* * * * * 3 Голосов
Supra JZA80 2jz-GTE Antracit
Сообщений в теме: 479
#81 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 04 Март 2014 - 08:39
блеа ясен хер у тебя передувает! на таком то выхлопе)))) без буст контроллера не советую ипошить на все деньги, ибо как минимум умрет датчик детона, как максимум поршня в поддон стекут.....
просто у меня похожая куйня, но с меньшим размахом на 205, в пиках особенно при температуре -25 может так надуть что пипец, судя по будильнику до 1.3-1.4 если он конечно не врет
сетап конечно другой, у меня мозг стоковый, но все равно за 3 года я уже поменял 3 новых датчика детона, мрут как мухи, ща буду ставить буст контроллер однозначно чтобы ограничить наддув
по выхлопу у меня даунпайп сток с выбитым каталиком, дальше идет фронт 76мм C-One, ну и потом кэтбек HKS Silent тоже 76мм
#82 CelExiv 205
CelExiv 205
  • 2 365 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 08:46
Буст контроллер подключить не сложно.
Проводку прокинуть из салона, да питание подать на блок управления.
подключить соленоид к дудке и все.
#83 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 11:11
самое гемморойное именно прокинуть проводку) остальное все ернуда
#84 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 11:21
и харош материться
drom / celica-club
#85 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 09:19
Проблема оказалась в катушках зажигания. Сняли для осмотра и оказалось что 4-е из 6-ти пробивают. Заказал новые, все 6 штук. Пока пришли только 3. Вчера поставил, остальные три подлечил эпоксидкой на время пока придут остальные три катушки. Проблема ушла,но теперь есть явная отсечка по бусту при наддуве 1,2-1,3. Похоже,что все таки мозг Mines шит под давку не больше 1,2. На днях поставлю бустконтроллер будет видно,что к чему.
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 27 Март 2014 - 09:20
#86 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 27 Март 2014 - 11:32
А есть смысл на сток турба дуть больше? Мне джейзетоводы говорили, что на 1.3 ттурбы тупо греют воздух и толку никакого
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#87 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 12:24
Смысл есть. Турбы справляются с давкой в 1,5 бара на ура,тут дело в JDM-ном аутлете,из за него основной затуп на большой давке,он узкий. А тюненгового в природе нет. Выхода два: или сингл или переход на твинтурбо от USA,у них и аутлеты больше и тюнинг есть. Но мне пока не первый не второй вариант не нужен. Я пока хочу добиться максимума от того,что есть,а там видно будет.
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 27 Март 2014 - 12:25
#88 nos710
Отправлено 27 Март 2014 - 12:41
Сомневаюсь ято сток турбы выдуют 1.5. На 3s-gte тоже пики можно увидеть в 1.5, но это пики толку от них никакого, а стабильную давку только до 1.2 дай бог она выдает.
#89 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 12:51
Бустконтроллер поставлю,избавлюсь от передува,тогда дам точный ответ. А так то я не собираюсь дуть постоянно 1,5. Хочется стабильной давки в 1,2-1,3 НО СТАБИЛЬНОЙ. Но думаю и 1,5 будет стабильно дуть. в общем в ближайшее время станет ясно.
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 27 Март 2014 - 12:54
#90 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:50
В общем поменял все катушки,машина поехала. Вчера вечером поехал покататься по городу,залил хороший 98-й бенз, от скуки решил тупо на секундомер в телефоне замерить разгон до 100 км. В машине был я (вес 88 кг) и два друга (один из них весит 110 кг, второй 85 кг,и не надо спрашивать,как они поместились в супре). Замеряли три раза, первый раз 5,4, второй раз 5,2, и третий раз 5,0. Результатом я очень доволен учитывая лишний вес в машине почти 200 кг,плюс замеряли поздно,асфальт холодный,держака нормального не было. В выходные уже планирую замерить рейслоджиком.
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 07 Апрель 2014 - 08:56
#91 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:34
Думаю замутить такие кольца в стопаки. Стоит, не?? Мне лично нравиться,но многие плюются(
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 09 Апрель 2014 - 22:35
#92 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:37
Если нравится - мути )
Изображение УЙ !!!
#93 Лешка:)
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:11
мне нравится
#94 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:42
Мне нет - у супры свои фонари прекрасные, и из 4-х плафонов которые будет все равно видно - светятся два, как то странно. Но если нравится самому - почему бы и нет.
Сообщение отредактировал Roman K.: 09 Апрель 2014 - 23:43
#95 Kevin
Kevin
  • 347 сообщений
  • Автомобиль: Celica Street Spec Attack
Отправлено 10 Апрель 2014 - 03:30
Рома, мути
Смотрится сэкосно
#96 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 07:56
Да, с тобой от части согласен,но уж как то по устаревшему смотряться даже рестайловые мои стопы. Хочется внести свежести. Может во все 4-е плафона вставить кольца?
#97 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:12
Ну попробуй прикинуть, жорисуй еще пару. И сравни, может будет прикольно
#98 Furio
Furio
    Мисс селика клуб 2015!
  • 3 690 сообщений
  • Автомобиль: 205,34
Отправлено 10 Апрель 2014 - 15:45
Мне нравится, мне кажется, что если будут все светится то будет перебор.
#99 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 16:16
Отлично смотрится. Надо именно по 2 скаждой стороны, по 4 кольца будет перебор
Накидал тут на планшете как смог, по моему с двумя кольцами лучше
Сообщение отредактировал r2r: 10 Апрель 2014 - 16:51
2zz-ge at black [Stock Look]
#100 Furio
Furio
  • 3 690 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 16:43
Это жесть))) Сразу зад эклипса стал напоминать)
