Фронтальный кулер
#421
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:05
Если кому надо поменять дросель, приезжайте, я это делаю уже за 5 мин!!! )))
#422
Отправлено 02 Июнь 2013 - 00:21
#424
Отправлено 04 Июнь 2013 - 15:45
люди помогите, я весь нет перешустрил, ниче не нашел, кроме чистить клапан и тд.... У меня друг привез из англии праворула, я уже от туда снял дросель в сборе, лямду, даже датчик какой то на впускном коллекторе, и та же хрень! Может еще какой датчик проверить? Если да, скажите где?Вобщем так, на следующей неделе еду в Таллинн, там есть один электроник, который замутит мне обманку.... Купил дросель в сборе, поменял и снова та же херня!!! Снимаю клему с клапана ХХ, обороты становятся ровными, в приделах 900. Как одену, поднимаются до 1700! Снял его, разобрал, промыл и тоже самое! Ставлю старый, та же фигня! Что поменять еще?
#425
Отправлено 04 Июнь 2013 - 15:52
#426
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:11
сейчас гляну что это и проверю! Спасибо за инфуУ тебя егр работает?(клапан егр ставили только на европу). может она глючит.
#427
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:37
Отправлено 04 Июнь 2013 - 16:42
#429
Отправлено 04 Июнь 2013 - 17:16
#430
Отправлено 04 Июнь 2013 - 23:33
#431
Отправлено 05 Июнь 2013 - 01:42
#432
Отправлено 05 Июнь 2013 - 02:06
#433
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:53
#434
Отправлено 06 Июнь 2013 - 21:56
#435
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:08
#436
Отправлено 06 Июнь 2013 - 22:39
Все болты закручены под определенный момент. Руками их не отвернуть.Вроде как все для замены сказали.... Сегодня снял кожух с ремня грм, масло подтекает с сальника масломривода или как он там. Снял так же клапанную крышку, с нее болты руками откручивались. Или их так затягивают?
#437
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:24
#438
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:47
там на самом деле хорошо течет, подон залит был сильно! Скажите может какие сикреты в установке ремня есть? Как эти сальники колупать от туда?в этом случае у тебя дристать должно капитально) если по стоимости вцелом да в рф немногим меньше если полный комплект со всеми сальниками
По мануалу почитал, примерно понятно, но не все.
#439
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:57
#440
Отправлено 07 Июнь 2013 - 12:11
Да сЪёмник в таз магазине недорого можно взять,только лучше с двумя зацепами, а не тримя(верхняя часть шкива скрывается за ланжероном и третий зацеп не накинуть или двиг опускать)вобщем с двумя зацепами удобней.Просто сам недавно гремень менял.Самый прикол это сорвать болт которым прикручен шкив коленвала,он может нехило прикиснуть,мне посаветовали генератором срывать,сам бы фиг догадался до такой хитрой схемы))По этому секреы всё таки есть потихой))единсвенная сложность в гаражных условиях съемник шкива коленвала
