реле поворотов для LED
Отправлено 13 Июнь 2014 - 14:36
Отправлено 13 Июнь 2014 - 16:03
шунт в реле какраз для измерения тока через лампочки поворотников. При протекании тока через шунт на нем получается небольшое падение напряжения. Это падение (тобишь протекающий ток) и измеряет микроконтроллер и делает вывод о исправности ламп. Больше протекающий ток через шунт, больше падение напряжения. Отсюда логично, что если снизить протекающий ток через шунт (установка светодиодов), то и величина падения напряжения на шунте меняется. Все верно сделали, увеличили сопротивление шунта и соответственно увеличилось падение напряжения на нем. Видимо как-раз до значения как со сток лампочками и сток шунтом... Только я бы посоветовал нихромовую проволоку, а не скрепку.
А ставить резисторы параллельно светодиодным лампочкам глупо. К чему эти костыли ?
Отправлено 13 Июнь 2014 - 16:06
нихрома не было вообщеЭтож школьный курс физики...
Отправлено 28 Июнь 2014 - 11:50
