Течь масла на 2zz
масло течь поддон течет
Сообщений в теме: 37
#1 Chelyaba
Chelyaba
  • 120 сообщений
  • Автомобиль: T23 Trial
Отправлено 16 Август 2013 - 09:27
Всем привет, откуда может течь масло??? у меня пятно с левой стороны прям на защите если смотреть под капот, внешний сальник и помпу меняли, из них точно течь не может. Говорят может быть поддон или датчик какой то, коленвала что ли, кто нибудь сталкивался??? и как все это меняется?
#2 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 16 Август 2013 - 09:30
С гидронатяжителя. Он на крышке цепи сзади мотора, сразу за натяжителем приводного ремнч
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#3 Chelyaba
Chelyaba
  • 120 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 09:57
А он ближе к верху или низу мотора стоит? у меня в основном в в низу мотора все в масле
#4 shady39
shady39
  • 546 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 16 Август 2013 - 10:30
У меня прокладка текла поддона из за того что от времени она деревянная стала
#5 EnIGmA
EnIGmA
  • 5 541 сообщений
  • Автомобиль: а...нный
Отправлено 16 Август 2013 - 11:26
Передняя крышка либо натяжитель, да и то что сальник меняли - ещё не есть гарантия что не он потёк :)
Вы неудачники и всегда ими останетесь.. а знаете почему? Потому что боитесь быть такими как я..
Любое событие лишь отрывок... Танцуйте под мою дудку, я здесь сценарист и режиссёр =)
#6 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 11:29
у поддона нет прокладки
ближк кверху, на уровне стыка бошки и блока
Люблю свое Вядро))Изображение
#7 shady39
shady39
  • 546 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 11:36
Передней крышки значит
#8 Chelyaba
Chelyaba
  • 120 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 12:53
я тоже думаю что это "прокладка" только поддон на герметике сидит?? не в курсе как его отодрать от блока??? :) занятие не из легких, если можно то в подробностях как это сделать )
#9 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 13:41
я тоже думаю что это "прокладка" только поддон на герметике сидит?? не в курсе как его отодрать от блока??? :-) занятие не из легких, если можно то в подробностях как это сделать )
в идеале сувать жесткий концелярский нож и прорезать герметик. заводской герметик очень прочно держит. тока поддон на герметике. и капли стыка кусков двигателя
#10 Chelyaba
Chelyaba
  • 120 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 13:47
когда его снимаешь масляный насос его не ципляет?? боюсь что нибудь повредить при снятии.
#11 Chelyaba
Chelyaba
  • 120 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 15:31
Кто нибудь вообще снимал его??
#12 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 15:38
Неа. Говорят обратно фиг поставишь
#13 Chelyaba
Chelyaba
  • 120 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 15:58
блин печально, но кто то же это делал :)
#14 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 16 Август 2013 - 17:30
он же одноразовый
#15 pavel2zz
pavel2zz
  • Пользователь.
  • 29 сообщений
  • Автомобиль: федор
Отправлено 17 Август 2013 - 01:58
Пасмотри на натежитель он в левой части с тыльной стороны двигателя, до него пальцами реально достать, если в масле значит в нем проблема. Там колечко оно со временем теряет свои свойства и начинает из под него выдавливать, у меня так было, поменял колечко стало все в норме! а так с низу тоже все в масле было.
#16 Chelyaba
Chelyaba
  • 120 сообщений
Отправлено 18 Август 2013 - 21:20
ок, гляну.
#17 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 19 Август 2013 - 22:04
Если слева, то может течь с лобовины, либо передний сальник колена. если натяжитель течет, то течь сзади мотора, в сторону пассажира(левый руль). У меня протекала прокладка лобовины. Если туда полезешь то обрати внимание на центральный болт лобовины, он сажается на герметик.
#18 Alex3D
Alex3D
  • 548 сообщений
  • Автомобиль: Toyoto Celica T 23
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:41
что не понял какой сальник менять , если возможно на схеме показать ) плз
и на колечко это можно тож схеме плиз ))
#19 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 09:43
Ребята, без обид, но вам в сервис :-)
З.Ы и да, поддон ставится только на заводе и если его снять, то обратно уже не поставишь... Придется двигатель в сборе менять :-)
Или даже машину в сборе, во!
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 25 Февраль 2014 - 09:44
#20 Alex3D
Alex3D
  • 548 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2014 - 20:53
че за бреддд!
Темы с аналогичным тегами масло течь, поддон, течет
