Celica ST-202 3S-GE Beams, MissCelica
Celica St-202 Beams 3-sge
Сообщений в теме: 202
#141 LED-BOY
LED-BOY
  • 1 554 сообщений
  • Автомобиль: celica gen-6 GT 3S-GTE , Previa 2006, celica GT-four ST-205
Отправлено 18 Январь 2014 - 23:44
Кирилл, что значит уставшей?
По сути сейчас проблема в рулевой рейке, а остальное всё мелочи для меня. Главное, машина мне очень нравится!
Знаешь, я на БИМСах ездил всего 3 раза. На эстонском, на Января и на этом. Мне показалось, что этот был самый гремящий, коробка не понравилась вообще и ... и я видел её в первый раз с ещё драконами на бортах. Января машина на порядок круче.
п.с. как я говорил, рулевая рейка есть. ВРоде через неделю раллисты едут в Москву и туда можем отправить.
#142 ZLooM
ZLooM
  • 1 671 сообщений
  • Автомобиль: ST-202 SSI=>swap=>SSIII
Отправлено 21 Январь 2014 - 01:09
Я прям зачитался бортовик. Как бразильский сериал.
Желаю поскорее избавиться от косяков в машинке.
Постепенно все будет в порядке :-)
#143 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 Beams А/T SSIII
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:37
Спасибо. Буду стремиться к этому.
[i]Наслаждаюсь жизнью... А она мной))))))))))
#144 Лешка:)
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:25
Да, отпишись пожалуйста. Пока всё ОК.
Всё так, как ты описал. Под дождем стояла несколько ночей - всё сухо, только проедусь - всё..
мне нужно фото передних нисш(где ноги водителя или пассажира) только без кора, т.е железо. Тогда смогу объяснить. Или как у себя сниму ковер-сделаю фото
#145 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:21
Если дыр нет в полу от коррозии, то спереди вода может попадать только из одного места.
Под ногами водителя и пассажира есть лючки для доступа в полость под полом, ниша лонжерона вроде. Она имеет еще снизу на днище пробки для слива воды.
Эти лючки сверху закрыты заводскими листами виброизоляции типа битума.
Он рассыхается от времени. Лючок сгнивает . И вся вода попадает в ноги.
У самого была такая проблема. Уже писал на форуме в нескольких темах об этом.
У себя в пробках еще сделал дырочки мелкие, чтоб в полости не скапливалась вода.
  • 2
#146 Лешка:)
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:49
именно так!Хотел с фото, но ты уже отписал!
Если залезть под машину, то в этих нисшах видно пробки (типа фильтра), т.е. как только вода туда попадает, она стекает через какое то время. Беда в том что со временем вода попадает туда с песком и эти пробочки забиваются, вода не уходит а тупо плавает там как в бассейне, я просто взял отверткой расковырял их и вся вода утекла, теперь все сухо. Можно еще их вынуть, но я не стал-чтоб не было там много воды, все таки они и от глубоких луж защищают
Сообщение отредактировал Лешка:): 23 Январь 2014 - 10:49
#147 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:22
Пробки глухие там, нифига не фильтр.
С одной стороны у меня была потеряна пробка, результат - полость постоянно продувалась воздухом, лючок целый, только пыль в полости.
C другой с пассажирской стороны пробка была на месте, внутри полости была грязь, жижа, вода. Сгнил лючок. Там все промыл, обработал антикором. В пробках сделал отверстия. Так что можно и выкинуть их, не мешать сливу воды. Пусть лучше полость будет открыта.
Сообщение отредактировал Harley: 23 Январь 2014 - 11:24
#148 Stym
Stym
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: Celica st 202
Отправлено 23 Январь 2014 - 11:55
Фото пожалуйста!!! Сейчас нет возможности разобрать, но на выходных полезу смотреть, хочется знать точно где смотреть!!что бы два раза не снимать ковер
#149 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:01
Я к сожалению фото не делал. Но там невозможно ошибиться.
Поднял ковер, под ним битум на наклонной плоскости пола, ближе к моторному щиту. Под этим листом битума люк металлический.Снимешь люк -увидишь пробку полости + возможно кучу грязи :-)
Оставь лучше на лето это дело - дабы дать просохнуть нормально после промывки ниши.
Сообщение отредактировал Harley: 23 Январь 2014 - 12:02
#150 Stym
Stym
  • 130 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:34
Да видел я этот битумный лист он твердый стал как камень и потрескался весь. Т.е. необходимо будет этот лист отколупать? Я так понимаю он служил как шумо и вибро изоляция, а вместо него что то потом клеить нужно?
#151 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:45
У меня легко он отстал, отверткой поддел и он кусками отвалился практически весь.
Да это штатная "виброизоляция" :) Ну и служил для того что бы лючок не открывался сам, потому как он там лежит только в пазах.
Вместо него поклеил сверху СТП 2мм, ну а потом уже по полу делал шумку.
#152 Stym
Stym
  • 130 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 17:41
Спасибо за совет ,на выходных откавыряю этот лист посмотрю что там да как,если причина в этом с меня
Плюсик репутации)
#153 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 19:59
Спасибо за советы, оставлю это дело на лето.
#154 Лешка:)
Отправлено 24 Январь 2014 - 00:01
я смогу сделать в течении 2х недель. я там весь битум отковырял когда шумку снимал. Постараюсь сделать с освещением. Думаю это самое проблемное место
#155 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 09:40
Вот до такой степени нужно чистить(делается отверткой и маленьким молоточком):
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#156 Лешка:)
Отправлено 07 Февраль 2014 - 20:57
остальное в моем БЖ описано, как и обещал
#157 Stym
Stym
  • 130 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:35
Ну вот ребята я и добрался до гоража ,сделал все как вы и писали,да действительно там была грязь и скорей всего с этой дыры и заливалась вода.
ЕСЛИ АВТОР БУДЕТ НЕ ПРОТИВ ТО ВЫЛОЖУ ПОДРОБНЫЙ ФОТО ОТЧЕТ
А что это за трубочка справа на пороге?
выложи отчет в разеле Ремонт и эксплуатация, здесь будет достаточно выложить ссылку на тему
Сообщение отредактировал de1phi: 13 Февраль 2014 - 18:00
#158 fallen
fallen
  • 605 сообщений
  • Автомобиль: celica T20
Отправлено 12 Февраль 2014 - 20:53
на задний омыватель
Все будет о...нно)))
#159 Лешка:)
Отправлено 12 Февраль 2014 - 21:10
Да я в своем БЖ выложил фото пола. Там все видно, если только сделать фото ближе и внутри. Я не делал, т.к. темно было и фотик не очень силён. Там тупо пробка сливная с мелкими дырочками, она грязью забивается и вода не уходит из этой полости. Я просто расковырял отверткой побольше отверстие, выкидывать не стал.
У кого мокрые полы, советую залезть в яму и сделать тоже самое только снизу-вода вся вытечет и будет все ок.
#160 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 22:47
За последнее время приводим машину в порядок. Уже месяц машина на ремонте. Всё осложнилось и затянулось поиском запчастей и не знанием, какие запчасти нужны.
Итак, были долгие поиски и выбор рулевой рейки. После долгого обсуждения, моих фото, мне подтвердили, что у меня стоит Маковская рейка. Я начала целенаправленно искать такую рейку. Обзвонив большинство разборок, посетив кучу сайтов, поняла, что в Москве найти ее практически нереально. Везде только правый руль, а когда говорю левый, у многих удивление, как будто люди вообще не в курсе, что 20-е селики выпускались и с левым рулем.. Решила перебирать и восстанавливать свою рейку, которая стоит на машине. После разбора рейки, мастер сообщил, что у рейки кривой вал и "риски" по всему валу, что отремонтировать-то ее можно попробовать, но не факт, что получится и гарантии не будет, как если бы восстанавливать рейку с ровным валом.
Честно говоря не знала, что делать.. Тут предложили рейку в Латвии. Хотела уж покупать, но в один прекрасный день случайно наткнулась на неизвестный сайт, захожу, в каталоге сайта вижу, что рейка, которая нужна мне есть в наличии, я тут же звоню, мне это подтверждают и вот через 2 часа я ее уже покупаю. В магазине сказали, что рейка-редкость, приехала из Германии 1 раз такая.
Я радостная отвожу рейку в сервис, мы начинаем сравнивать рейку, снятую с машины и купленную рейку и тут выясняется... что они разные... У меня, мягко говоря, шок...
В итоге оказалось, что на моей машине стояла рейка Суперстрат, а купила я рейку Макферсон.
Верхняя рейка с моей машины (Суперстрат), снизу Макферсон.
До этого уже была наслышана о том, что найти рейку Суперстрат сложно и искать можно месяцами. Поэтому решение было принято практически сразу - устанавливать на машину купленную рейку от Макферсона. Для этого необходимо:
1. Купить подрамник от подвески Макферсон (можно переварить подрамнить от SSS, но решили купить Маковский).
2. Рулевые наконечники остаются от SSS.
3. Рулевые тяги это отдельная тема. Их можно оставить от МАКа или подобрать по длине от другой машины. В связи с тем, что рулевая рейка от МАКа короче, чем SSS, нужно укоротить каждую тягу на половину разницы в длине между рейками и нанести новую резьбу. В результате подобрали от Тойоты Матрикс.
Рейку от Макферсона уже восстановили (перебрали) без проблем (вал оказался ровным), и установили на машину. Пока сама не ездила, поэтому об ощущениях рассказать не могу, т. к. машина еще ремонтируется. Следующими по плану идут привода:
- установка внешних шрусов с ABS взамен тем, что стоят на машине (без ABS),
- переборка внутренних шрусов.
Продолжение следует.
Сообщение отредактировал MissCelica: 20 Март 2014 - 19:39
Темы с аналогичным тегами Celica, St-202, Beams, 3-sge
