Круиз-контроль
Сообщений в теме: 91
#21 jefe
jefe
  • 1 351 сообщений
  • Автомобиль: Turbo BOMEX
Отправлено 28 Апрель 2013 - 16:47
на скока я знаю он на ABS завязан и у меня круиз накрылся одновременно с ABs
Не завязан, совпало.
Ну или на японках может завязан.
Сообщение отредактировал jefe: 28 Апрель 2013 - 16:47
#22 alex_white
alex_white
  • 308 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 28 Апрель 2013 - 21:08
я меня только круиз не работает, абс на ура!)
#23 CSLBOX
CSLBOX
  • 163 сообщений
  • Автомобиль: CELICA GTS
Отправлено 11 Май 2013 - 11:33
У меня тоже не работает. На панели значке круиза загорается, а вот при фиксации мигает, а скорость не держит. Долго не пользовался потом вот внезапно обнаружил.
#24 Evgen1
Evgen1
  • 22 сообщений
  • Автомобиль: st202,zzt231
Отправлено 15 Май 2013 - 20:29
Я попробывал пару раз на трассе, не работает, при включении зажигания гаснет , включишь -горит, ошибок сканер не выдает, короче плюнул.
#25 vo.va.nik.
vo.va.nik.
  • 227 сообщений
  • Автомобиль: Селика т23.и то чего то много...
Отправлено 18 Май 2013 - 21:58
Жаль,что никому он не интересен,тем не менее он очень даже полезен за городом и топливо здорово экономит!
#26 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 19 Май 2013 - 19:28
ну не знаю, с такой скоростью с какой я езжу за городом,тяжело экономить топливо))
а под круиз я засыпаю :( уж совсем делать нечего становится за рулем.
Сообщение отредактировал Made of Sun: 19 Май 2013 - 19:28
#27 vo.va.nik.
vo.va.nik.
  • 227 сообщений
Отправлено 19 Май 2013 - 21:33
Оно и понятно,у вас в Подольске дороги в основном прямые,а у нас если в Приозерск прокатиться,там быстро не получиться!
#28 Санечек с 34 региона
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:42
ну так вы круиз починили???
#29 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 10:50
Если лампа на приборке вообще ни как не реагирует на нажатие рычага, то, посомтри спиральный провод в руле. Прозвони его. Только подушку отключи, ато еще в лоб ей получишь!
#30 Gikorabutabu
Gikorabutabu
  • 67 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celicia T23 2ZZ
Отправлено 01 Июль 2013 - 22:21
Если можно, более подробно поразбору руля. У меня на выкрученном рулем включается индикатор на приборке, на скорости проверить не получалось как не жми не загорается индикатор
#31 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 07:55
Тогда точно косяг в спиральном проводке.
1)Торксом откручиваешь крепление подушки. Они по бокам в кожухе руля, недалеко от рулевых переключателей. (не пытайся болты вытащить, вынешь их после того как снимешь подушку.)
2)Вынимаешь подушку, болты будум мешать, но тонкой отверткой можно их отвести.
3)Чтобы не потерять болты, вынимаешь их и вставляешь в пазы на кожухе. Эти пазы сделаны для удобства установки подушки. Чтобы болты уже были сориентированы.
4)Отключаешь раъем подушки. Лучше перед этим скинуть минус аккума.
5)Откручиваешь гайку, крепящую рулевое колесо.
6)Навинчиваешь гайку, крепящую рулевое колесо, обратно на несколько витков. Это для того, чтобы, когда стягивать руль будешь, по носу им не получить.
7)Берешься за баранку и, покачивая ее из стороны в сторону, стягиваешь.
8)Снимаешь спиральный проводок, он в корпусе в виде тора(бублик).
!!!!!!!! Внимание, когда будешь ставить обратно спиральный провод, прочитай на нем инструкцию. Там нужно, чтобы он мог без усилий сделать сколько-то оборотв в одну сторону и столько же в другую. Обычно, если этим пренебрегают, он рвется, когда баранку крутить начнешь. Тут же будет косяг с СРС и круизом...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 02 Июль 2013 - 08:00
  • 2
#32 Gikorabutabu
Gikorabutabu
  • 67 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:51
Плюсяка тебе огромный в репу. Спасибо, за подробную инструкцию
#33 Gikorabutabu
Gikorabutabu
  • 67 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:59
Бублика нужен новый или этот просто поправить надо
#34 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:34
Бублик я не разбирал, у меня он целый был. Ты бы его снял прозвонил для начала. Потом уж разобрал. Может где увидишь надрыв, спаяешь да в термоусадочку. Авось, прокатит:)
#35 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 03 Июль 2013 - 07:16
бублик не разбирал, но предполагаю что если одна дорока сдохла, то можно поменять контакты на входе и выходе, то можно пользоваться будет другими- испрпавными дорожками...
я на drive2.ru
#36 vo.va.nik.
vo.va.nik.
  • 227 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:33
Причина в обрыве спирального проводка.Решение-покупка всего блока под руль,цена 1 тыс.
#37 .серёга.
.серёга.
  • 78 сообщений
  • Автомобиль: celica 23
Отправлено 22 Июль 2013 - 20:17
Купил авто два года назад. Круиз неработал - но всетаки хочу довести его до ума !!! При включении зажигания лампочка не загорается. При включении круиза на скорости - лампочка незагораетя и не моргает. Предохранители под бардачком - норма. Снимал руль и смотрел шлейф и прозванивал его - норма. ЧТО ДАЛЬШЕ )))) ?????????
#38 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:55
Курить схему. Лампа круиза должна гореть только когда он включен, в дургих случаях она не горит. Если при включении обнаруживает ошибки - лампа куриза, вроде, должна мигать. Прозвони все от рычажка до блока круиза. Потом уже от блока до исполнительного механизма. Ищи схему проводки...
#39 .серёга.
.серёга.
  • 78 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:40
На днях займусь этим - как найду в чем дело отпишусь . Спасибо ))
#40 Umax85
Umax85
  • Пользователь.
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT23
Отправлено 05 Август 2013 - 17:48
Симптомы теже,круиз не подает признаков жизни :( Вопрос,должен быть комп управления круизом в ногах у водителя или нет?И еще может кто нибудь скинет электросхему круиз контроля для Т230...
