Celica ST-202 3S-GE Beams, MissCelica
Celica St-202 Beams 3-sge
Сообщений в теме: 202
#161 >AzoT<
>AzoT<
  • 423 сообщений
  • Автомобиль: была ST202 3S-GE Beams
Отправлено 05 Апрель 2014 - 13:45
Ну ё мае !!! Девушка у меня же селика была даже в родном обвесе SSS , что расшифровывается супер страт суспеншин иль как там правильно) конечо там рейка от страта ... ну ничего , ставьте всё от МАКА машина будем мягче и дешевле в обслуге !
#162 mds907
mds907
  • 904 сообщений
  • Автомобиль: GT4`94
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:51
Рейка с левого руля, что поставили при свапе никто не знал. А так конечно на ss3 страт
#163 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 Beams А/T SSIII
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:17
Выше всё подробно описано...
Когда машина была с правым рулем - понятно, что при подвеске суперстрат и рейка стратовская.. Когда переделали под левый руль, непонятно что могли поставить, особенно, прошло уже столько времени, никто ничего не помнит..
Рейка поставлена от Мака, подвеску менять полностью на Мак не буду.
[i]Наслаждаюсь жизнью... А она мной))))))))))
#164 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 15:58
Вчера забрала, наконец, машину с сервиса, радости не было предела.
После диагностики подвески были заменены:
1. Передние верхние шаровые опоры с двух сторон
2. Правый передней бинокль
3. Правый кривой s-образный рычаг
4. Втулки заднего стабилизатора
5. Передний левый нижний плавающий сайлентблок задней оси
6. Сделан сход-развал
Работа с приводами:
1. Переборка приводов
2. Замена внешних гранат (на гранаты с кольцами ABS)
3. Замена пыльников внутренних гранат
Заменено масло в ДВС, заменен нижний поддон двигателя (сливная пробка не закручивалась, при прошлых заменах ее клеили на герметик - была сорвана резьба).
Пока особо ничего не понятно, но руль крутится очень легко, по сравнению с тем, как было. Подвеска стала более собранной.
Особой разницы в радиусе разворота не заметила.
Работу ABS проверить не удалось, после того, как машина простояла 1,5 месяца (а именно столько всё это длилось), очень заржавели тормозные диски, торможу пока аккуратно и заранее.
#165 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 17:56
Как то она стала лучше внешне, а в чем отличие не пойму.
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#166 jeyson
jeyson
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: jzx90
Отправлено 05 Апрель 2014 - 18:53
+1 Насчет внешности, когда она жила в Сочи - выглядела как-то печально.
#167 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 19:06
Приятно слышать!
В планах еще много всего впереди ;-)
Сообщение отредактировал MissCelica: 05 Апрель 2014 - 19:08
#168 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:27
Немного фото весны, солнца, голубого неба и любимой машинки)
#169 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2014 - 21:48
Наконец пришли заказанные запчасти: поршни в передние суппорта и ремкомплект — грядет переборка суппортов. Но это уже после отпуска;)
Также, наконец, спустя столько времени был заменён задний фонарь, у стоящего на машине был отломлен кусок — с таким фонарем и купила её — Немного истетики!) Фото с целым фонарем, к сожалению, нет.
#170 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 21:33
Были перебраны передние суппорта: заменены цилиндры суппортов (47731-20200 toyota) на новые и ремкомплект (04479-20210 toyota), поставлены новые колодки (PN-2444 NiBK). Теперь никаких посторонних звуков, скрипов и тд!
Также куплен ремкомплект (04479-20180 toyota) и колодки (PN-1321 NiBK) для переборки задних тормозов.
#171 tema melkiy
tema melkiy
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:20
зачётная
#172 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 20:56
Замена ремня ГРМ и сопутствующего
По-хорошему, при замене ремня ГРМ, нужно заменить много сопутствующих запчастей. После постепенной покупки всего необходимого, наконец все заменили. Спасибо Герману :-)
Необходимые запчасти:
1. Сам ремень ГРМ (13568-80015):
2. Натяжитель ремня ГРМ (13540-88561):
3. Ролик натяжителя ГРМ (13505-88560):
4. Ролик обводной (13503-88560):
5. Сальник правого распредвала (90311-46004):
6. Сальник левого распредвала (90311-35041):
7. Сальник коленвала (90311-42026):
8. Водяная помпа (16110-79135):
9,10. Приводные ремни (были куплены неоригиналы 5PK1120 Contitech и 3PK760 Mitsoboshi). Все остальные запчасти оригинал.
То, что заменили:
Сообщение отредактировал MissCelica: 08 Ноябрь 2014 - 20:57
#173 Лешка:)
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:22
про масляный насос забыли
#174 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:39
А нафиг его менять то если давление норм?)))
#175 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:32
Масляный насос по 300 тысяч ходит, лучше в него не лезть, если все в порядке.
#176 MMX
MMX
  • 912 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 13:03
Они и по 500 ходят, но я бы тоже заменил, всё равно почти всё разобрали. Такие вещи лучше менять, чем потом жалеть что понадеялись на его ресурс, тем более стоит он не таких космических денег.
#177 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 13:53
я бы по большей части советовал заменить не сам насос, а все его прокладки, особенно паронитовую (через которую насос к блоку крепиться). по наблюдению многих людей (да и на собственном опыте) это слабое место 3s-ge моторов. на моем моторе тоже "сопли" висели по ее вине, но я поменял ее вместе с масло-насосом.
#178 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:11
Сколько людей, столько мнений)
Так можно и гур, и сам двигатель заменить)))
Когда меняли, смотрели - насос был в порядке.
#179 Лешка:)
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 21:53
все верно! Я брал мотор с пробегом 76тыс.км.
Поменял такой же комплект, но без попмы и масляного насоса.
Отъездил пару замен масла, а потом пошла течь, не большая, но все же масло уходило.
Я менял сам ротор и кольцо,т.е. малый ремкомплект+сальник масляного насоса+резиночку круглого сечения.
В общем течь была именно с круглой резинки. Грешил на паранитовую прокладку, что под самой крышкой в сборе, оказалось, что нет. Проехал где то 900км и наблюдал, течь прекратилась.
А вот мотор был гораздо свежее.
#180 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 23:29
Давно хотела поменять летние диски на R17. Думала про Volk Racing TE37, уж очень нравились, но ввиду их распространенности, начала искать что-то другое. Выбор пал на WORK Meister S2R R17 5*100 7J ET+35 оригинал. Вес примерно 8,7 кг.
Диски в идеале)
Сообщение отредактировал MissCelica: 24 Ноябрь 2014 - 00:17
Темы с аналогичным тегами Celica, St-202, Beams, 3-sge
