Развал-схождение на 23, "развал" не делается?
#41
Отправлено 27 Январь 2007 - 01:26
эх...
#42
Отправлено 28 Январь 2007 - 01:37
эх, делал бы эту процедуру ВОЛЬТ!
эх...
Да там же ничего особенного.. Комп всё показывает. Хреново только, что спереди развал не регулируется.
#43
Отправлено 04 Март 2009 - 14:24
На суперстрате он, в отличии от макферсона, не регулируется... Что-нибудь можно придумать для регулировки, кроме как стаппель?
#44
Отправлено 04 Март 2009 - 16:13
Если развал поплыл значит есть люфт в среднем ШС прямого рычага или в ШС короткого.
Можно конечно поставить регулируемые опоры стоек, но люфт это не исправит.
#45
Отправлено 04 Март 2009 - 17:18
по хорошему замена прямого и короткого рычага.
Т.е. замена этих рычагов выведет развал в ноль?
А какая контора выпускает регулируемые стойки для суперстрата?
#46
Отправлено 04 Март 2009 - 17:41
#47
Отправлено 05 Март 2009 - 08:49
тейн xyz d2 перечислять? =))) Все те же что и на мак...
http://www.injapan.r.../g70817588.html
О, пасибо Жень! Я почему-то считал, что они только для макферсона делают...
#48
Отправлено 05 Март 2009 - 16:47
#49
Отправлено 05 Март 2009 - 17:14
если чашки и подрамник на месте то да.
#50
Отправлено 05 Март 2009 - 18:30
Собственно сабж?
А у меня на макферсоне ничего не регулируется((( ни с переди, ни ссади.....
#51
Отправлено 06 Март 2009 - 07:31
#52
Отправлено 06 Март 2009 - 09:16
kortes ну почему же сразу на стапеле. после замены рычагов и попытке вывести углы - все сразу станет ясно.
Согласись, очень небюджетно получается - купить новые рычаги (цены на суперстрат сам знаешь) и выяснить, что их замена ничего не даст.
#53
Отправлено 06 Март 2009 - 13:25
Проверить нужно их менять или нет гораздо проще чем загонять машину на стапель, я вот о чем.
#54
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 08:29
#55
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 09:41
каких болтов крепежных??? осталось только найти где в Москве есть мастера которые будут этим заморачиватьсяДа вы чё ребята)) я конечно не все посты прочитал, но на 23 (макферсон) развал делается путём замены болтов. В моём случае его просто сточили немного и наклонили стойку как нужно.
народ посоветуйте где сделать сход-развал в москве чтоб было качественно!!!
Сообщение отредактировал Poison: 16 Сентябрь 2010 - 12:03
#56
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 02:04
В Мануале есть даже номера болтов для заказа (крепят кулак сверху к стойке), чтоб отрегулировать развал. Отличаются по толщине, позволяют двигать верхнюю точку крепления кулака или внутрь арки, или наружу.
#57
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 07:57
#58
Отправлено 06 Январь 2011 - 14:04
Да, мануал это сила!страница 160,161 мануала по 23 селике
Мне тоже на сервисах говорили, что на TOYOTA EXIV с переди не делается развал, пока сам не полез
к стойкам, болты на наждаке пильнул и все сразу регулируется!
Думаю теперь на CELICE T23 прийдется делать то-же, правое колесо выставить немогут.
#59
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:22
#60
Отправлено 12 Январь 2011 - 16:25
Господа у меня тоже была схожая проблема с колёсами спереди, поехал в один сервис - там сказали что не регулируется, приехал в тот где постоянно делаюсь мастер сказал то же самое, а потом добавил что выход есть - так говорит сейчас многие ездят, так вот он вытащил сход развальные болты и сточил их до нужной для сход развала толщины, поставил всё отрегулировал и вот уже год езжу и никаких проблем))))народ, я не понял... так просто если приедешь на стенд схода-развала, то не сделают??? нужны какие то болты???
Я просто боялся что после этого стойка может уйти в сторону, ну как оказалось всё ок.
Можете сами попробовать этот вариант!!! У меня работает)))
