Заведётся или не заведется....1ZZ
Сообщений в теме: 381
#1 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
  • Автомобиль: Марк 2, Селика 230
Отправлено 08 Март 2014 - 12:01
Вообщем эта тема призыв о помощи :(/>
Решила сама откапиталить двигатель 1ZZ от моего ангела... Разобрала за день всё что можно было снять и открутить, помогли вытащить. Теперь собираю.Проблема заключается в том что наставник, который подсказывал последовательность и всякие заморочки типа открутить маховик, потом снимать...ОН уехал!!!:(/> а у меня память даёт сбои....девичья потому что. Возникло несколько проблем;
1. Как снять маслосъёмные колпачки с одной стороны???? С другой легко снялись пасатижами.
2. На маховике в какой последовательности и как именно должны быть типа шайбы чтоль... Фото ниже.
Пока вопросов больше нет. Прошу отвечать только по теме!!!!
Сообщение отредактировал ***pink angel***: 08 Март 2014 - 12:03
#2 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 13:15
AutoAura, это ты, что ли?
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 08 Март 2014 - 13:17
#3 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 13:22
Нет не я :)/>/>
Масл.колпачки всё же сняла...своим колхозным способом спец.отвёрткой:)/>
Второй вопрос пока актуален...
Сообщение отредактировал ***pink angel***: 08 Март 2014 - 13:28
#4 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 08 Март 2014 - 14:06
звездочка что сверху лежит - это не отсюда, на коленвал спереди ставиться. Последовательность: Маховик, потом проставочная пластина (на фото посередине между маховиком и звездой), потом болты.
#5 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:13
Спасибо! Точно, эта звёздочка рядом была....я в общую кучу:)/>
Ещё вопрос у этой пластины одна сторона закруглённая другая просто квадратная, какой стороной к маховику?!
За качество фото сорри....
#6 VASILIY v
VASILIY v
  • 606 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 08 Март 2014 - 15:13
http://vistaclub.ru/...ZZ-FErings.html
Мож чем поможет)))
Сообщение отредактировал VASILIY v: 08 Март 2014 - 15:16
#7 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 15:28
http://vistaclub.ru/forum/go.php?http://instructions.narod.ru/1ZZ-FErings.html
Мож чем поможет)))
Спасибо! Помогает... (Времени нет самой искать:( )
#8 kaper65
kaper65
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: zzt230
Отправлено 08 Март 2014 - 18:57
я в шоке, девушка капиталит мотор, я бы лучше доверил это опытным людям, в таких делах опыт много значит
#9 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 08 Март 2014 - 20:54
Спасибо! Точно, эта звёздочка рядом была....я в общую кучу :-)/>
а по следам головок болтов не видно?
#10 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 21:13
Уже разобралась именно по следам:) спасибо!
Думаешь твои доверенные спецы сразу опытные стали? Я на своём моторе учусь....
И вообще где твоя приветственная тема? И в этой по существу отвечать надо, твой шок не интересен...
#11 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 08 Март 2014 - 23:08
могу только добавить по поршневой.если интересно. если поршни дорестайл,в них по 2 отверстия маслоподачи с обоих сторон всего 4.из за чего происходила медленнная циркуляция масла в поршневой,масло застаивается,начинает подгорать и коксует маслосъемное кольцо.в итоге повышается расход.поршни рестайл уже на 8 отверстий.я бы просверлил старые дополнительно или поставил рестайл.не знаю как у вас по состоянию.
#12 kaper65
kaper65
  • 66 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 00:03
Уже разобралась именно по следам :-) спасибо!
да нужные знания, если ты собираешся работать мотористом :-) мои спецы по их признаю угробили не один мотор, пока учились :-) да и сейчас наверняка косячат, но благодаря нокопленному опыту крайне редко
#13 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 06:50
Боюсь насверлю не того:) прийдётся потом поршни все менять...
очень интерсно какие у меня, уже тороплюсь в гараж...:) если до рестайл, то я всё равно отвертия проверю и очищу, когда вытаскивала шатуны на удивление были даже почти без нагара и очень свежо выглядили....цилиндры тоже отличные с рисунком промерял спец говорил всё под стандарт тк даже вкладыши все как новые, посоветовал коренные не менять... но буду менять всё.:)
да нужные знания, если ты собираешся работать мотористом :-)/> мои спецы по их признаю угробили не один мотор, пока учились :-)/> да и сейчас наверняка косячат, но благодаря нокопленному опыту крайне редко
я не собираюсь работать мотористом, я просто проверяю свои знания на практике:) думаю всё будет супер, после двух дневной очистки мотора она просто обязана завестись...:)
#14 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 09 Март 2014 - 08:19
и на какие вкладыши будешь менять?)
#15 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 08:30
На новые оригинальные стандарт.
#16 rivaru
rivaru
  • 383 сообщений
  • Автомобиль: что то типо машина)
Отправлено 09 Март 2014 - 09:02
таня'!!! не лезь в 1zz !!!!))
#17 First 67
First 67
  • 144 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 09 Март 2014 - 09:11
Новые оригинал стандарт, существует три размера для шатунных и четыре размера для коренных.
#18 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 09:25
Это ты про ремонтные?!
Поздно. Уже залезла:)
Копец, у меня старьё до рестайловое...:( 4отверстия и где сверлить не представляю...
#19 rivaru
rivaru
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 09:34
таня, отложи все в сторону и купи контрактник )) не повторяй моих ошибок)))
#20 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 09:50
Не собралась? Почему не получилось?
