* * * * * 4 Голосов
установка тормозов от caldina 246 В КРУГ на T23 болт-он
тюнинг тормозов проставка болт-он
Сообщений в теме: 279
#41 alexxxstep
alexxxstep
  • 236 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:35
нашёл фотку ГТшного кулака из под барабанных тормозов
Судя по ней проставка не встанет из-за выступа под кронштейн шланга. Так что либо пилить (не понятно что), либо ставить кулаки от ГТС.
Ок, понял. Спасибо
#42 iCelica
iCelica
  • 163 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GT AT
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:45
нашёл фотку ГТшного кулака из под барабанных тормозов Изображение
Я что-то не особо понял. В этой теме для GT-шки необходимо покупатть кулаки от GT'S-ки, чтобы было возможным поставить проставку... А в теме, где ты продаешь задние и передние дисковые от GT'S-ки, тебя спросили про задние кулаки (идут ли в комплекте), и ты ответил, что в них нет необходимости и они идентичны с GT. Где истина? (может и я конечно тупезень не понял ^_^)
#43 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 14:27
Всё просто... Чтобы поставить проставку под 246 тормоза нужен ГТСный кулак (или точнее кулак из под дисковых тормозов например ГТ европпа, ибо делалось всё под него). Чтобы поставить тормоза от ГТС на ГТ кулак можно оставить и ГТшный. ГТ и ГТС кулак не абсолютно идентичны, но ГТС тормоза на ГТ кулак встают. Андестенд ? ПРоставка не встанет из-за доп крепления на кулаке под тормозной шланг (на ГТ с барабанами несколько иначе идёт тормозная магистраль).
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 11 Сентябрь 2013 - 14:29
#44 iCelica
iCelica
  • 163 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 14:51
Спасибо. Теперь Антестенд )
#45 shir
shir
  • Пользователь.
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 09 Март 2014 - 15:32
Ребят, вопрос.. эти ступицы с тормозами надо брать? написано st246
И проставки остались еще в наличии?)
Сообщение отредактировал shir: 09 Март 2014 - 15:37
#46 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 14 Март 2014 - 09:48
Если на фото от st246 тормоза, то можно брать. Для установки необходимы: тормозной диск, суппорт, щит с колодками ручника, проставки. Кулак и ступица калдовые не нужны.
По проставкам ко мне обратились ещё пару человек. Так что если надумаешь,то можно будет выпустить еще одну небольшую партию.
#47 fallen
fallen
  • 605 сообщений
  • Автомобиль: celica T20
Отправлено 14 Март 2014 - 13:41
ребят сори за оф, а на 202 мак тоже станет болт он пер тормозилки от 246 калды???
Все будет о...нно)))
#48 Pashok
Pashok
  • 1 173 сообщений
  • Автомобиль: BMW i8 Carbon
Отправлено 15 Март 2014 - 00:50
Куплю перед 246 в отличном состоянии
#49 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 08:02
ну что ? интересна кому новая партия проставок ???
#50 revenge
revenge
  • 744 сообщений
  • Автомобиль: T23 2ZZAT White
Отправлено 17 Март 2014 - 12:46
я точно учавствую) Собирайтесь, народ. Тема то актуальная, и лучшего бюджетного решения не найти.
Сообщение отредактировал revenge: 17 Март 2014 - 12:52
#51 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 рестайл
Отправлено 21 Март 2014 - 05:52
какой ценник видишь за проставки? и сможешь отправить в регион? (в личку написать тебе не могу, ошибка)
Сообщение отредактировал skylinegtr: 21 Март 2014 - 05:53
#52 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 07:35
2К проставки стоят оцинкованные все дела. Отправить смогу, но погоди заказывать... Есть еще один вариант, как только проверю его, так здесь выложу.
#53 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
Отправлено 21 Март 2014 - 07:57
ок :) мне всё равно надо ещё кулак ГТСный мутить :) вот в раздумьях как бы это провернуть на своей ГТ :(
покупать кит от ГТС 13000руб + проставки+тормоза от калды :) жееесть выходит :)
#54 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Март 2014 - 17:41
Уверен, что кулак барабанного ГТ отличается от ГТ-С только выступом под кронштейн? :)
А то исходя из твоего утверждения можно сделать вывод что ГТшный кулак ты в руках не вертел :)
#55 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 23 Март 2014 - 13:12
Уверен, что кулак барабанного ГТ отличается от ГТ-С только выступом под кронштейн? :-)
А то исходя из твоего утверждения можно сделать вывод что ГТшный кулак ты в руках не вертел :-)
Блин... при всем уважении. У меня была ГТ, и кулак от неё я в руках вертел... Отличается ещё и толщиной кулак, т.к. барабанные тормоза "тоньше" чем дисковые. И чтобы выровнять колею толщина кулака увеличена.
Но это все уже не важно, т.к. найдено решение вообще болт-он перед и зад. Осталось только опробовать и будет точно такой же конфиг, но не требующий дополнительного кронштейна.
А вообще можно было бы и конфиг собрать с задом неточеным полностью от фора и передом на составных дисках 332*30.
Но это для турбо и компрессоров, иначе момент инерции ощутимо увеличенный относительно стока убъет и без того небольшой потенциал по моменту стокового 2яя.
#56 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Март 2014 - 23:02
Вижу! :)) вертел! :)
Не нужно тут секретничать, как будто это великое дело :) Неточенный зад от гтфора, собирается с 17ти мм проставкой между ступицей и опорным щитом, в такой ситуевине, дабы избежать повышенной нагрузки на разрыв болтов, лучше делать шпильки. Хотя я думаю ты скорее всего собирался применить более длинные болты :)
Да и кстати в случае такого способа установки можно попрощаться с возможностью установки задних приводов :)
Впрочем... Одни не точенные тормоза подходящие под 4вд существуют, я пытался их продать, но по моему больше 12р за них не предложили, а за копейки жаба задушила продавать :)
#57 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 07:39
Я не делаю не из чего секрета ))) Просто не оглашаю ничего, пока сам в этом не убежусь, чтоб в меня потом пальцем не тыкали, что не встает. Это что касательно конфига тормозов в топикстарте, но без использования проставок.
Касательно форовких тормозов. Суммарная толщина форовских задних тормозов меньше стока ? Для чего проставка между кулаком и тормозным механизмом. И "вход" ручника такой же? Раз уж ты в курсе, поделись... Так сказать для пополнения знаний.
Аааа... кажется понял. Проставка нужна в случае использования потрохов от стокового ручника и всей остальной приблуды по причине большего "вылета" форовского диска. А что мешает использовать ВЕСЬ механизм от фора ? Вроде как отверстия под ступицу идентичны.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 24 Март 2014 - 07:43
#58 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Март 2014 - 09:23
Ну, все не совсем так :)
Я не доделал до конца этот вариант, так как понял, что по итогу он меня не устроит. Поэтому не могу ничего сказать определенного.
Да и к тому же я не помогаю людям, которые занимаются коммерческой деятельностью :) я вроде бы говорил об этом.
Но в любом случае ты и так имеешь преимущество, зная что это возможно :)
#59 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 09:34
Ну, все не совсем так :-)
Да и к тому же я не помогаю людям, которые занимаются коммерческой деятельностью :-) я вроде бы говорил об этом.
Но в любом случае ты и так имеешь преимущество, зная что это возможно :-)
Я, коммерческой деятельностью ? Что вы... Эти проставки я продавал только те, что остались от первой партии (делал себе и товарищу). Обратной дороги не было т.к. все было куплено. Ито с целью отбить вложения в разработку (материал, гидрообразив резка, цинкование, время в автокаде и банально ручные работы).
Те изыскания, которые я сделаю по поводу возможности установки без проставки я безвозмездно выложу здесь на всеобщее обозрение...
З.ы. И что-то помнится кто-то не поделился с общественностью проставкой для установки форовских суппортов на полный диск.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 24 Март 2014 - 09:35
#60 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 25 Март 2014 - 12:47
Продолжение холивара здесь
http://www.celica-cl...ость-vs-okopok/
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
Темы с аналогичным тегами тюнинг тормозов, проставка, болт-он
