Отправлено 01 Март 2014 - 19:22
Отправлено 03 Март 2014 - 08:04
Где находиться он, на схеме можно показать ?С гидронатяжителя. Он на крышке цепи сзади мотора, сразу за натяжителем приводного ремнч
Отправлено 03 Март 2014 - 10:33
Отправлено 20 Март 2014 - 21:09
Щя у самого тоже масло гонит гдето в районе передней крышки. Попробую на выходных решить эту проблему. Спасибо за совет, по поводу обратить внимание на прокладку натяжителя, ато не оч хочется снимать переднию крышку.
Отправлено 24 Март 2014 - 15:40
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 24 Март 2014 - 15:42
Отправлено 31 Март 2014 - 11:46
откуда эта схема люди? В экзисте ее нет, резинка гидронатяжителя не продается отдельно получается?
вот
Покажите кто нить на нормальной схеме, из экзиста
Отправлено 31 Март 2014 - 21:15
я упил весь натяжитель , цена 800 руботкуда эта схема люди? В экзисте ее нет, резинка гидронатяжителя не продается отдельно получается?
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:32
Привет народ, сча масло травит, походу там же где и у автора! первоначально менял сальник шкива коленвала, но когда сняли шкив, сказали что его под замену! решил рискнуть и поставил шкив от 1яя. вместо шкива от 2яя, стоимость отличается в 10раз. там вроде течь перестало, ремень сухой, на крышку не кидает. Теч осталась, решил заново проложить поддон на герметик, снялся поддон с трудом, очистил и заново проложил герметик. Поставил, все норм, но течь до сих пор есть, сейчас думаю на прокладку ГБЦ. Почитал форум, попробую поменять натяжитель.
Кто ни будь еще рисковал ставить на двигатель 2яя шкив коленвала от 1яя вообще по размерам отверстий и сальник все подходит!?
Сообщение отредактировал zyinka: 17 Январь 2015 - 22:36
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:01
#34
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:09
Шкив подходит. Течь много откуда может быть. Смотри наболее вероятную причину, это натяжитель цепи.
Спасибо! а его если менять то лучше новый брать? он в сборе меняется?
#35
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:14
#36
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:37
Либо менять, он относительно дорогой, либо снять резинку с него и подобрать по размеру. Есть еще негуманный вариант - вытащить, обезжирить его и отверстие на крышке грм, нахирачить герметике прямо на резинку и затолкать. Подождать пару суток, чтобы высох и
Ну я вот на Экзисте за 1.5р нашел..
рискнуть взять или разобрать поначалу лучше?
#37
Отправлено 21 Февраль 2015 - 14:49
Привет, подскажите пожалуйста, вы меняли прокладку натяжителя цепи....да?
натяжитель цепи выкручивается снаружи и просто вынимается? дополнитльно ни чего разбирать не нужно?
Колечко случайно размер не знаешь? или ты сам натяжитель менял?
Спасибо!
#38
Отправлено 23 Февраль 2015 - 01:37
Спасибо!
Снимается ремень, откручивается амортизатор натяжителя ремня. Далее уже откручивается и просто вытаскивается натяжитель цепи. Перед установкой натяжитель нужно взвести. После установки немного провернуть колено против часовой стрелки, что бы натяжитель принял рабочее положение.
Темы с аналогичным тегами масло течь, поддон, течет
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
Чищу гараж,запчасти 1zzАвтор komel, 05 Май 2016 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
АКПП U240E-04A в разбор для 2яяАвтор pafos11111, 22 Мар 2015 ![]() |
