покажи свои катки) очень интересно)смотреться будут круто, но колея твой друг теперь
у самого 9j(или 9,5, непомню) 17r 20вылет
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:32
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:40
Под диски сделать проставки на заказ и все! Чтоб вылет был нормуль под ширину
89250057788
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:56
Не ссы придется под диски обвес широкий поставить и все )))) chepaco, pashok .... На таких тапках катаются))))
Обвес, покраска, проставки на заказ.Я не знаю что это за диски такие волшебные под которые надо так подстраиваться, неужеле они стоят того?) ТС не переживай, не подойдут если, или гемора будет для тебя слишком много, тогда возьмешь и продашь, тем более я так понимаю они очень топовые, и многие их хотят себе.
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 00:39
... насколько я поня у тебя диски ЕТ35 с 5х114.3.. и ты хочеш проставкой сделать их 5х100.. - бери проставку не 20, а 10(если хорошо поискать в ларекс.шопе например то можно и меньше найти) и будет тебе щастье.. 9j с ЕТ 25 вполне нормально встанут.. тут такие ездятKlon338, ну это не много я думаю) я представлял больше. Блин сейчас сижу на измене
диски идут с Японии. Блин блин жалко если все будет коту под хвост
я давно мечтал о те37. И боюсь, что пожадничал с размерами)
А как диски могут о ланжероны тереться? Я впервые такое слышу! Капец так страшно звучит...
Сообщение отредактировал the_MoulD: 01 Октябрь 2013 - 00:42
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:34
А по теме...диски то влезут,но будут снаружи адово торчать,и скорее всего при вывороте чиркать об лонжерон!!!
Сообщение отредактировал dom: 01 Октябрь 2013 - 09:40
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 19:33
Диски Weds RS-5 17х8j+38 17х9j+34 (+8мм проставки под ступицей)
Резя 225/45-17
сзади при такой ширине визуально стоят вровень при нормальном развале. итоговый вылет у меня выходит сзади 28. У тебя будет относительно моего выпирать всего на 13мм. С учётом того, что при работе подвески колесо уходит в арку с запасом, то эти 13 мм должны влезть при увеличении развала. ну и ширина резины конечно тут важна. если 225 не влезет, ставь 215. в край делай проставки чутка тоньше. или чутка закатай кромку арки.
спереди у меня сейчас запаса много, хотя 18 мм разницы это нормально, но опять таки подбором резины и игрой с развальными болтами думаю влезут. возможно при вывороте будут цеплять чутка наружным углом резины за подкрылок, а так, думаю впритык подобрать параметры реально.
вот кстати для сравнения тебе 18 колёса 9,5 шириной... http://www.drive2.ru...ica_230/getfox/ почитай параметры...
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 06:12
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 11:36
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:31
Мои кстати влезли) скоро фотки скину)
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:42
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:46
Все ок! Смотрится круто! Ничего не трет! Не шеркает! Все встало как и должно быть!
Напоминаю, размеры дисков R18, 9J, ET35+20 (проставка) = ET15!
Резина 225/40/18
Машинка грязная, так что сори)
Вот вид без рези:
Диски вообще шик!
Напялил резю) взрывать не пришлось) хотя шиномонтажники готовили газ)
Готово) гайки покупал тоже rays (nut formula) под семигранник! (синие)
Так же в комплекте ремонтные наклейки, но их чуть позже. По плану диски будут другим цветом!
Ну и выкладываю фотки с разных ракурсов. Чтоб реально видеть где и как торчат.
Немного торчат, смотрится круто! Главное, что ничего не трет. Даже в больших углублениях на большой скорости все ок!
Вид сверху! Перед:
Зад:
Кстати! Резю подобрал удачно. Если брать ширину 245/35/18, то скорее будет шеркать заднее крыло..а 225 норма! только только
Вид сразу другой, более серьезный) При полном вывороте передних колес, так же все проходит отлично (м/у краем колеса и подкрылком почти два пальца) !
И еще, кто-то говорил, что будет тереть внутри ланжерон..- фигня! Ну и это тоже за счет резины. Если вперед ставить 245 и более, то да..возможно будет.
От чашки стойки до рези тоже место есть! Это для профиля 225/45 не больше..
Ну вот и все! Всем спасибо за советы) пока ждал, пришлось понервничать! как говориться, чтобы жизнь медом не казалась)
Минусовать развал и катать арки не пришлось! Подвеска сток! Не супер страт! Обычная.
Инфа тем, кто будет ставить подобные размеры: от внутренней стороны диска до стойки расстояние ~20 мм. Поэтому, допускается и меньший вылет (максимум на 1 см), (т.е. ET25).
Так же можно 9,5J воткнуть, но вылет нужно будет оставить тот же. (т.е. ЕТ15), т.к, пол дюйма это "2,54 см / 2 = 1,27 см." делим еще на две части, получим на 6 мм торчать будут диски внутрь и на 6 мм. наружу, относительно моих. До стойки есть расстояние, ну и на ваше усмотрение как будет наружу.
Если есть вопросы, то задавайте.
Всем мир!
Жду вашего мнения)
Сообщение отредактировал Sssandr: 16 Ноябрь 2013 - 11:57
#34
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:04
89250057788
#35
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:59
#36
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 13:36
ну а за диски и эксперимент огромный респект! Молодец!
#37
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 13:42
но визуально оч круто...
сравни свои,и я стоковые покрасил...
xD
Сообщение отредактировал JeeFo: 16 Ноябрь 2013 - 13:51
#38
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 13:51
JeeFo, ой не говори печаль беда. Теперь паркуюсь очень аккуратно. Лучше подальше встану) ну это того стоит!
#40
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 07:59
Это резинка, Сань)красиво! а как то зазор можно на губе бампера устранить или это резинка уплотнитель? непонятно по фото
Темы с аналогичным тегами R18, диски, 9j, celica, 9J, zzt
Celica-club →
Магазин →
Диски и Резина →
Колёса Rays Volk Racing R17 ce28nАвтор Mixlen, 15 Мар 2021 ![]() |
Celica-club →
Клуб. →
Сервис для Celica 202: сейчас в Москве кто-то остался?Автор impish, 05 Июн 2020 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Диски и Резина →
Ищу стоковые r16 диски на Т23.Автор игорь1, 02 Ноя 2019 ![]() |
Celica-club →
Ремонт и Эксплуатация. →
Трансмиссия →
Помогите! АКПП а140 отказывается ехатьАвтор Tereshkova24, 24 Июн 2019 ![]() |
Celica-club →
Кузов →
Болты под дискиАвтор nek0s, 08 Апр 2019 ![]() |
