Расточка блока и колена
Сообщений в теме: 20
#1 MXM
MXM
  • 94 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT230
Отправлено 28 Март 2013 - 00:33
Поймал гидроудар - 1 шатун сломало, 2 загнуло. Все разобрал на днях повезу на промерку.
На всякий случай, подскажите заранее, размеры на расточку блока (1ZZ) под ремонтные поршня и вкладыши (слышал вроде есть такие) и если можно их номера по каталогу или ссылки - что, где посмотреть... (в книжке по Селке нашел только стандартные размеры)
P.S.: Куплю корпус воздушного фильтра
Сообщение отредактировал MXM: 28 Март 2013 - 00:46
#2 Кошкин Алексей
Кошкин Алексей
  • Пользователь.
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: 23, cerato koup
Отправлено 28 Март 2013 - 01:49
не стоит точить колено. с поршнями тоже не всё так просто...
#3 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
  • Автомобиль: 2zz МКПП (бывшая). Сейчас 4WD.
Отправлено 28 Март 2013 - 11:19
купи контрактник (35-40р) и не мучайся, дешевле и меньше сил затратишь. У нас хреново точат. через 5000-15000 тоже самое будет.
Сообщение отредактировал xxx/alex/xxx: 28 Март 2013 - 11:20
#4 MXM
MXM
  • 94 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 12:18
колено идеальное - все в пределах допусков, а блок сказали вроде как поношен - его растачивать можно или нужно обязательно гильзовать?
Это где такие цены если не секрет? Сталкер сказал порядка 50К будет стоить...
#5 Oleg2911
Oleg2911
  • 435 сообщений
  • Автомобиль: Т231
Отправлено 28 Март 2013 - 18:16
http://vladivostok.farpost.ru/novyj-originalnyj-blok-cilindrov-2zz-ge-17214703.html посмотри как вариант
#6 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 28 Март 2013 - 18:18
http://vladivostok.f...e-17214703.html посмотри как вариант
РАЗНЫЕ БЛОКИ
#7 Oleg2911
Oleg2911
  • 435 сообщений
  • Автомобиль: Т231
Отправлено 28 Март 2013 - 18:21
РАЗНЫЕ БЛОКИ
не внимателен речь о 1ЯЯ
#8 AquaGenko
AquaGenko
  • 303 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23 GTS Japan
Отправлено 28 Март 2013 - 18:27
Нулевик детектед? ))))
п.с. купи легче контрактный мотор... меньше гемора.. и цена у них ниже чем у 2яя
Сообщение отредактировал AquaGenko: 28 Март 2013 - 18:28
#9 MXM
MXM
  • 94 сообщений
Отправлено 28 Март 2013 - 23:46
Нет, свой корпус немного поломан (одним из предыдущих хозяев) и не так плотно закрывается как должен, что собственно и могло сыграть не последнюю роль... хотя здесь скорее савокупность: слишком большая лужа + неудачная волна от встречки + не плотно закрытый корпус
Товарищи, а если по существу - блок точить можно или его только гилозовать, из чего тут сами цилиндры сделаны?
З.Ы.: Взвешиваю все "За", "Против" и цены... гемороя одинаково - движку я всеравно уже раскидал по болтикам
Сообщение отредактировал MXM: 29 Март 2013 - 06:33
#10 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 06:36
ссылка на блок 2зз
1зз капиталится, На дроме есть пример, алион гильзовали, гильзы отечественные поставили... Поищи на дроме, там он подробно описывал...
Сообщение отредактировал handy: 29 Март 2013 - 06:44
#11 MXM
MXM
  • 94 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 08:11
Да вроде и здесь есть фотоотчет по капиталке: http://www.celica-cl...showtopic=29935, вопрос то обязательна ли гильзовка или можно расточить блок? есть ли поршня/кольца ремонтные под него?... Моторист сказал что гильзы от классики подойдут если что, но тут вопрос цены и целесообразности...
Сообщение отредактировал MXM: 29 Март 2013 - 08:15
#12 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 08:39
у 1зз есть 1 ремонтный размер. можешь 0.5 расточить...
#13 MXM
MXM
  • 94 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 07:53
Да, поршни вроде нашел: http://www.emex.ru/f...Detail=MP203001, а как быть с кольцами? стандартные ставить? И сам то блок всетаки точить можно или нельзя? Он стальной, чугунный, или алюминиевый с напылением?
#14 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 08:01
кольца тоже ремонтные. блок алюминевый с чугунными гильзами
#15 MXM
MXM
  • 94 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 11:09
Не поможешь номер ремонтных колец найти? я что-то не могу сориентироваться
#16 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 14:18
Я с телефона сижу, после выходных могу помочь...
#17 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 01:11
Обговаривал с ткорем. Он сказал, что лучше точить, нежели чем гильзовать. Так как в 1яя чугунные гильзы вставлены, и можно проточить их. А если гильзовать, то гильза встанет почти на стык родной чугунной и тела блока...
#18 MXM
MXM
  • 94 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 08:22
Mr_Orion, благодарю за информацию
handy, буду ждать (и искать конечно)
#19 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 01 Апрель 2013 - 08:26
ремонтные поршни и кольца есть только в неоригинале. китайские. то что на них написано "германия" - вранье. ставили их на моторы. качество 50/50. когда норм, когда нет.
после гидроудара обязательно проверь колено на кривость. шейки могут быть хорошие, и вот из-за удара могло погнуть колено...
#20 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 16:24
Имей ввиду, что по деногам моежт быть выгоднее взять блок б\у в хорошем состоянии. На авенсисах ставили тоже 1яя.
