Celica ST-202 3S-GE Николя
#41
Отправлено 14 Июль 2013 - 16:35
заказаны и приобретеные две передние стойки макферсон в сборе контрактные за 1500 штука, итого 3000
заодно приобретена передняя пластиковая решетка в бампер рестайл, в связи с потерей зимой своей 500 рублей
доставка с Владика 750 руб
#42
Отправлено 15 Июль 2013 - 16:49
Полиуретановый сайлентблок в рычаг (задний) 1-06-709 стоимостью 700 руб каждый, всего 2 штуки итого 1400 руб
Сайлентблок рычага переднего передний 1-06-414 стоимостью 580 руб каждый, всего 2 штуки итого 1 160 руб
Втулка сайлентблока переднего рычага Toyota 90389-21003 стоимостью 150 рублей одна ,всего куплено 2 = 300 руб
Втулка стабилизатора от Точка опоры 1-01-137 стоимостью 210 руб штука, всего куплено 2 = 420 рублей
Рулевая тяга от СTR стоимостью 430 рубле
куплено две тяги, итого 860 рублей
2 наконечника рулевых тяг СTR стоимостью 220 рублей каждый, а всего 440 рублей
Пыльник амортизатора на переднюю стойку 48559-20080 стоимостью 510 рублей
Проставка пружины на переднюю стойку 48158-20100 стоимостью 330 руб
Отбойник амортизатора 48331-20110 230 руб
Стойка стабилизатора переднего марки CTR 270 рублей штука, всего куплено 2 штуки, итого 540 руб
Опора шаровая левая марки CTR стоимостью 450 руб
#44
Отправлено 21 Июль 2013 - 09:25
1) стойки всборе
2) рулевые тяги и рулевые наконечники
3) заменены сайлентблоки в передних рычагах (4 штуки)
4) заменены стойки стабилизатора
5) втулки стабилизатора
6) заменена левая шаровая
при работе рычаги полностью снимались и замена сайлентов по инструкции от точки опоры)
работа за все 4 500 руб
#45
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:47
при выполнении работ всплыли косяки:
левая скоба зажимающая втулку стабилизатора поперечной устойчивости, задний болт был обломлен, умные люди тупо фиганули на сварку.......теперь для замены втулки приходится открутив один болт поднимать ее вверх как бы на излом и засовывать втулку
лечится снятием балки, высверливанием болта......процедура затратная, принято решение как сломается нафиг скоба ,тогда и лечить........поскольку прижимные усилия равны, заварено на мертво......
затем, обнаружено что в правом рычаге на заднем болту (проходящий через задний сайлентблок) не было втулки.......как так??? хер его знает......сейчас все сделано по уму и четко.....
и еще....примерно год назад поймал передним правым колесом бардюр....сбился руль....на сходе развале выровнили руль....ток оказывается за счет наконечников рулевых тяг....правая закручивалась на 4,2 см, а левая на 2,2 отсюда не равнозначный разворот колес, свист при выкручивании до упора в одну из сторон.....
насадили и накрутили тяги на равнозначное количество 3 см, на развале все замеряли.....осталось снять руль и переставить его ровно......не трогая ходовку....
машина едет хорошо......ямки отрабатывает четко, посмотрим как будет вести себя полиуретан от точки опоры в рычагах......и втулки
время покажет.....пробег 214 000 км
#46
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:34
собственно нашел тему
http://www.celica-cl...showtopic=16639
и
http://www.celica.su...hp?f=29&t=12931
#47
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:40
1) Ремень ГРМ
Запрошенный артикул: Toyota 13568-79105 Ремень зубчатый грм 2 659,61р
Аналог от производителя: Toyota 13568-YZZ04 Деталь 2 563,46р.
2) Ролик натяжной ГРМ
Toyota 13505-88480 2 760,14р
Koyo LAT1015E 1 498,41р.
3)Ролик обводной
Toyota 13503-63011 1 183,40р.
Koyo PU355816RR9D 674,06р.
4) Натяжитель цепи привода Toyota 13540-88480 Натяжитель ремня грм 1 211,97р.
5) Ремень приводной гидроусилителя
Toyota 90916-02205 Ремень приводной 1 052,28р.
Gates 3PK763 Ремень поликлиновый 232,64р.
6) Приводной ремень
Toyota 99365-81120 Ремень клиновый 1 990,26р.
Toyota 99365-91120 Ремень клиновой кондиционера 1 334,01р.
Gates 5PK1123 Ремень поликлиновый 394,35р.
7) Сальник коленвала переднего Toyota 90311-42026 174,82р.
8) Сальник правого распредвала передний Toyota 90311-35022 122,04р.
Toyota 90311-35040
9) Насос системы охлаждения Toyota 16100-79226 Насос водяной 4 136,51р.
10)Сальник масленого насоса Toyota 15165-88382 169,44р.
11) Прокладка масляного насоса Toyota 15188-74050 109,93р.
12) Прокладка термостата Toyota 16346-32010 53,12р.
13) Термостат Toyota 90916-03100 570,52р.
итого почти 14 рублей......печалька
#49
Отправлено 29 Июль 2013 - 09:47
если вместо оригинала есть запчасти фирмы айсин бери их, айсин поставщики на конвеер
по поводу замены, ГРМ однозначно оригинал
а другие ремни вроде Гейтс неплохие.....
мелочевка типо сальников, что интересно оригинал дешевле заменителейэ
ролики вроде койо неплохие и еще какую то фирму выделяли.....типо тойота все равно не производит ролики и подшипники....а именно этих фирм, только в коробке тойоты
а воть что с насосом? есть ли хорошие аналоги
#50
Отправлено 29 Июль 2013 - 10:56
GMB говорят неплохие, но лучше оригинал.
#52
Отправлено 29 Июль 2013 - 16:41
мужики помогите не могу понять диск сципления поменял выжимной тоже .после с борки на холостом ходу машина работает ровно ,а как нажимаю сципления появляется посторонний звук !!!включаю скорость начинаю трогатся звук сильнее !!!!!корзина целая!!!!!!мужики помогите кузов 202 механика двиг.3s-fe
#53
Отправлено 29 Июль 2013 - 22:42
#54
Отправлено 30 Июль 2013 - 05:24
если сроки не жмут, то сдался тебе этот экзист) там в 1,5 раза накрутка. погугли по другим сайтампросчитал по экзисту по своему фрейму
а такие вещи можно БУ
#55
Отправлено 30 Июль 2013 - 11:52
да менял не могу понять ?может быть из-за корзины?А выжимной ты менял или нет?
#56
Отправлено 11 Август 2013 - 08:28
аллелуя я вижу дорогу)
установил Н1 4300 марка HID цена 900 р. комплект
#57
Отправлено 15 Август 2013 - 22:21
#58
Отправлено 27 Август 2013 - 19:59
мотор 3s-ge с бошкой ямахи тот что 180 кабылчто у тебя за мотор? БИМС?
замерил расход бенза на 100 км
оказалось 12,5
чет многовато кажется......вождение на данном отрезке овощное......но много стартов и глушений движка
#59
Отправлено 29 Август 2013 - 13:53
а разве ГЕ с бошкой от ямахи не 200 кобыл и это бимс...я 180 коней с бошкой от ямахи не знаю такого.мотор 3s-ge с бошкой ямахи тот что 180 кабыл
оказалось 12,5
