- MissCelica - напиши Даньке MMX в ЛС может в Латвии есть нужная вам деталь, если нет я посмотрел на Exist, для ремонта все детали есть в продаже, по идее можно оставить только корпус рейки, стольное всё меняется. С АБС не подскажу, ибо не знаю что может быть с ней, после СВАПА всё работало, пользовался ею раза три всего.
- На моей хонде в ступичном подшипнике есть магнит, по нему считывает показания блок АБС, в Селике я его (подшибник менял за три недели до продажи), брал его новым но с рук, может он от дорестайла который шёл без АБС и в нём нет магнита?
- Хотя на Селике может быть другая система, я не знаю. В общем нужно искать мастера по системе АБС.
#81
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:57
#82
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 15:17
#83
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:00
на тойотах абс считывает данные с кольца на ШРУСе
Тогда нужно смотреть оба ШРУСА, я в пыльник на одном менял и смазкой набивал в оба ещё летом, мог запороть что нибудь - поскольку делал всё сам.
#84
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:14
ну хорошо, кольца ты забыл поставить, куда лампочка в приборке делась?)))
#85
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:18
Как вариант перегореть могла, кроме того - лишних деталей у меня не оставалось.
Кольца стальные?
#86
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:22
естественно)
Кольца стальные?
блин как их можно не поставить то))))
#87
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:34
#88
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 16:55
Печаль печальная, и так по пунктам:
1) Меняйте резинку двери правой, её менять (машину проливали по полной всё пучком, меняйте правый уплотнитель двери тот который на кузов крепиться), течёт около стойки лобового и форточки с двух сторон.
2) С рейкой конечно жопашно вышло - я грешил на насос ГУРа, рейку попоробуйте купить у Led-Boy, а лучше обратитесь к MMX он парень чёткий если сможет, то выручит Вас.
3) Жижу в АКПП менял 12.000 км. назад, лил Motul (зачем решили её менять?), на АКПП перед её заменой снимал картер, стружки нет, всё ок.
4) Пороги чтобы сделать, нужно будет расшивать и менять планку жёсткости, мне за оба с покраской выставили 15.000 руб. (мастер сказал, что сделает за три дня)
Вижу жизнь кипит теперь в моем бортовике
Смогла ответить только сейчас.
По поводу воды в машине, с правой стороны, то есть стороны пассажира ни капли, там ничего не течет. Вода появляется на стороне водителя. И именно, если сидеть за рулем - слева, у порога.. Может тоже какая резинка с левой стороны.
Даниле по поводу рейки я уже писала. Пока думаю.
Готова пока ждать, может удастся найти в России (на гт-форе продают, завтра станет известно купили или нет, если что я следующая в очереди узнать подробности о рейке).
Страт к слову новый - брал в Exist и Emex, денег положил на это дело мешок, зато не скрипит, не гремит.
Пробовал ставить контракт бананы-хрень голимая, в итоге летом заменил левый на новый, правый контракт но состояние конфета. Очки новые - брал в Emex по 5300 руб. за штуку - оба нулёвых.
Прямые рычаги тоже ставились новыми, шаровые новые, наконечники новые, всё оригинал.
Страт в отличном состоянии, ничего не гремит, не стучит, дорогу держит шикарно.
Вот проблема как раз в правом переднем рычаге, видимо который как раз контрактный:
чтож ты так к этому рулю прицепился))) норм покупателю пох где будет руль, главное состояние))))
Абсолютно согласна.
Скажу больше: очень довольна рулем слева, иначе, возможно, не поменяла бы машину (до этого была другая селика).
Машинка живее всех живых.
После Риги я заехал в Литву для того чтобы фары переделать на евро галку, причиной этому была старая правая фара с трещиной - я купил новую правую фару у Вольного ну и с разу переделал её по феншую в Литве.
Затем я приехал в Сочи, потом через некоторое время продал авто, но у новых хозяев по приезду в Мск фара стала потеть, выходит, что я куйню впарил, судя по высказыванию Зерокул, совести у меня нет ...
Вот и скажи какой смысл тратить свои деньги, что бы потом машину впарить?
Я так думаю, что просто относиться к Селике нужно не как к новому жоповозу и тогда всё будет хорошо.
Новым владельцам желаю не расстраиваться по поводу поломок, а потихоньку приводить машинку к состоянию музейному.
Ведь такие машины берут для хобби по большей части.
Всем мир.
Я не расстраиваюсь. Машину очень люблю, продавать не собираюсь, буду приводить в порядок. Тоже считаю, как и многие, что машина такого года - это не новая машина, в нее нужно вкладывать (не просто колодки и масло менять).
#89
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:22
Вот и бери контрактные детали (((
Если с права не течет на пол пасажира, тогда попробуй и с левой резинкой тоже проделать: снять почистить от грязи в мыльном растворе и подогнуть направляющую, затем собрать обратно.
Я видел как на Астон Мартине DB7 тоже самое дело лечили - таже болячка с течью, двери то без рамок, так вот - в салон ставили паромашину и закрывали двери, от куда дымок просочится, там и смотреть надо будет.
#90
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:35
http://махинаторы.рф...x.php?newsid=12
Там описали все возможные косяки с водой в салоне - лобаш я заменил, рамку прокрасил, испаритель заменил, колдовство с правой резинкой помогло. Значит надо сделать тоже самое "заклинание" и с левой резинкой.
#91
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:30
SW20 LHD 3S-GTE
#93
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 19:48
вродь где-то писали что блок естьА блок АБСа то под капотом есть? мож его тупо не поставили при свапе и лампочку вынули чтоб не горел?
#94
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:29
Вначале я написала, что АВС 100% нет, так как на шрусах нет колец АВС, в народе их называют "гребенки". Один шрус я купила:
Лампочка да, могла перегореть, как раз на выходных будем менять лампочки в приборке и как раз глянем, что там с лампочкой АВС.
Блок под капотом есть.
Еще насколько я знаю задние ступицы бывают с АВС и без. Вот какие у нас, не знаю, наверное с ним, они вроде не менялись.
#96
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:45
АВС мы не проверяли. Сразу заметили, что не горит лампочка. А то, что можно определить по кольцам на шрусах, наличие и работу АВС - этого мы не знали.
Моторчик печки работал исправно, в прошлую среду начал сигнализировать о поломке. Моторчик омывателя Громадис заказал еще когда селика была у него, потом просто переслал нам его.
#97
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:48
#98
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:56
Так как он ездил на ней довольно таки редко, оберегал её от наших дорог и пробок, то можно предположить что лампочка к примеру сгорела давно, еще до него, а он сам абс не пользовался, потому был не в курсе. Как версияНе верю,что он сознательно скрывал косяки
SW20 LHD 3S-GTE
#99
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:13
Как показывает опыт, лампочки просто так не сгорают. Она конечно может сгореть, но вероятность такого совпадения(сгоревшая лампочка в момент выхода из строя системы) ничтожна мала.
Ладно, чего гадать, смысла уже нет. Главное теперь это исправить.
#100
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:37
Темы с аналогичным тегами Celica, St-202, Beams, 3-sge
Celica-club →
Бортовой журнал. →
ST202 3S-GE Beams AT FWD "Акула"Автор vorobevthecap, 26 Ноя 2020 ![]() |
Celica-club →
Клуб. →
Сервис для Celica 202: сейчас в Москве кто-то остался?Автор impish, 05 Июн 2020 ![]() |
Celica-club →
Ремонт и Эксплуатация. →
Трансмиссия →
Помогите! АКПП а140 отказывается ехатьАвтор Tereshkova24, 24 Июн 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
Задняя раздатка на st-205 GT-Four и АКПП A241E-11A на 3S-GE BeamsАвтор NewNeo, 16 Апр 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Автомобили →
Продажа t230 МКПП (Америка)Автор Jey Jules, 25 Сен 2018 ![]() |
