После свапа st-202
#141
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:59
#142
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 12:39
Твою резюмеху отправил ребятам. Теме UP!
Thanks, man.
#143
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:13
#144
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 20:46
#145
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 09:31
#146
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 17:32
#147
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:33
2) Кусок выхлопной трассы с резонатором и отпиленым стоковым глушителем на место которого приварена ПРО-спортная банка - всё вместе 2000 р.
3)2 передних суппорта с подвески МакФерсона , простые однопоршневые , скобяные , с трубками и три задних(два правых)- по 700 р за штучку.
4) Короб воздушного фильтра с ФЕ-мотора - 500 р.
5) Unit Defi BF - 2000 р.
7) Капот белый , с шероховатостями , с теплоизоляцией , без гнили - 3000 р.
8) Правое переднее , чёрное крыло , с шероховатостями , со всеми креплениями , без гнили - 1500 р.
9) Радиатор основной текущий без вентиляторов и пайпов - 300 р.
10) Уплотнитель капота для st-205 gt-four - 500 р.
11) Спойлер с st-202 низкий , стоковый , с проставками и задним стопарём -1000 р (в отличнейшем состоянии).
12) Корзина сцепления от st-205 gt-four , в хорошем состоянии -800 р.
13) Стойки задние контрактные японческие KYB в хорошем состоянии не бьют не текут 5000 р.
14) Блок управления кондеем 1500 р.
15) Кронштэйн бензонасоса с самим бензонасосом для st-202 2000 р.
16) Несколько гранат ,как внутренних так и внешних для коробки Е56-по ним договоримся.
17) Порожки пластиковые на пороги внутри салона в отличном состоянии -800 пара.
18) Салонный пластик справа и слева от заднего дивана (две панели) с мощными колонками (фотки есть)-2500 р.
19) Турбo-таймер Greddy-2500 p.
20) Приборчик для снятия ограничения скорости Sard-2500 p.
21) Задний диван на 202 в отличном состоянии , не прокурен , не пролёжен , не протыкан , не залит никакими ДНК - 3000 р.Ковёр из багажника в подарок.
22) Пластик богажника:
Боковинки по 1500 р.
Спинка за 800 р.
23) Выхлоп хэнд-мэйд на 73-76 мм под 3S-GTE мотор до фронт пайпа , финальная часть- банка PRO-SPORT , адаптированный под 202-ую заднюю подвеску , звук приятный ...пробег 50 км - 7000 р
24) Топливный бак на 202-ую , но под указанный выше выхлоп , соответственно бак уменьшился в размерах литров на 10 , из за увеличившейся толщины ГТЕ-шной трассы , вобщем для фанатов тюнинга на 202-ую селику самое то , останется ГТЕ мотор купить , и можно "жахать" ...- 4000 р.
25) Колёса (4-е штуки ) 15-ый радиус , сверловка 5х100 , БЕЗ РЕЗИНЫ , не мятые , не варенные , грунтованы , крашены матовой чёрной краской- 5000 р.
26) Правая дверь, с праворульной 202-ой, чёрного цвета без страшной гнили , без дверных карт(только железо и замки), фотки есть -1500 р.
Есть недо комплект тормозных трубок для замены тормозов АБС на тормоза без АБС, всё новое в упаковках. Трубки не стал ставить и так всё срослось. Здесь для полного комплекта не хватает только двух штуцеров , ну это для тех чтобы вообще всё как на без АБС-ном стоке было. Номера штуцеров есть, Exist их возит, но ссука долго. Ну и что не мало важно все трубки на ЛЕВЫЙ РУЛЬ.
27) 47311-2B090 Трубка тормозная - 915 р;
28) 47311-2B120 Трубка тормозная - 447 р;
29) 47313-20700 Трубка тормозная - 774 р;
30) 47314-20590 Трубка тормозная - 909 р;
31) 47318-20350 Трубка тормозная - 449 р;
32) Ну и сам блок АБС - 2000 р;
33) Освободился приборчик для замера мощности авто Blitz Power Meter - 2500 p. Схема подключения есть.
89051099904
Антон
Иваново
#148
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 00:27
у меня есть маховик, на машину не ставился, контракт... в личку либо смс 89002090585Здравствуйте ! Нужен маховик ge от механики c болтами , и желательно весь выхлоп с выпускным коллектором и приемной трубой с крепежом . Для 202 . Есть ?
Сообщение отредактировал Nonamerz: 29 Декабрь 2014 - 00:28
#149
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:04
6) Капот белый , с шероховатостями , с теплоизоляцией , без гнили - 3000 р.
7) Правое переднее , чёрное крыло , с шероховатостями , со всеми креплениями , без гнили - 1500 р.
8) Радиатор основной текущий без вентиляторов и пайпов - 300 р.
9) Уплотнитель капота для st-205 gt-four - 500 р.
10) Спойлер с st-202 низкий , стоковый , с проставками и задним стопарём -1000 р (в отличнейшем состоянии).
11) Корзина сцепления от st-205 gt-four , в хорошем состоянии -800 р.
12) Стойки задние контрактные японческие KYB в хорошем состоянии не бьют не текут 5000 р.
13) Блок управления кондеем 1500 р.
14) Кронштэйн бензонасоса с самим бензонасосом для st-202 2000 р.
15) Несколько гранат ,как внутренних так и внешних для коробки Е56-по ним договоримся.
16) Порожки пластиковые на пороги внутри салона в отличном состоянии -800 пара.
17) Салонный пластик справа и слева от заднего дивана (две панели) с мощными колонками (фотки есть)-2500 р.
18) Турбo-таймер Greddy-2500 p.
19) Приборчик для снятия ограничения скорости Sard-2500 p.
20) Задний диван на 202 в отличном состоянии , не прокурен , не пролёжен , не протыкан , не залит никакими ДНК - 3000 р.Ковёр из багажника в подарок.
21) Пластик богажника:
Спинка за 800 р.
22) Выхлоп хэнд-мэйд на 73-76 мм под 3S-GTE мотор до фронт пайпа , финальная часть- банка PRO-SPORT , адаптированный под 202-ую заднюю подвеску , звук приятный ...пробег 50 км - 7000 р
23) Топливный бак на 202-ую , но под указанный выше выхлоп , соответственно бак уменьшился в размерах литров на 10 , из за увеличившейся толщины ГТЕ-шной трассы , вобщем для фанатов тюнинга на 202-ую селику самое то , останется ГТЕ мотор купить , и можно "жахать" ...- 4000 р.
24) Колёса (4-е штуки ) 15-ый радиус , сверловка 5х100 , БЕЗ РЕЗИНЫ , не мятые , не варенные , грунтованы , крашены матовой чёрной краской- 5000 р.
25) Правая дверь, с праворульной 202-ой, чёрного цвета без страшной гнили , без дверных карт(только железо и замки), фотки есть -1500 р.
26) 47311-2B090 Трубка тормозная - 915 р;
27) 47311-2B120 Трубка тормозная - 447 р;
28) 47313-20700 Трубка тормозная - 774 р;
29) 47314-20590 Трубка тормозная - 909 р;
30) 47318-20350 Трубка тормозная - 449 р;
31) Ну и сам блок АБС - 2000 р;
32) Освободился приборчик для замера мощности авто Blitz Power Meter - 2500 p. Схема подключения есть.
89051099904
Антон
Иваново
#150
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:29
1) Бампер задний , синий , с пенопластом , есть потёртости - 2000 р.
Спинка за 800 р.
89051099904
Антон
Иваново
ВВЕРХ
#151
Отправлено 17 Февраль 2015 - 20:54
#152
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:28
1) Бампер задний , синий , с пенопластом , есть потёртости - 2000 р.2) Кусок выхлопной трассы с резонатором и отпиленым стоковым глушителем на место которого приварена ПРО-спортная банка - всё вместе 2000 р.3)2 передних суппорта с подвески МакФерсона , простые однопоршневые , скобяные , с трубками и три задних(два правых)- по 700 р за штучку.4) Короб воздушного фильтра с ФЕ-мотора - 500 р.5) Капот белый , с шероховатостями , с теплоизоляцией , без гнили - 3000 р.6) Радиатор основной текущий без вентиляторов и пайпов - 300 р.7) Уплотнитель капота для st-205 gt-four - 500 р.8) Спойлер с st-202 низкий , стоковый , с проставками и задним стопарём -1000 р (в отличнейшем состоянии).9) Корзина сцепления от st-205 gt-four , в хорошем состоянии -800 р.10) Стойки задние контрактные японческие KYB в хорошем состоянии не бьют не текут 5000 р.11) Блок управления кондеем 1500 р.12) Кронштэйн бензонасоса с самим бензонасосом для st-202 2000 р.13) Несколько гранат ,как внутренних так и внешних для коробки Е56-по ним договоримся.14) Порожки пластиковые на пороги внутри салона в отличном состоянии -800 пара.15) Салонный пластик справа и слева от заднего дивана (две панели) с мощными колонками (фотки есть)-2500 р.16) Турбo-таймер Greddy-2500 p.17) Приборчик для снятия ограничения скорости Sard-2500 p.18) Задний диван на 202 в отличном состоянии , не прокурен , не пролёжен , не протыкан , не залит никакими ДНК - 3000 р.Ковёр из багажника в подарок.19) Пластик богажника:Боковинки по 1500 р.Спинка за 800 р.20) Выхлоп хэнд-мэйд на 73-76 мм под 3S-GTE мотор до фронт пайпа , финальная часть- банка PRO-SPORT , адаптированный под 202-ую заднюю подвеску , звук приятный ...пробег 50 км - 7000 р21) Топливный бак на 202-ую , но под указанный выше выхлоп , соответственно бак уменьшился в размерах литров на 10 , из за увеличившейся толщины ГТЕ-шной трассы , вобщем для фанатов тюнинга на 202-ую селику самое то , останется ГТЕ мотор купить , и можно "жахать" ...- 4000 р.22) Колёса (4-е штуки ) 15-ый радиус , сверловка 5х100 , БЕЗ РЕЗИНЫ , не мятые , не варенные , грунтованы , крашены матовой чёрной краской- 5000 р.23) Правая дверь, с праворульной 202-ой, чёрного цвета без страшной гнили , без дверных карт(только железо и замки), фотки есть -1500 р.Есть недо комплект тормозных трубок для замены тормозов АБС на тормоза без АБС, всё новое в упаковках. Трубки не стал ставить и так всё срослось. Здесь для полного комплекта не хватает только двух штуцеров , ну это для тех чтобы вообще всё как на без АБС-ном стоке было. Номера штуцеров есть, Exist их возит, но ссука долго. Ну и что не мало важно все трубки на ЛЕВЫЙ РУЛЬ.24) 47311-2B090 Трубка тормозная - 915 р;25) 47311-2B120 Трубка тормозная - 447 р;26) 47313-20700 Трубка тормозная - 774 р;27) 47314-20590 Трубка тормозная - 909 р;28) 47318-20350 Трубка тормозная - 449 р;29) Ну и сам блок АБС - 2000 р;30) Освободился приборчик для замера мощности авто Blitz Power Meter - 2500 p. Схема подключения есть.89051099904АнтонИваново
#153
Отправлено 24 Март 2015 - 18:38
ВВЕРХ
#154
Отправлено 08 Апрель 2015 - 17:36
UP
#155
Отправлено 17 Апрель 2015 - 06:46
Yo
#156
Отправлено 02 Май 2015 - 18:40
#157
Отправлено 18 Май 2015 - 17:14
#158
Отправлено 28 Июнь 2015 - 22:21
UP
#159
Отправлено 22 Июль 2015 - 07:53
ВВЕРХ
#160
Отправлено 11 Август 2015 - 14:59
15) Привода E56 сколько?
Хочу себе про запас взять, в личку пожалуйста.
