* * * * * 1 Голосов
Замена топливного фильтра
Сообщений в теме: 158
#81 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 13:46
топливный фильтр всего один и находится в баке , правильно понял? касательно 20 кузовов
неее, у меня под капотом. и вроде стоит от Lexus RX-300. (родного не было на моем складе) у меня много чего стоит от RX-300. а у того только крепление немного отличаеться.
один поворот пасатижами и он превратился в родной...
терпение и труд мне не идут
#82 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 14:57
под капотом это где? Ржать не надо, откатал только на машине окло 7 тщ, правда подвеску уже почти всю рабирал :-)
#83 BLACK TOP
BLACK TOP
  • 659 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S, Impreza WRX STI
Отправлено 10 Апрель 2008 - 15:30
поменяйте мне кто нить топливный фильтр )) в сервисе не смогли откинуть один из патрубков, который идет к ТФ.
Я вечерами бываю на воробьевых )
#84 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 16:05
Решил поменять сегодня масло и заодно топливный фильтр, но вот только проблема.... масло поменял, а вот ТФ найти не могу... он случаем не под задним сидением находится? кто знает, подскажите))) Заранее благодарен. :Alliluy
да фильтр под сидением находится я непоиму вчем проблема в его замене надо снять разем топливного насоса и завести двигатель потом открутить 8 больтиков понадобится вороток голова на 8мм и удленитель + 2 отвертки шлицовые тонкие и острые разшелкнуть трубку и снять фиксатор трубки подачи топливо потом достать сам елемент с помощью этих отверок разщелкиваешь корпус фильтра с бензонасосом обратно собераешь так как разберал.
УДАЧИ
#85 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 21:49
фильтр находится над аркой левого переднего колеса.
чтоб его поменять надо снять кожух воздушного фильтра (весь!), колесо, и пластиковый подкрылок, и там увидишь черный цилиндр с трубочками, эт он и есть.
Сообщение отредактировал Альберто: 10 Апрель 2008 - 21:50
ДУМАЕШЬ?
#86 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 22:55
офигеть закопали его, как часто его надо менять?
#87 OnlyOne
OnlyOne
  • 66 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 06:13
Замена фильтра прошла неудачно... :Udaren с кучей гемороя поставил новый фильтр, завожу, а машина мало того что еле завелась, так она ещё и мощнейший провал теперь дает даже после работы на заведенном моторе около 15ти минут.... что это? собрал все как было.... :Slezi2 что за геморой.... может кто знает? наберите мне, если есть чудо гении 89055229813, меня Костей звать)
Сообщение отредактировал OnlyOne: 11 Апрель 2008 - 06:16
#88 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 07:57
никто не собирается над тобой ржать... ;)
крепится он на левом лонжероне, почти под корпусом воздушного фильтра. при его замене надо будет снимать корпус воздушника.
Сообщение отредактировал Ronin: 11 Апрель 2008 - 07:58
#89 imortalll
imortalll
  • 27 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica GT 2002 1zz
Отправлено 11 Апрель 2008 - 08:52
Костян тебе же парни говорили поищи на форуме тему... Я там такую же фишку у себя описывал. В дву словах... У меня контакты на разьеме что к бензонасосу идут обломались (вернее пообломалист,там подпружинивающая ламелька есть и вот она ломаеться от перегрева,перегрев из-за плохого контакта) и та же фигня что и у тебя была то едет то не едет... то заведется то нет... поменял насос перепоял контакты и все пучком. Насос менял зря и старый живой оказался...
#90 OnlyOne
OnlyOne
  • 66 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 19:19
а у меня резинка-уплотнитель обратного клапана лопнула, вот и друг мой сегодня был эвакуатор... :roll:
#91 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 23:24
http://www.celica-cl...showtopic=24876
ой, удалите
#92 alex_gz
alex_gz
  • 102 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT230
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 09:23
Чтобы руки (или вещи) не воняли бензином - надо помыть их (или постирать) водкой. Чем сильнее пахнет, тем больше водки.
Проверено.
#93 speeed
speeed
  • 260 сообщений
  • Автомобиль: camry
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 09:31
Купил топливный фильтр оригинал №23300-23040 по ВИН пробивается 23300-23030! Подскажите взаимозаменяемые они или нет? А то чёта я очкую)) Т-230 2000года
#94 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 09:37
нормально
#95 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 10:11
не лучше 800 рублей заплатить за замену
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#96 Миккимаус
Миккимаус
  • 439 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T-23/ Мерс V-220
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 10:32
Нормально. А вот 800 руб.+1 . меняли фильтр неделю назат. где то 1.30ч, гемора полно. тока кресла не откручивали, просто отщёлкнули(долго искали), и в морду бензин не лился, просто открыли крышку бензобака. Фильтр грубой очистки был чёрным,просто слой грязи, наверно ни чё не меняли с самого изготовления машины. после всей прцедуры и плюс чистки форсунок, авто полетела как ястреб.:))
Изображение Изображение
#97 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 10:44
ты где обслуживаешься?
#98 Миккимаус
Миккимаус
  • 439 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 10:52
чтото делаем сами, что то в сервисе, в Зеленограде, рядом с домом.
#99 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 11:09
Аа:) ясно
#100 Flip
Flip
  • 1 763 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 11:22
мне топливный минут за 20 поменяли, сам лезть не стал :)
