* * * * * 4 Голосов
установка тормозов от caldina 246 В КРУГ на T23 болт-он
тюнинг тормозов проставка болт-он
Сообщений в теме: 279
#121 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 15:18
Спрошу тут, может кто сталкивался..
После установки тормозов от Калды какой-то странный глюк. Поставил, прокачал тормоза, всё ок, всё тормозит, всё нормально. Но если вывернуть колёса вправо или влево до упора и немного проехаться (допустим бывает, что крутой поворот), то после возвращения руля в центральное положение, при нажатии педали тормоза она проваливается. Приходится несколько раз качнуть и потом опять всё ок до тех пор, пока опять руль куда-нибудь до упора не повернёшь?
Если бы тормоза были не прокачаны, то такой глюк был бы всегда. Почему именно при полном выверте такое может происходить? Прокачивал несколько раз уже тормоза - воздуха нет 146%.
Какие будут идеи, друзья?
шлангов хватает ?
может все-таки воздух? если его нет, то что мешает давлению передаться ?
Celica-Club Ёburg Style
#122 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:14
шлангов хватает ?
Шлангов хватает - второе, что проверил после прокачки. Воздух? Блин, ну если бы он был, то она бы постоянно теряла жёсткость... У меня тут идея родилась, что может из-за не родных суппортов при полном выверте диск как-то немного перекашивает и отжимает колодки так, что приходится несколько раз качнуть, чтоб их свести. Надо проверить на подъёмнике...
#123 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 23:51
что за ерунда ?  тормозной диск прижат колесными шпильками посредством колесного диска. Прижат намертво...
Суппорт никак не  участвует в центровке диска.
#124 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 09:30
И тоже верно... Ну всё, идеи кончились. Ты во всём виноват - так что с тебя следующая идея. :)
#125 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:57
И тоже верно... Ну всё, идеи кончились. Ты во всём виноват - так что с тебя следующая идея. :-)
Ахаха ))) Я думаю всетаки воздух... Я когда revenge ставил такие тормозилки, то у него тожа вата была, качать устал. Потом handy помог качнуть и все пучком стало.
#126 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:57
Да, но видишь, ваты нет, пока не сделаешь полный веверт, что, согласись, странно.
Ну давай, рассказывай тогда, как с handy качали? Может я что не так делаю..
У мну япошка, Качал по схеме заднее левое-заднее правое - переднее левое - переднее правое.
#127 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 12:19
то, что трабл после выворота действительно странно. Но и шланг своего положения относительно суппорта при вывороте менять не должен, т.к. есть ещё точка крепления на самой стойке. Поинтересуюсь сегодня у handy, не помню уже...
#128 revenge
revenge
  • 744 сообщений
  • Автомобиль: T23 2ZZAT White
Отправлено 17 Февраль 2015 - 12:20
Кстати по этой теме вопрос так и остался открытым :) У меня стало получше, но все равно педаль ватная. Работает это примерно так: плавно нажимаешь педаль - идет свободный ход - потом начинают схватываться тормоза - отпускаешь педаль и сразу же нажимаешь на нее поактивнее - она становится прям как надо жесткой и  машина начинает оч круто тормозить.
Ставили такие же тормоза на другую селику - там педаль сразу схватывает и сразу жесткая. Так и не понял почему у меня по-другому)
Вчера кстати пропорол оба правых колеса, нарвавшись на острую яму. И неожиданно для себя вспомнил, что штатная докатка то на перед не влезает) Приехал домой в 4 утра и чет сразу захотелось докатку поменять... :)
Посоветуйте плз, на что заменить ее?
#129 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 13:15
от фора или того же калдоса думаю докатку нада брать)
#130 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:01
Кстати по этой теме вопрос так и остался открытым :-) У меня стало получше, но все равно педаль ватная. Работает это примерно так: плавно нажимаешь педаль - идет свободный ход - потом начинают схватываться тормоза - отпускаешь педаль и сразу же нажимаешь на нее поактивнее - она становится прям как надо жесткой и  машина начинает оч круто тормозить.
Вчера кстати пропорол оба правых колеса, нарвавшись на острую яму. И неожиданно для себя вспомнил, что штатная докатка то на перед не влезает) Приехал домой в 4 утра и чет сразу захотелось докатку поменять... :-)
так тебе в любом случае нужны тогда две докатки ))) На зад стоковая докатка лезет кстати )
#131 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:22
а зафига 2 то?
#132 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 051 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 17 Февраль 2015 - 20:35
а зафига 2 то?
ну он же два пробил колеса тогда уж четыре!
#133 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:56
По поводу тормозов - у меня стоковые тормоза, перебирал их вот на прошлой неделе. Но серавно если давить потихоньку педаль уходит далеко :( И после качка ситуация лучше. Воздух весь прокачал. Имхо, это уже износ ГТЦ. Надо, видать рем. комплект закупать и перебирать его. Думаю, где-то, манжета на поршне перепускает тормозуху просто...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 18 Февраль 2015 - 15:57
#134 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:37
Скорее всего износ цилиндра. От которого рвутся манжеты. Лучше контрактный купить.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#135 iCelica
iCelica
  • 163 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GT AT
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:43
А ГТЦ леворулек и прулек разные?
#136 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 10:20
Разные ))) Когда свапался, проверял....
#137 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 04 Март 2015 - 20:00
что надо для свапа ГТСных тормозов на вишевские задние? суппорта, колодки, диски, экран от грязи. Патраха ручника остаются ГТСны я так понял и колодки то же. Пластика к которой крепится суппорт остается ГТС или вишевская?
Если у кого завалялся лишний комплект, чирканите в лику:)
я на drive2.ru
#138 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 20:31
Если у кого завалялся лишний комплект, чирканите в лику :-)
http://www.drive2.ru/l/5355766/
зад
Caldina ST246 3S-GTE/Wish ANE11 1AZ-FSE
1. Суппорт тормозной задний левый: 47750-21040
2. Суппорт тормозной задний правый: 47730-21040
3. Диски тормозные задние: 42431-21011
4. Колодки тормозные задние к-т: 04466-21010
5. Противоскрипные пластины к-т: 04946-33020
6. Монтажный к-т: 04948-48010
7. Ремкомплект: 04479-48030
Wish ANE11 1AZ-FSE
8. Кожух задних тормозов левый: 46504-68011
9. Кожух задних тормозов правый: 46503-68011
Потроха ручника в кожухе подходят, как я понял, с 231 селики, так что переплачивать за то что уже стоит на машине бессмысленно.
Перед покупкой по данным номерам ОБЯЗАТЕЛЬНО перепроверяйте, никто не застрахован от ошибок!
вроде как то так, но легче все в сборе от виша взять
Сообщение отредактировал east1: 04 Март 2015 - 20:31
#139 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 20:39
это я уже давно видел:) меня просто смущает вопрос, нужна ли эта пластика крепления суппорта от виша или достаточно той, что стоит уже. Так бы купил просто суппорт с разборки и новые колодки и диск.
я на drive2.ru
#140 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 21:07
я думаю нужна, так как суппорт ставили только с проставкой на стандартные места крепления
Темы с аналогичным тегами тюнинг тормозов, проставка, болт-он
