* * * * - 1 Голосов
Фронтальный кулер
Сообщений в теме: 473
#241 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика гт-фоур ст-205
Отправлено 15 Апрель 2013 - 22:41
Закисший это когда не проворачивается. Когда я снял клапан, он легко крутился.
#242 Лешка:)
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:35
если отделить пластиковую катушку от клапана.То можно его рукой крутить.Должно быть так-двумя пальцами крутишь и он еще около 3-5 оборотов должен делать и не закусывать
#243 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:21
. (двумя пальцами крутишь и он еще около 3-5 оборотов должен делать и не закусывать) это как? Я вот снял пластиковую катушку, там только при кручении можно открыть и закрыть клапан, и то при закрытом остается 2мм зазор
#244 Лешка:)
Отправлено 17 Апрель 2013 - 08:44
он вращаться на 360" от руки должен
#245 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2013 - 09:54
Там пружинс с другой стороны не дает
#246 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:31
Скажите мне, вот холодная часть мотора, к ней дросельная заслонка прикрученная, тек вот под этой холодной алюминиевой фигнёй закручен датчик, как болт! Это что за датчик?
#247 Лешка:)
Отправлено 18 Апрель 2013 - 12:03
значит у тебя другой тип клапана ХХ, я предупреждал, что пишу про свой, более современный. У меня нет там пружины БИметалл, поэтому он крутится на 360" легко.
Такой клапан как у тебя я как то настраивал,тоже после чистки прыгали обороты. Пришлось пружинку подгибать.
Советую почитать на drive2.ru в поиске у кого что и как. Там многие описывают похожие симптомы и методы борьбы
не понял.фото сделай или на схеме-тебе сразу скажут
Сообщение отредактировал Лешка:): 18 Апрель 2013 - 12:02
#248 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:10
а если снять пружину?
#249 Лешка:)
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:14
будет крутить только электромагнитная катушка, но я не уверен что она не сгорит.
У меня мозг посылает на нее импульсы постоянно и она держит определенный угол заслонки.
В твоем случаем пружина держит.
Пружина биметалл-состав из 2 металлов.
При нагреве скручивается и поворачивает заслонку.
А сам клапан видимо корректирует или поддерживает.
Ну попробуй. Если спалишь -купишь новый или бу клапан. Их вроде много
Сообщение отредактировал Лешка:): 18 Апрель 2013 - 13:17
#250 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2013 - 19:03
У меня под копотом где то 5 разъёмов без дела валяются!))) кто в курсе, куда этот воткнуть?
  • Прикрепленный файл  image.jpg   206,29К   24 скачиваний
#251 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 20:41
Как считаете, диски BROCK B3 17 дюймов пойдут?
#252 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 22:06
Куда? Какая ширина? Какая разболтовка? Какой вылет? ;)
#253 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 22:30
Куда? Какая ширина? Какая разболтовка? Какой вылет? ;)/>
5х100 r 17. Завтра замерю сколько внутреннее расстояние. Мне интересно зайдет ли диск, или надо накладки купить, уж больно широкие диски
#254 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 22:32
Нужно знать вылет и ширину диска. Там на внутренней стороне должно быть написано.
#255 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 00:01
сколько максимум для фора?
#256 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 00:38
Подскажите, крыло на ст 205 такое же как и на ст 202? Или нет. Читая в гугле не нашел однозначного ответа! Пто то пишет на форе раздутей.
#257 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 01:04
Диск 10 дюймов ширина, вылет вроде 30 мм. Ширина с таким вылетом зайдет?
#258 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 06:35
Наврятли встанет под крыло. Торчать будут снаружи пару сантиметров.
А крылья одинаковые, что у 205-й, что у 202-й.
#259 Alikalik
Alikalik
  • 239 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:40
Я смотрел ролики в ютюбе, как натягивают покрышки на широкие диски. Вот и вопрос, что это они пшикают, для образования взрыва!?
#260 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:49
Так, на всякий случай.
