Сообщение отредактировал nos710: 11 Январь 2015 - 17:29
Celica ST-205 GT-Four & Celica ST-202 Beams, zerocool
#182
Отправлено 11 Январь 2015 - 17:47
просто сцуко все еще в родной краске....а эт ща дырку придется замазывать, чуть зачищать и переходом красить.....пока в раздумьях в общем)))
#184
Отправлено 29 Январь 2015 - 11:27
- поменял радиатор на новый, старый подтекал + замена антифриза
- поменял масло с фильтром
- поменял свечи
- поменял колодки вкруг
- поменял воздушный и салонный фильтра
- поменял сальники приводов передних, один пыльник внутренний
- поменял масло в обоих редукторах (спереди 85w-90, сзади 75w-90)
- поменял прокладку клапанной
- поменял тяги и наконечники, сделал развал-схождение
- поставил нормальные щетки спереди и сзади
- снял и продал саб на...
- купил сток глушитель (оконечную часть), завтра буду ставить, Tanabe глушак забирают
- подарили нам камеру заднего вида и зеркало с монитором, скоро буду ставить
- купил зеркальные элементы с обогревом, в пути
- провел и подключил нормально видеорегистратор
- немного отпидерил салон, весной будет химчистка
- купил оригинальные молдинги для замены лобаша весной
Из того что осталось сделать:
- поменять экран на брелке сигналки
- замена лобаша (жду тепла)
- поиск летних колесьев
- установка зеркал с обогревом
- посмотрим как с баблом будет, мож полирну кузов
По двум другим ведрам пока и писать нечего)))) одно на зимовке в гараже) на другом катаю сейчас)
#185
Отправлено 01 Февраль 2015 - 14:39
Замена глушителя на хорьке
По скольку на машине стоял глушитель Tanabe, а скоро нужна будет тишина и спокойствие то решено было данный глушитель снять и продать и установить сток, приехал он мне пару дней назад
пришел в прекрасном состоянии, ощущение что почти новый, заодно при установке поставил новую прокладку выхлопа и новые болты с пружинами
на бампере стоит юбка с широкой выемкой под глушитель то стандартный выглядит в этом проеме не оч презентабельно, купил насадку на глушитель из нержи, чтобы выглядело гармонично
Сообщение отредактировал zerocool: 01 Февраль 2015 - 19:20
#186
Отправлено 09 Апрель 2015 - 08:55
#187
Отправлено 12 Январь 2016 - 15:39
Бимс продан давно уж...
По 205 собственно почти не езжу и почти ничего не делал:
1) заменил передний правый подшипник, мой уже люфтил, успел отхватить оригинал за 2900р комплект с манжетами
2) потекла недавно передняя правая стойка, заказал новые картриджи Kayaba AGX 2 штуки
3) заказал масло 5л Motul 5w-30 как обычно, новые свечи, фильтра маслянный и воздушный
А вот по хорьку фронт работ и потраченных денег просто ад
Ну во первых с холодами -20 окончательно умер аккум, поехал купил новый и сдал старый - 3500р в итоге на 65А/Ч
На холодную машина начала поддымливать маслом неплохо так)))) поэтому в четверг еду на замену маслосъемных колпачков и заодно комплекта ремня ГРМ, для этого куплено:
1) МСК оригинал 8 впускных и 8 выпускных
2) прокладки клапанной крышки, сальники распредвалов, коленвала
3) ремень ГРМ Gates + все ролики Koyo + пружинка оригинал
4) помпа GMB с прокладкой
5) новые свечи, фильтра маслянный воздушный
6) масло Toyota 5w-30 GL-5 4л
Ну и на днях придёт куча запчастей по подвеске и тормозам и тоже на замену:
1) стойки передние Kayaba 2 штуки
2) стойки задние Kayaba 2 штуки
3) отбойники 4 штуки Toyota
4) развальные рычаги 2 шт Masuma + новые болты, направляющие Toyota
5) задние поперечные рычаги Masuma 2 шт
6) стойки стаба вкруг 555
7) втулки стаба вкруг Masuma
8) сайлентблоки в передние рычаги 4 шт Masuma
9) шаровые передние 2 шт 555
10) тормозные диски передние Brembo
11) колодки передние/задние Nishinbo
12) датчик давления масла в гбц Toyota
13) ремни Gates ГУР и гены
14) клапан картерных газов Toyota + прокладка
15) пыльники стоек 4шт Masuma
16) тормозной цилиндр Toyota 1 штука
17) направляющие суппортов Toypta 4 штуки
18) ремкомплект передних суппортов Toyota
19) жидкость ГУР
20) тормозная жидкость
Когда посчитал общую сумму аж прослезился
#188
Отправлено 19 Январь 2016 - 10:39
Уверен что проблема в масло съёмных колпочках?
У меня тоже мотор масло подъедает, я решил компресию для начала проверить, если она в норме (до 11.0) тогда скорее всего буду вскрывать и менять колпочки, ну а ежели нет - контрактных мотор.
#189
Отправлено 23 Январь 2016 - 05:45
Уже все поменяно, и колпачки деревянные которые стали размером с плавательный круг и ГРМ
Заодно уже поменяна вся подвеска вкруг и тормоза, сделал сход развал, больше ничего не брякает и не стучит
