* * * * * 4 Голосов
установка тормозов от caldina 246 В КРУГ на T23 болт-он
тюнинг тормозов проставка болт-он
Сообщений в теме: 279
#201 shir
shir
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 31 Август 2015 - 18:28
мне чем дешевле тем лучше)) ты себе с виша ставишь?
не совсем)
тормоза лежат в гараже, под восстановление, цена 5к) надо перебрать, отмыть, покрасить, сайлента одного нет, суппорт один запасной впридачу, еще запчасти какие-то..
http://vk.com/0shir
#202 alexxxstep
alexxxstep
  • 236 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 01:01
Друзья, с ориентируйте. Имеется GT с барабанами т.е. Без ABS. Где искать комплекты для свапа тормозов согласно теме? Стоит ли оно того?
Конечно, стоит. Я поменял пока только задние барабаны на диски с виша уже разница огромная. Сейчас жду передние
#203 scarum
scarum
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT230
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 09:58
Ребят, есть интересный вопрос:
Года 1,5 назад поставил себе перед от калдины и зад от виша - все было хорошо и все устраивало. На тот момент ходовка была мак. Теперь решил поменять на суперстрат и выяснился очень плохой момент - так как корпус суппорта передний от калдины толще, то он начал упираться в стойку (в дополнительный рычаг которого не маке как раз нет) при максимальном вывороте. Вот не задача.
Никто не сталкивался с таким, как устанавливали в таком случае ? Забить и ездить с ограниченным выворотом (примерно на 1-1,5 см), который и без того мал ?
Сообщение отредактировал scarum: 26 Декабрь 2015 - 09:58
#204 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 16:02
... ещё один!. ;-) писали-ж ещё в начале темы.
снимай либо страт либо суппорта.. ибо упирается он в "банжо" на суппорте и продавливая его запускает воздух в систему.  (даже если сточить болт банжо в "0") все-равно не хватает, (единственный вариант оставить все как есть - пересверлить суппорт и перенести банжо на торец)
... недовыворот это вообще полная фигня..  и на её счету уже есть пара бамперов..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 31 Декабрь 2015 - 16:04
#205 scarum
scarum
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:04
Ок, так и понял. Спасибо за ответ )
#206 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
  • Автомобиль: селика т23
Отправлено 09 Март 2016 - 01:29
Реально. Перечитал всю тему. Но для новичка, особо неразбирающегося в теме не очень все понятно. У меня ГТ. Машину обожаю. Но с самого начала мне тормоза сток не понравились. Поменял зад на ГТС. Разницы особо не почувствовал. Думал про варианты про диски и колодки но понял что смысла нет.
Так вот, конкретный вопрос. С чего нужно поставить тормоза перед/зад, чтоб тормозов было с запасом? И главное минимально переделок!
#207 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 11:16
вот что писал в свое время neekei
Поэтому если вы хотите затюнить себе тормоза на селике — есть 3 проверенных решения.
1) Тормоза от калдины в предыдущем кузове ST215. Диаметр диска такой же как в стоке 275мм, но 2 поршня и значительно большая площадь колодки. Этот вариант для тех кто хочет ездить зимой на стоковых R15 дисках, они отлично налазят. Хороши особенно если у вас 1zz АТ.
2) Тормоза от последнего кузова калдины ST246. Диаметр диска 295мм. И те же 2 поршня и огромная колодка. Шикарное торможение. Налезут только минимум стоковые R16 диски. Но и вес тормозного диска больше, неподресоренные массы, занете ли… Вы сразу это почувствуете если у вас 1zz автомат. Поэтому этот вариант лучше ставить на 2zz МТ и лайтово турбовые 1зз.
3) Суппорта от GT-FOUR. Встают болтон на t23 без проставок в случае использования тормозного диска 295мм . Это лучшее решение даже для турбовой селики до 300 лошадей.
от себя бы еще добавил в первый пункт зад с 231 gt-s
#208 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 22:14
Пока у меня да, gt ат, но машинку я себе взял на всю жизнь и хочу вкладывать в неё постепенно. В итоге хочу получить 250 л.с. решил начать с тормозов. Ищу оптимальный вариант на перед и зал. Диски зимой 16 лето 17.
Зад от gts уже стоит.
Если рассматривать пункт 3 то болтон встают как перед так и зад? То есть мне необходимо поменять только тормозные диски на 295 и Суппорта с колодками от GT-FOUR?
Сообщение отредактировал Nayk2002: 09 Март 2016 - 22:35
#209 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 22:19
перед болтон на 295 диски с калды 246, зад через проставки
#210 taBu
taBu
  • 357 сообщений
  • Автомобиль: GT-S
Отправлено 10 Март 2016 - 11:07
Тоже интересно про зад! Машинки от ГТ4 встают без колхоза на сток диски (gts)?
Сообщение отредактировал taBu: 10 Март 2016 - 11:27
#211 Miss_Unformal
Miss_Unformal
  • 480 сообщений
  • Автомобиль: t231 2zz АКПП Стервозина еще та
Отправлено 10 Март 2016 - 13:19
у меня таки встал вопрос) раз перед от ст246 не лезет на страт, а от 215 встанет?) без всякого сверления и тому подобного)
#212 Mikhey
Mikhey
  • 831 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 13:42
Нет.
#213 taBu
taBu
  • 357 сообщений
  • Автомобиль: GT-S
Отправлено 10 Март 2016 - 14:18
Нет.
А можно поподробнее ?
Я на бимса ставил от ГТ4,на зад - диски + машинки + под машинки шайбы 4мм.
На 23 так просто не отделаться?
#214 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 14:27
на 23 нет
#215 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 22:50
Короче я так понял оптимал перед от st246 зад от неё же только через проставки. И мне это до 250 л.с в будущем вполне хватит. Перед узнал 13 руб стоит. Зад ещё не узнавал. А что за проставки?
Все сразу взять не смогу. Что лучше сначала менять зад или перед?
Сообщение отредактировал Nayk2002: 10 Март 2016 - 22:51
#216 nike45
nike45
  • 451 сообщений
  • Автомобиль: Celica T-23
Отправлено 10 Март 2016 - 22:56
если внимательно читал тему зад от wish встает болтон но надо ступицы в сборе
по сути тоже что и зад от калды
#217 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:01
зад wish zne10 без проставок, те же суппорта и диски, что и на st246 сзади, только болт-он
#218 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:11
А что за wish zne10 ?
#219 nike45
nike45
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:18
toyota wish zne 10
вот мой комплект фотка во владике
цена за пару - 2400 но надо поискать
#220 Nayk2002
Nayk2002
  • 91 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 23:27
toyota wish zne 10
Они с АБС?
Хотя я думаю не страшно. Блин. Если бы я за 2400 нашёл сразу же взял бы
Они реально лучше чем от gts?
Сообщение отредактировал Nayk2002: 10 Март 2016 - 23:28
Темы с аналогичным тегами тюнинг тормозов, проставка, болт-он
