2ZZ троит нет искры но свеча и катушка исправны
Сообщений в теме: 21
#1 ds57
ds57
  • 63 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Corolla sport
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:10
Всем привет!!Есть вопрос если кто знает подскажите!!Сеня на ходу загорелась ошибка,остановился, двигло 2zz троит выкрутил свечу сырая поменял местами свечи и катушки ,без изменений. И с зади головки блока идет дым как выхлопной.Ни разу с таким не сталкивался!!! Думаю нет компрессии ,ну там поршень или клапан прогорел или прокладка.До сервиса пока доехать не могу нет времени к чему мне готовится подскажите кто знает???
#2 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 02:21
к апокалипсису ...
читай ошибки, смотри что дымит, меряй компрессию... а лучше сразу в сервис, чтобы не гадать
#3 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:45
Похоже на прокладку... Головку проверь на плоскость, перед заменой прокладки обязательно... Иначе может масло подтекать из-под бошки, если немного повело...
#4 ds57
ds57
  • 63 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:05
Выкрутил сегодня свечу которая была в не работающем цилиндре ,а от нее кусок отколот!Странно вроде денсо оригинал???
#5 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:44
Что странного то?
Изображение УЙ !!!
#6 ds57
ds57
  • 63 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 22:47
Это норма для таких свечей???что тогда ставить,какие свечи?
#7 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:17
Почему норма? Если Дэнсо - значит вечные, что-ли?
Изображение УЙ !!!
#8 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:53
Если отколот-смотри от чего отколот. Фото свечи!
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#9 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:00
Если начинает болтаться свечка в керамическом изоляторе, это значит, что затягивали ее без диноключа, и тянули очень сильно. Момент затяжки свечек 18 ньютонов всего... Тоже так один комплект загубил, сейчас тяну только диноключом - все ок:)
#10 ds57
ds57
  • 63 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 07:39
В общем поршень прогорел в первом цилиндре где свечка откололась! Грешу на бензин лил е-95 экто лукойловский или трасса спорт !( кто че думает?
#11 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 14:06
Не надо ничего думать, надо движок собирать :-)
Изображение УЙ !!!
#12 ds57
ds57
  • 63 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 14:48
Уже собирают!вот только что по поводу бензина!
#13 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 14:53
Фото поршня и будет ясно.
#14 ds57
ds57
  • 63 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 15:03
Фото не сделаю машина в сервиса, но прогорело ближе к стенке цилиндра,как будто бы скол!
#15 ds57
ds57
  • 63 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 15:18
И почему не могу написать тему в разделе запчасти, хотел за одно поменять распредвалы купил бы за адекватную цену??подскажите кто знает???
#16 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 20:03
масляный жихлер если не плюет снизу то поршень горит.80 % что жихлер не охл. поршень
#17 Slater
Slater
  • 797 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 23:01
масляные форсунки тут не при чем , некачественный бензин и развалившаяся свеча сделали свое дело ...
#18 ds57
ds57
  • 63 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 14:13
В продолжении разговора позвонили из сервиса и сказали что на стенке цилиндра есть не большое прожженное не сквозное отверстие!его сказали могут отшлифовать но останется риск повреждения новых колец!Что делать есть ли какие либо составы что бы замазать его и отшлифовать?
#19 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:08
масляные форсы стоят не для пантов и красоты а для дополнительного охл.поршня под выс .нагрузкой и оборотах,не забывайте что у вас не жигули с 70 л.с,а 200 л.с!!!если они не пашут поршню хана!.если даже допустить откол свечи то поршень просто задрало бы но не более,собирай на здоровье поршень сгорит снова,им в сервисе не интересно устранять причину поломки .они просто меняют детали и досвидос дорогой клиент!гильза проходит цементацию на о,7 сот в "твч".первый ремонт будет ходить,дальше пошел сырец,смысла точить глубже нет,больше 10 т.км не пройдет.
#20 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:21
по теме "некачественного бензина"могу отметить только 80-й бензин в который напичкали присадок до жопы,что бы ваш мотор на стучал и не рвало его от детонации,но вся эта параша отлагается в камере сгорания,клапанах,убивает катализатор,лямбду и т.п.но поршни не сгорят никогда в жизни!скорее мотор зачашнет от этой параши и прибавится расход.
