Заведётся или не заведется....1ZZ
Сообщений в теме: 381
#221 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 09:50
Мне казалось я уже отвечала на этот вопрос, клапана все притёрла установились плотно, потом колпачки , пружины с шайбами и затем стаканчики каждый на своё место, ничего не порепутала. Кольца и поршни вообще без каких либо усилий встали на место.
Вопрос о том проверялся ли зазор в клапанах после установки. ответ был что клапанная крышка уже стоит.. и лень снимать )
кольца и поршни без усилий - тоже не есть хорошо ) они прямо без оправки влетели в цилиндры? :)
и вопрос о замках колец как они были поставлены?
#222 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
  • Автомобиль: Марк 2, Селика 230
Отправлено 15 Март 2014 - 09:52
Нравиться мне эта работа, сначала разбираешь и собираешь в ожидании ответа на вопрос заведётся или нет, потом разбираешь ожидая ответ в чём же причина:) :) :) и только беря трещётку в руки становиться не смешно:(
#223 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 10:06
обычно мотор собирается без ожидания ответа. Он просто собирается соблюдая все каноны сборки, и все.
обычно после этого он заводится. и ломается уже после. но заводится :)
На твоих фотках где грм я не вижу как стоит колено.
#224 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 10:11
обычно после этого он заводится. и ломается уже после. но заводится :)/>
:) у меня всё не так....не такая как фсе:)
Меткой вверх и по центру. Как в книге,
Всё же пошла дальше разбирать, второй раз значительно быстрее получается :) я спец по разбиранию:) :) :)
Может сниму голову, а там записка с дальнейшими указаниями:) :) :)
#225 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
"...Потому что я надеялся, а не был уверен..." -© Надежда - Дельфин ... последняя строчка )
вообщем то выше я уже написал чтобы сделал на твоем месте
#226 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 10:13
Не не не ты не написал дальнейшие действия...
Ты сказал может это или то.....а действий нет
PS вчера как раз слушала когда домой в 4утра двигалась:) тттсссс тишина...
Сообщение отредактировал ***pink angel***: 15 Март 2014 - 10:14
#227 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 10:15
Надеюсь в курсе, что болты ГБЦ имеют свойство вытягиваться, изза дикого момента затяжки с доворотом на 90 градусов. И их не рекомендуют ставить даже 2 раза.
По схеме сборки чувствуется, что этот мотор собирался на старые болты. которые после очередного снятия/установки головы, претерпят еще одно, уже как минимум 3тье затягивание...
Не вижу смысла снятия башки, полное отсутствие компрессии может быть связано с клапанами или кольцами.
Но в большой степени с клапанами, так как кольца при работе мотора имеют свойство крутиться, и вставать так как им удобно, и даже если замки колец установлены в одну линию, при первом провороте мал шанс что во всех 4х цилиндрах не было проворота замков... если конечно зазор в замке не очень большой.
а вот в случае с неправильным зазором клапанов, даже с пережатым 1 на цилиндр, клапан будет всегда приоткрыт. и компрессия будет отсуствовать.
так как ни разу не был получен ответ, о том как устанавливались регулировочные стаканы и клапана - это развитие событий очень вероятно
Учитывая! что клапана притирались абразивом - значит они сели глубже в седлах, значит даже номинальный зазор старого клапана+старая шайба - изменился в меньшую сторону...
Я бы порекомендовал, сначала проверить зазоры в клапанах, а затем уже снимать голову
смотри вниматочнее
Сообщение отредактировал Okopok: 15 Март 2014 - 10:15
#228 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 10:19
кольца и поршни без усилий - тоже не есть хорошо ) они прямо без оправки влетели в цилиндры? :)/>
Зазор не проверялся, от не большого ума:) конечно с оправкой легким движением руки и они там.... Замки в разные стороны смотрели...
смотри вниматочнее
Дописал....сорри не перечитала....
Как проверить зазоры в клапанах? Что открутить надо? Поддон снимать?
#229 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 10:21
гадать можно долго. может клапана загнула ) может износ цпг большой, может куча всего быть.
для начала измерь зазоры.
да кстати. стенки цилиндров маслом полила в процессе сборки?
Компрессия вообще по всем горшкам отсутствует?
#230 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 10:24
Вот копец то какой то....только в первом и сделали вывод что и во всех по 0ям.....лошпеты на пару со спецом:)
Стенки конечно я всё смазала маслом, чтобы легче крутить вертеть было....
Как измерить зазоры?!????
#231 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 10:32
Вот копец то какой то....только в первом и сделали вывод что и во всех по 0ям.....лошпеты на пару со спецом :-)
уф... если в остальных не измеряли... то лучше. Так как верояттность того, что в группах по 4, 1 клапан пережат, гораздо ниже, чем пережат только 1 в первом цилиндре.
Кроме клапанной крышки снимать ничего не нужно. Цепь ГРМ должна быть на месте и по меткам.
Кулаки вверх и измеряешь между шайбой и кулаком
за колено прокручиваешь измеряешь другие.
книжка есть, посмотри последовательность замера - хоть она и банальна ) я не по книжке обычно проверяю
Крутить только за колено. свечи выкрути
Для промерки нужны щупы.
аля
http://autoshas.ru/w...011/07/shup.jpg
суешь их по очереди ) под кулаки, которые смотрят вверх. Если лезет 0.2, суешь 0.25 (у меня щупы с шагом в 0.01), если не лезет 0.3 делаешь вывод, что зазор между 0.25 и 0.3 :)
записываешь цифру в таблицу.
сравниваешь с номиналом. номинал где то писал
1ZZ−FE:
Intake 0.15 − 0.25 mm (0.006 − 0.010 in.)
Exhaust 0.25 − 0.35 mm (0.010 − 0.014 in.)
Вообщем если ваще никакой щуп не лезет - значит чисто теоретически - ты нашла своего красавчика )
#232 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 10:35
аля
Я поняла, мы так делали только по колхозному:) отвёрткой длинной в каждый цилиндр, спец сказал что вот видишь они сейчас закрыты, я ничего не увидела но сделала вид что да конечно закрыты, а как же иначе:)
Я стопоре, что дальше делать, что бы разобрать....
#233 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 10:36
Я поняла, мы так делали только по колхозному :-) отвёрткой длинной в каждый цилиндр, спец сказал что вот видишь они сейчас закрыты, я ничего не увидела но сделала вид что да конечно закрыты, а как же иначе :-)
Я не понял, как можно длинной отверктой проверить закрыты ли клапана, Но на всякий случай, уже бежал бы подальше от такого спеца )
Максимум отверткой проверяют вмт поршня.
прочитай выше, я дописал.
Вообще если есть свечной адаптер для сжатого воздуха, я бы сунул воздух под давкой в цилиндр, поршень которого в вмт, и все 4 клапана закрыты, и послушал бы выходит ли воздух... и откуда если он выходит
Сообщение отредактировал Okopok: 15 Март 2014 - 10:37
#234 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 10:40
Вот и я так подумала спец под ?, адаптера нет есть только для измерения компрессии , поехала искать щупы:(
А если красавчик найдётся и что мне с ним делать?!:)
#235 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 10:47
Вот и я так подумала спец под ?, адаптера нет есть только для измерения компрессии , поехала искать щупы :(
А если красавчик найдётся и что мне с ним делать?! :-)
Регулировать в номинал )
снимать шайбу, измерять ее толщину...
T.......... Толщина старой шайбы
A......... Зазор
N......... толщина новой шайбы
Intake: N = T + (A − 0.20 mm)
Exhaust: N = T + (A − 0.30 mm)
Сделай таблицу зазоров всех клапанов. сними все шайбы и перемерь какая куда. запиши.
может быть получится переставлением шайб попасть примерно в допуск, по всем клапанам.
но самое главное, если будет пережатый клапан в 1ом цилиндре - значит чисто теоретически найдена причина падения компрессии... это плюс )
#236 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 10:52
A......... Зазор
Спасибо. Вроде всё поняла, но что делать если найдётся один пережатый клапан?
#237 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 11:43
Шопингнулась:)/>
Сообщение отредактировал ***pink angel***: 15 Март 2014 - 11:51
#238 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 15 Март 2014 - 12:10
1) После притирки камера сгорания проливалась?
2) Если в одном горшке нет компрессии - мотор заведется на трех без проблем под небольшим подгазовыванием.
Мотор нормально собирать надо. Если он еще собран-делайте замеры во всех горшках. Нулевая компрессия быть от пережатых клапанов не может-это же какая щель должна быть.
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 15 Март 2014 - 12:15
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#239 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 12:44
Я нормально собирала! Чем камера сгорания должна была проливаться?
Компрессии нет во всех. Буду сейчас искать и мерить зазоры...
#240 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 13:02
Нет во всех - это не клапана, то бишь, не зазоры.
Бгы-такое даже в страшном сне не приснится. Может ты шатуны не прикрутила :) что-то сказки, какие-то, говоришь.
