жаль нету возможности сравнить ГТСную с вишевской.
установка тормозов от caldina 246 В КРУГ на T23 болт-он
#142
Отправлено 04 Март 2015 - 21:19
Все в игрушки играете?
Только ради это пластины крепления суппорта весь сыр бор и есть... То есть по сути это "адаптер крепления" суппорта.
Сообщение отредактировал Okopok: 04 Март 2015 - 21:20
#144
Отправлено 05 Март 2015 - 13:28
да не за что, я ниче особенного вроде не сказал...
#145
Отправлено 05 Март 2015 - 15:04
понял
думал мало ли у суппорта виша крепления чуть длиннее и оденется на ГТСное крепление. Спасибо
Не оденется, даже не пытайтесь... Абсолютно разные типы креплений. Что вы все мозги сношаете ? Давно же дано решение болтон. Зад от виша. ТОЖЕ самое, что от калды, только крепление делать не нужно, оно уже есть на кожухе.
я думаю нужна, так как суппорт ставили только с проставкой на стандартные места крепления
когда ставили вариант с задом от калдины, то стандартных мест крепления не было вообще. Т.к. родные снимались вместе с кожухами (к ним они и были приклепаны), а на машине доноре (калдина) уши оставались на кулаке. Вот поэтому тогда и потребовалась пластина. Можете давно забыть про этот вариант.
#146
Отправлено 05 Март 2015 - 15:25
Короче, по пунктам пожалуйста, для тупых
Имеем т23ГТС (то есть задние дисковые тормоза присутствуют)
1) Передние тормоза
1.1 Какую машину искать в качестве донора?
1.2 Что от нее откручивать?
2) Задние тормоза
1.1 Какую машину искать?
2.2 Что откручивать?
З.Ы все что не откручиваем, подразумевается, что подойдет уже имеющееся на т23ГТС
#147
Отправлено 05 Март 2015 - 15:40
перед
суппорта и диски с калдины
зад
ступицы в сборе с тормозами с виша
#148
Отправлено 05 Март 2015 - 16:29
перед
зад
ну ты и... человек... коды кузова не судьба назвать?
калды разные бывают
виши тоже
#149
Отправлено 05 Март 2015 - 16:36
калды разные бывают
виши тоже
страницей раньше есть даже номера запчастей - тебе-то оно нах не надо (это для остальных "внимательных")
... ты-б лучьше сказал от кого задний кожух к 205м подходит
#150
Отправлено 05 Март 2015 - 16:47
мне оно не нада, да и знаю я эти кузова )
как раз спросил для остальных внимательных ))
а на твой второй вопрос отвечу так
там много разных параметров. если виш и 24ая калда это схожее семейство с 23ьей селикой
то 205ая это в принципе предыдущее поколение.
ну по крайней мере я много разных перепробовал, и ничего не подошло. пришлось прибегнуть с силе нечеловеческого разума
#151
Отправлено 05 Март 2015 - 19:39
ОК.. пусть будет проставка.. - тогда с какого "Лексуса" кожух (ради кожуха) отпилить ?
Сообщение отредактировал the_MoulD: 05 Март 2015 - 19:39
#152
Отправлено 05 Март 2015 - 21:14
Может тебе еще сказать как Супорта с ST205 болт-он поставить на T23 ?
#153
Отправлено 06 Март 2015 - 02:24
У кого есть возможность цилиндрики из переднего суппорта 246 померять ? Диаметр-то там явно должен 40 мм быть, а вот длина ?
А то терзает меня смутное сомнение что этот суппорт сильно конструктивно похож на суппорт от 202, только крепление другое, соответсвенно если так, то от нее можно будет брать полные ремкомплекты
#154
Отправлено 06 Март 2015 - 08:34
а чем ремкомплекты от 202 так замечательны?
Celica-Club Ёburg Style
#155
Отправлено 06 Март 2015 - 10:43
а чем не устраивает ремкомплект от 246 калды ? :D
#156
Отправлено 06 Март 2015 - 11:03
... не. не - не !.. "девид блейн" - это уже будет не "магия" - это на**балово..Может тебе еще сказать как Супорта с ST205 болт-он поставить на T23 ?
#157
Отправлено 06 Март 2015 - 12:11
Когда делаешь ревизию контрактных суппортов бывает очень полезно.
Не говоря уже о том что наборы просто резинок для 202 есть минимум вдвое дешевле.
#158
Отправлено 06 Март 2015 - 12:29
ремкомплекты от 202 замечательны тем, что в их составе бывают как поршня, так и пальцы. А не только резинки как у калды 246.
ощущение, что суппорта раз в год перебираете.
#159
Отправлено 06 Март 2015 - 12:35
если кому-то нужны особые колодки, то их шифр
перед-D906
зад-D885
т. е например керамика на перед будет
Morse - CMX906
Power Stop - 16-906
PS для маньяков.
Прямая замена БАРАБАНОВ на зад от wish дает примерный баланс 60:40 при стоковых 275 дисках впереди и среднем торможении.
И примерно 65:35 при торможении в пол.
Т. ч. если кому-то например дороги их 15" с зимней резиной, могут себе устраивать еплю со сменой передних суппортов (и прокачкой соответственно) дважды в год.
Владельцы штатных дисковых вкруг обычно имеют АБС и скорее всего могут этим вообще не заморачиваться по примеру WISHей.
А вот если АБС нет, я бы такой конфиг ставить уже наверное не стал. Зад который на переднем приводе заблокирован когда морда еще катится - это полный писец.
Иногда на то контактное что приходит без слез не взглянешь
Не знаю где их хранят, но суппорта с владика приходили с 2 мм слоем ржавчины на торцах поршней
#160
Отправлено 06 Март 2015 - 12:41
Ну дак тормоза от Виша предлагаются как альтернатива стоковым селиковским задним тормозам ПРИ замене переда на тормоза от калды ГТ ФОР. и обусловлена как раз тем, что при смене передних тормозов на калдовские нарушается баланс , если зад оставить стоковым.
это надо быть реально маньяком чтобы имея спереди 275 мм пытаться улучшить торможение путем смены задних тормозов )))
про ремкомплекты понял. Но я бы все-таки разорился на ремкомплект от калды. 1 раз. если потребуется конечно
Темы с аналогичным тегами тюнинг тормозов, проставка, болт-он
Celica-club →
Магазин →
Барахолка →
Ищу проставку под крышку камеры ACIS 3S-GE НЕДОРОГО!Автор Stavrrr, 02 Май 2016 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
план-шайбы для болт-он установки задних тормозов от st246 на T23Автор MAks_kzn, 04 Сен 2013 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Продам выпуск на 3" трубе на t231Автор Byz9ka, 03 Июл 2013 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Кузовщина и Интерьер →
Ламбопетли болт-он на T23Автор chip_nsk, 07 Авг 2012 ![]() |
