* * * * * 1 Голосов
Замена топливного фильтра
Сообщений в теме: 158
#141 chepaco
chepaco
  • 1 298 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:50
подскажите как вот тут http://www.celica-cl...showtopic=24876
нужно отключить пятиконтактную фишку что бы в рожи не хлынул бензин, где она находится?))
у тя япона мама значит ее тама нет) я медленно отсоединял ближний шланг и слышал как давление падает еще открутил крышку, был готов с тряпкой встречать волну но обошлось)
#142 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
  • Автомобиль: Focus'08 & celica gts'02 m/t
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:05
мини ФАК по замене топливных фильтров на 1zz-fe и 2zz-ge.(БЕЗ ФОТО)
для замены нам понадобятся(прим 2zz)
1)23300-23030 топливный фильтр
2)23217-23010 фильтр грубой очистки
3)23229-16010 стопорное кольцо для позиции 2
4)23239-21010 шланг топливный
5)90301-07020(2) кольцо регулятора давления
7)отвертка шлицевая(минус) пошире
8)трещётка с набором головок
лучше всего делать на почти пустом баке
Открываем капот. находим блок с предохранителями и вытаскиваем предохранитель отвечающий за топливный насос (большой на 4 ножки в правом ряду 2 сверху) после этого заводим машину.. через секунд 30 она заглохнет от нехватки бензина. далее открываем лючок бензобака чтобы стравить давление в баке. снимаем заднее сидение, складыванием спинки и откручиванием 4 болтов у её основания. далее снимаем сидение оно ничем более не держится. видим по центру металическую заглушку из которой идёт провод. , она хорошо приклеена герметиком, у кого то нет. вставляем между заглушкой и кузовом отвертку и отделяем крышку.. под ней видим 2 фишки и 2 шланга. снимаем фишки и убераем заглушку подальше чтобы не мешалась. далее нужно снять шланг идущий в сторону капота(вынимается фиксатор буквой П и шланг отсоединяется)оттуда польётся бенз приготовьте тряпку. далее снимаем второй шланг ...и начинаем откручивать винты которыми прикручен насос с фильтром к кузову.далее система разбора очень понятна.. разбираем всё и собираем с новыми деталями...предварительно смочив новые резиночки в бнзе который вылился чтоб не потрескались.ещё желательно сфоткать положение поплавка отпределяющего уровень топлива...на какой именно защелке от сидел.... далее собираем всё в обратном порядке. вставляем предохранитель.. и пытаемся завестись....машина сначала будет долго крутить стартер и наконец то заведётся. но бодьте готовы к тому что она начнёт ТРОИТЬ. не пугайтесь это выходит воздух попавший в систему...как только он выйдет работа двигателя нормализуется....минут через 5. и вы довольный продаленной работой едите заливать полный бак)
  • 3
#143 Леха Т23
Леха Т23
  • 203 сообщений
  • Автомобиль: селика т23 гт,мкпп(продана),ВМW Е34 525i
Отправлено 27 Февраль 2013 - 15:18
А фиксатора буквой П нет случайно номера? И по поводу пятого пункта кольцо регулятора давления,(2)после номера что означает?
Сообщение отредактировал Леха Т23: 27 Февраль 2013 - 15:25
#144 Леха Т23
Леха Т23
  • 203 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:11
Я один что ли этот фиксатор потерял,когда фильтр менял,ау.. отзовитесь люди,,,,
#145 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 22:40
это значит 2 штуки.
нету и по экзисту не смог найти
#146 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 28 Февраль 2013 - 07:35
да вот он вроде. я тоже протерял сначала, зафиксировал проволокой, но потом он где-то обнаружился.
#147 Леха Т23
Леха Т23
  • 203 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 10:57
это значит 2 штуки.
Там же по-моему одно кольцо это,если я про то думаю,которое еще часто в старом фильтре остается?
#148 Леха Т23
Леха Т23
  • 203 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 10:41
Сам нашел,может кому нибудь пригодиться(77241-32060)
#149 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 13:19
на 3 сообщения вверх не судьба глянуть было? )
#150 Леха Т23
Леха Т23
  • 203 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 14:13
прощелкал)
#151 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 18:47
а крышку заливную не судьба было откутить ))
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#152 Elm
Elm
  • 75 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 06 Март 2013 - 19:24
Так он так так и сделал ) потому и обошлось
#153 Whiteshewolf
Whiteshewolf
  • 403 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т-23
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:48
Народ! Подскажите, какой марки топливный фильтр лучше? До этого купила тойотовский оригинал и выкинула, т.к. после его замены машина перестала норм ехать.. еле тянула.. Пришлось старый топливный обратно втыкать..
#154 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:25
Дело не в фильтре было. При сборке что то прошляпили, например не так кольцо надели.
#155 BabyRocket
BabyRocket
  • 226 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:27
для меня была единственная сложность - отсоединение датчиков
#156 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 16:47
НАРОД, ВНИМАНИЕ! Не смачивайте резиночки в бензине, бензин обезжиривает и трение этих резиночек об их посадочные места возрастет. Наоборот, помажьте их моторным маслом и уже тогда собирайте все.
#157 Whiteshewolf
Whiteshewolf
  • 403 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 17:35
Поставила фильтр Champion, машина тянет как самолёт)) отличный фильтр))
#158 Pruzhina
Pruzhina
  • 149 сообщений
  • Автомобиль: Toyots Celica T20 Beams
Отправлено 04 Май 2018 - 23:15
На ST202 какой фирмы фильтр ставили? Оригинал что-то дороговато 4-5 т.р. Фильтр у бензобака тоже стоит поменять?
#159 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 13:43
че-то я не помню фильтр у бензобака. может ВНУТРИ бензобака? так там на фильтр ваще не похоже- мешочек матерчатый.
а под капот ставил денсо какой-то. те же яйца только в профиль. я думаю поиском можно найти, но мне лень.
