По поводу задних кулаков ГТ/ГТС, точнее ступиц
Если чертеж не врет, хвостовик ступицы цилиндр диаметром 74 мм, длиной 12.8 мм.
Учитывая что толщина пластины ручника у дисковой примерно на 10 мм толще чем барабанной, получаем что ступица при задних дисковых по сути как раз и висит на 4 болтах, не зависимо от того, какой там кулак.
Кстати не помню истерик владельцев ГТС при замене ступиц, зато попытка выбить ступицу на барабанной ГТ достойна запечатления в веках.
