено 21 Январь 2013 - 16:16
Датчики температуры надо+фишки в салоне.
И танцы с бубнами с проводкой.
На 202 их 3.
В салоне-2,и 1 перед радиатором
Сообщение отредактировал Лешка:): 21 Январь 2013 - 16:16
Отправлено 21 Январь 2013 - 22:09
Отправлено 21 Январь 2013 - 23:02
Отправлено 21 Январь 2013 - 23:33
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:02
Отправлено 22 Январь 2013 - 08:50
он снизу под печкой-есть!не вижу сервопривода рецеркуляции.
Сервопривод-это тупо моторчик же, вместо тросика, который идет на крутилку температуры
Фишки по идее, должны быть одинаковые,просто провода переставить надо будет.
Я вот не знаю,нужна ли будет проводка или достаточно просто проложить несколько доп.проводов в косе?
Сообщение отредактировал Лешка:): 22 Январь 2013 - 08:48
Отправлено 22 Январь 2013 - 09:11
Отправлено 22 Январь 2013 - 11:23
Wish_Master
Отправлено 28 Январь 2013 - 21:36
Отправлено 05 Апрель 2013 - 19:25
Что с климатом,вопрос решается?Я тоже прикупил деталек,но от японки,в поиске не нашёл,что кто либо переделывал,тем не менее очень хочется переделать!Все что я смотрел по данной теме (не сильно вникая до конца) сервоприводы по креплениям абсолютно симметричны. Грубо говоря если взять их с праворукой и перевернуть на леворукую, они прикрутятся вообще без колхоза. Но вот что я знаю, но не разбирался - они же абсолютно определенного вращения и внутренности поменять направлением не получится. Из этого я сделал вывод, что либо брать сервоприводы леворукие, либо далее копаться в двнном вопросе. У 23-й вроде 2 датчика температуры - я ошибаюсь? Коса которая идет с японской печкой по идее должна подойти и к леворукой, нужно прозвонить и по схеме посмотреть провода. вообще посмотрев множество тем данных я пришел к выводу, что всетки нужно снять торпедо, чтобы все нормально понять. Америковы то ставят климат вообще просто сняв бардачек и с другой стороны пластик под рулем. Но у них приводы правильного вращения сразу брались.
Wish_Master
Отправлено 06 Апрель 2013 - 15:53
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:45
Отправлено 07 Апрель 2013 - 07:23
Отправлено 07 Апрель 2013 - 10:49
Отправлено 07 Апрель 2013 - 21:01
Отправлено 08 Апрель 2013 - 06:19
Отправлено 10 Апрель 2013 - 04:23
Ждемс отчёта.
