* * * * * 1 Голосов
Запчасти для Свапа 3s-gte в Celica t23
свап 3s-gte
Сообщений в теме: 176
#81 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
  • Автомобиль: белая гт на 3s-gte
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 17:26
могу те показать будильник, который абсолютную давку показывает )
Да пофиг на будильник, причем тут он? Мотор давит 0.6 вместо положенных 0.9
#82 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 17:31
Да пох )) главное что не 1.65 )))
#83 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 08:58
Знатоки, а вот скажите, что может быть с ЕГТ?
До 500 градусов значения совпадают на будильнике и в даталогите. А после 500 градусов температура на будильнике продолжает расти, а в логит отображает наоборот понижение. И это при том, что функция уравнения прямой используется.
WTF?
#84 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:27
Мифическая машина кортеса - вот главная причина :))
#85 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:08
Мифическая машина кортеса - вот главная причина :-))
Такая только у меня и у Майкла Джексона. :)
#86 kudravzev
kudravzev
  • 155 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 3s gte
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 11:59
Уважаемые селикаводы т23 с сердцем 3сжте.
Прошу выложить в подробностях, желательно с фотами, как кто подключал ГУР, охлаждение, интеркулер, топливную и электрику. Думаю многим будет полезно. И всем вместе можно прийти к "правильному" варианту подключения этих узлов.
#87 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 15:22
Открою тебе маленький совет, на калде такой наддув, и не у тебя одного у меня и еще у двоих
#88 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 15:30
У меня не калдомотор жеж)
На драйве написали, что 0.65 на форовском моторе давка в аварийном режиме-надо проверять соленоид(клапан) актуатора.
#89 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 15:53
Гур начало у рейки от 23, конец у насоса 202 середина опрессована в спецгидравлике
охлаждение-бачок от 23 на уровне чашки левой(минимум в бачке на уровне высшей точки системы охлажения. Нижний патрубок в радиатор, верхний в тройник в высшую точку системы. Третий запаять. Пайпы на фото и бачок там же
Топливная-удалил адсорбер, врезал штуцер в корпус насоса для обратки. Трубки от бака: 1-прямая,2-обратная, 3-адсорберная(под капот для адсорбера 202). Трубки с клапана полного бака обе на трубки горловины(иначе бенз не залить на заправке).
Электро: укорачивание косы 205, все реле и предохр оставил 23, датчик температуры врезать в патрубок печки для мозгов 23, экранированный провод на обороты от трамблера в салон на мозг 23. Разъемы на мозг 23 отрезаны от косы 1яя. Мозг 23 нужен для функционирования приборки, вентиляторов охлаждения, кондиционера, круиза.
#90 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 17:10
Сорр... просто калда мотор в стоке дует о,6
я раздул до 0,9 и улитку мечатю выкинуть в мусорку
#91 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 01:09
калда на пружинную давку так же сваливается после свапа акпп-мкпп. бустом рулить контроллер нужен
а что не так с улиткой? зимой сток улитка превосходно до 1.4 надувала на светофорах
#92 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 11:06
моя почему то выше 0,9 по днимает, мех контроллером
#93 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:33
не понял. выше 0.9 поднимает или не поднимает?
#94 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:34
извиняюсь опечатолся НЕ ПОДНИМАЕТСЯ, грешу на актуатор
#95 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 13:58
так скинь с него шланг и попробуй!
#96 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 17:33
пробывал, шатун загнуло )))
#97 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:25
я тебе уже на драйве писал, что мозг от 23 нужен только для приборки, с остальным спокойно справится и калдовский мозг. И то для приборки можно на контроллере собрать, меньше геморроя
drom / celica-club
#98 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:40
На гте вентилятор один на мотор, другой кондишн. Вторым вентилятором и самим кондишном управляет блок печки(климата), а в 23 мозг моторный. 23 мозг может включить один вентилятор, либо 2,если перегрев. Так что с мозгом 23 попроще, чем пихать блок печки от 202 и чтоб вентиляторы оба сразу махали.
#99 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:44
215 мозг спокойно рулит двумя вентилями.
drom / celica-club
#100 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:39
не знаете.. молчали бы
23ий мозг всегда включает оба вентилятора. только в разных схемах. Если включается кондей, то 2 вентиля включаются последовательно. если температура 94 градуса. то включаются оба вентиля параллельно
Темы с аналогичным тегами свап 3s-gte
