* * * * * 4 Голосов
установка тормозов от caldina 246 В КРУГ на T23 болт-он
тюнинг тормозов проставка болт-он
Сообщений в теме: 279
#81 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:28
Хм...
Вот какие ещё два вопроса родилися (по теме пробежал, не нашёл):
1. С этим китом какие минимально колёсные диски налезут? Спрашиваю, ибо зима по любому на 16х езжу.
2. От калды перед 2 поршня. От виша зад один поршень. Не будит ли при этом всё равно зад синеть, страдать...?
1. Минимально 16. Пятнадцатые не налезут. Кстати сток докатка вперед тоже не налезет...
2. На калде зад тоже один поршень, даже суппорт с этим же партномером что и на више. Зад калда = зад виш с отличием лишь в креплении суппорта.
Колодка работает по большему радиусу и диаметр поршня (а значит и давление на колодку) больше, диск больше. Так что все сбалансировано получается.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 11 Июль 2014 - 10:29
  • 2
#82 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 25 Июль 2014 - 16:47
а есть заменители тормозных дисков на перед? оригинал кусается и ждать долго
я на drive2.ru
#83 revenge
revenge
  • 744 сообщений
  • Автомобиль: T23 2ZZAT White
Отправлено 25 Июль 2014 - 16:49
От авенсиса, но они на 2мм тоньше
#84 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 16:51
т.е. менять по изнусу в 1мм уже?
Общая
Высота, мм 49.3
Диаметр, мм 295
Диаметр центрирования, мм 55
Минимальная толщина, мм 24
Толщина тормозного диска, мм 26
Диаметр фаски 2, мм 100
Вес, г 7 980
с такими параметрами диск подойдет?
Сообщение отредактировал ZULL©: 25 Июль 2014 - 16:52
я на drive2.ru
#85 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:39
не обязательно. если при максимальном износе поршни из суппорта не выпадают, то езди до износа 24мм
#86 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 27 Июль 2014 - 20:25
[/size]
не выпадут.. от 202 они за "центр" выходят што-бы выпасть.. а у 205 они почти упираются друг в друга (там диск до 10мм надо укатать)..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 27 Июль 2014 - 20:34
#87 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 28 Июль 2014 - 17:48
ну вот и ответ.
#88 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 28 Июль 2014 - 17:51
Кроильщики ))
#89 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 28 Июль 2014 - 19:47
иди мозг купи)
#90 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:10
ты меня к кроильщикам то не приписывай )) Если бы мне нужен был мозг больше чем на 10 минут, я бы его купил :)
#91 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 14:45
а у всех после установки педаль стала мягче и хватает не так сильно в самом начале? ну если поглубже вдавить, тогда всё отлично, аж зарывается мордой.
я на drive2.ru
#92 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 14:58
небольшой фото отчет по замене. Может вопросы появятся\отпадут после увиденного.
То что старенькое и ржавенькое, это от ST246, новые диски от авенсиса (текстар)
диск 16"
диск 16"
диск 17"
сравнение с супортом от ГТ дорестаил
разница 2мм почти не заметна.
у калдины нету этого бортика внутри напротив ребер
воздуху легче попасть внутрь
ну и такой комплект на одну сторону, вычищен и покрашен.
Сообщение отредактировал ZULL©: 04 Август 2014 - 15:01
  • 2
я на drive2.ru
#93 revenge
revenge
  • 744 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 16:05
у меня точно так же. И у всех с таким сетапом, у кого спрашивал - тоже самое. У тебя это может быть в чуть большей степени из-за дисков от авенсиса. Но тормозит на порядок лучше. А ты же зад не ставил? Клевки носом у тебя при торможении остались?
#94 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2014 - 20:13
ВУТ и ГТЦ...
#95 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 22:44
ВУТ и ГТЦ...
тоже надо от 205
#96 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 04 Август 2014 - 23:50
спасибо кэп )
#97 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 07:53
тоже надо от 205
Только не встанет он туда ))) Сам давно задавался вопросом более производительного хотябы ГТЦ
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 05 Август 2014 - 07:54
#98 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 09:05
а если от калдины ГТЦ попробовать?
#99 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 10:36
Во первых у него выход один не там, во вторых не факт что встанет на наш вакумник, в третьих я не нашел данных по диаметру поршня в нем. И судя по фото он меньше чем в Т23 и что мы с этого поимеем непонятно... Чисто теоретически если поршень меньше в диаметре, то давление увеличится, но ход педали увеличится ещё больше.
http://photo.qip.ru/...3385/211040945/
Только если в сборе с вакумником ставить. Но эксперементировать не имея 90% гарантии что встанет за свой счет не охота.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 05 Август 2014 - 10:37
#100 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 05 Август 2014 - 18:50
Нет уж... Ты проэкпериментируй, а потом всем расскажи почему не подошло.
Темы с аналогичным тегами тюнинг тормозов, проставка, болт-он
