Круиз-контроль
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:54
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:23
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:14
Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:05
Отправлено 05 Февраль 2013 - 14:41
минимальная скорость 50км\ч должна бытть.
один раз был косяк такой- забыл вставить фишку в самом блок под капотом. При включении кнопкой под рулем несколько раз моргает индикация на приборке и не загорается дальше.
40 км/ч ..иначе не работает....
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:41
Отправлено 08 Апрель 2013 - 16:34
как можно определить не разбирая, что проблема в шлейфе?
как как... нажми на рычажок.. загорелся круиз на приборки или нет?! если не горит, то шлеф скорее всего
Отправлено 08 Апрель 2013 - 17:40
Отправлено 14 Апрель 2013 - 15:04
нет лампа совсем не загорается, пробовал в разных положениях руля нажимать, всеравно не включается.
у меня такая же тема ... тока помимо КруизКо не работает ещё АБС и О/Д =(
Отправлено 15 Апрель 2013 - 02:13
Отправлено 21 Апрель 2013 - 09:20
снимаешь датчик.гнездо (заглушка )продается в любом магазе радиолюбителя.втыкаешь его вместо датчика и прозваниваешь,вращая колесо.параметры сопротивления смотри в мануале.
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:24
предохранители все целы ...Предохранитель под бардачком посмотри.
Отправлено 24 Апрель 2013 - 23:19
Отправлено 25 Апрель 2013 - 22:08
9 A/C Кондиционер 10АА где он там точно находится ?в каком ряду?
http://www.surgerycenter.ru/?p=840
Отправлено 26 Апрель 2013 - 19:38
Отправлено 27 Апрель 2013 - 07:46
Отправлено 28 Апрель 2013 - 14:59
