* * * * - 1 Голосов
Фронтальный кулер
Сообщений в теме: 473
#221 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:15
Я так понимаю это он? Черный
С белой точкой
Это датчик положения дроссельной заслонки.
Или это он, под маркировкой 22270?
Да, 22270 - клапан холостого хода.
#222 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика гт-фоур ст-205
Отправлено 13 Апрель 2013 - 17:20
Подскажите люди добрые!!! В чем может быть косяк? Завожу фор , машина холодная, на холостых сразу 1800 оборотов. При наборе скорости вроде все ок, но когда скидываю газ и обороты начинают прыгать от 1000 до 1400. Че за фигня?
Снял дросель, и опять проблем, три шурупа на клапане хх открутил, а один закис, как его свернуть? Даже пласкочами не подлезть, трубка мешает!
Вот этот падлец!)))
  • Прикрепленный файл  image.jpg   172,56К   17 скачиваний
#223 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 17:37
Я где то читал есть такой ЭПХХ клапан, типо он регулирует подачу топлива на холостых. Если да, то где он тусит? Если можно фотку как выглядит!))
#224 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 22:49
Чисть клапан холостого хода, там видно будет.
Залей соединение WD40. Сильно упирайся отверткой в этот болт и сверху постучи молотком по отвертке, потом попробуй повернуть шуруп. Не поможет - высверливай.
#225 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:19
Слушай, вот еще какой момент, на холодную завел 2000 оборотов, снял клему с клапана хх, скинуло на 850. Может вообще этот клапан отключить? Или че это за беда?
(Клапан промыл)
#226 nos710
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:35
винт не открутить, шлиц сорвешь и все на этом закончится, они там намертво прикисшие, лучше не трогать, клапан и так отлично моется.
#227 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 21:57
Расскажите чем отличаются wrc от обычного фора? И какой тираж машин в общем был? Европейцев и японцев?
Помимо псевдо-антилага и спойлерка на капоте, есть орошенеие переднего радиатора, который жидкость интеркуллера через себя пропускает.
Ну и вроде все.
#228 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:26
Кстати простое решение закипевших шурупов, сабачки всё свернули!)) ( клапан хх)
  • Прикрепленный файл  image.jpg   124,24К   22 скачиваний
#229 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:31
Везунчик ;)
#230 nos710
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:40
суровые финны откручивают винты газовым ключом))
Сообщение отредактировал nos710: 15 Апрель 2013 - 20:40
#231 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:41
Вот этот падлец!)))
клапан ХХ залипает 100%.
Надо его хорошо почистить.
а ротрекс же центробежник? он на верхах дует?
или просто чтоб середину немного вытянуть изза очень большой турбы?
какой в нем смысл?)
непонятно :-)
центробежный.Остальное не знаю.Видимо верха, но здесь я так полагаю что низа, а верха турбо или наоборот)
Смысл в том чтобы всегда момент держать большой.
http://www.youtube.com/watch?v=d54y6JV5U_Y
(Клапан промыл)
когда у меня была такая проблема, и я ехал в пробке, я его отключил.И все норм было-но на горячую!
Сообщение отредактировал Лешка:): 15 Апрель 2013 - 22:08
#232 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:54
даю подсказку)делаешь пропил ножовкой или мини диском(как бор машинка) по плоскую толстую отвертку и все откручивается)
Ну и вроде все.
хорошая вещь
#233 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:11
слушай я этот клапан и южал и щеткой чистил, влил в него пол балончика карбклинера.... Может ор здох просто?
А как узнать работает ли датчик положения дросельзастона?
#234 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:12
я один клапан так спалил.правда точно не знаю почему.
карбклинер выкинь-трата денег.
WD40-только для смазки и то не навсегда.
я чистил хозяйственным средством- Шуманит :-) говно вышло много, правда есть недостаток-алюминий окисляется и темнеет-но это не беда.
Так почистил 3 клапан уже.
#235 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:15
...Датчик положения дросельной заслонки...
я чистил хозяйственным средством- Шуманит :-)/> говно вышло много, правда есть недостаток-алюминий окисляется и темнеет-но это не беда.
третий? Это за какое время?
#236 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:16
сама катушка (что в пластиковом корпусе) не разборная.
там 3 контакта
2 крайних это минус(один на кузов, другой от мозга-внутренняя цепь)
посередине плюс
За счет прерывания мозгом внутренней цепи минуса происходит разность потенциалов и внутри крутится ось(сам клапан), он перекрывает канал в обход дроссельной заслонки, тем самы уменьшая/увеличивая пропускную способность воздуха.
У тебя сам клапан залип в каком то положении и не может уйти в крайнее, вот мозг и пытается скидывать на холостые-поэтому так обороты прыгают.
Второй минус вроде постоянный.
Это схема на бимсе-но вроде на форике так же
#237 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Сколько цена нового клапана?
#238 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:24
датчик положения дроссельной заслонки его надо корректировать-вроде по мультимеру.
3ий это просто у меня 3 лежало-все почистил)
#239 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:26
Нашел диски 17 5/100 центр 63,4..... Пойдут? Или маловатые?
))) коллекционер?
  • Прикрепленный файл  image.jpg   63,52К   1 скачиваний
#240 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:28
))) коллекционер?
нет просто так получилась, что они каждый второй закисшие.
У меня была проблема, я ездил покупал б.у.
В итоге проблема была банальна-обрыв 2 проводов на клапане.
Поэтому теперь 2 запасных лежат)
