Заведётся или не заведется....1ZZ
Сообщений в теме: 381
#241 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
  • Автомобиль: Марк 2, Селика 230
Отправлено 15 Март 2014 - 13:19
Ну как это не прикрутила, очень офигенно затянула фсё:(
#242 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 13:26
Вообщем во какая картина...
1цилиндр впуск вообще нет зазора на выпуске километр
2цилиндр впуск нет зазора на выпуске тож нет
3 на впуске нет зазора на выпуске км
4 на впуске и выпуске нет зазора
Как в песенки, вот такая штука, такие пироги:)/>
Жень я не вижу смысла крышку одевать....:(
#243 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 15 Март 2014 - 13:37
Метки в норме.
Ну, переставляй стаканчики, чтобы был зазор.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#244 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 13:39
Вообщем мне сейчас наверное надо валы снять? И замерить стаканчики????
Ок! Жень, извини за назойливость и звонками....
#245 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 13:44
Запиши все зазоры. Снимай валы, и измеряй толщину стаканчиков на каждый клапан и записывай в ту же таблицу. А потом смотри можно ли обеспечить допуск теме стаканами что есть.
Вообщем то писал уже об этом.
Если не получится, то придется заказывать или искать у кого есть Бу. Или же если стакан слишком толстый шлифануть до нужного размера
Если клапана и стаканы были поставлены в той же последовательности что и снятые. Значит слишком сильно притерла клапана... Очень сильно :)
Шайб скорее всего не хватит.
Но все таки может пере путаны были клапана или стаканы?
#246 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 13:53
Если клапана и стаканы были поставлены в той же последовательности что и снятые. Значит слишком сильно притерла клапана... Очень сильно :)/>
Конечно уже надеюсь на то что перепутала, но кажеться неееет:(
Сейчас валы снимаю буду мерить стаканчики
#247 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 14:40
Вообщем разобрала, поменяла стаканчики, собрала,тож самое, на впуске у всех нет зазора, на выпуске в первом и третьем цилиндре по 3мм:(/>
Размеры у 8 стаканчиков высота 0,8, у остальных восьми 0,9мм
Теперь что делать? Опять разбирать и перемешивать стаканы хаотично????
Сообщение отредактировал ***pink angel***: 15 Март 2014 - 14:42
#248 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 14:50
Бери самый тонкий стаканчик. Ставь его куда нить, мерь зазор. Мерь толщину стаканчика. Потом- толщина стаканчика + зазор с этим стаканчиком - зазор положенный =толщине нужного стаканчика. Вот и все. И так остальные 15 раз для других клапанов.
#249 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 15 Март 2014 - 14:54
Я нормально собирала! Чем камера сгорания должна была проливаться?
Компрессии нет во всех. Буду сейчас искать и мерить зазоры...
судя по написанному тобой - не нормально собирала.
п.с. я тебе самый первый сказал "продавай свой полный привод. дорого и долго строить" . ты не поверила. теперь тебе полфорума это говорит..
#250 kaper65
kaper65
  • 66 сообщений
  • Автомобиль: zzt230
Отправлено 15 Март 2014 - 15:24
Сейчас во, на первой фотке.
дальше фотки на момент сборки.
блин ну за чем ты машину уродуешь такой покраской, с трубками с резинками, если не снять то хоть скотчем заклеить надо было, ужас тачку жалко
#251 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 15:39
Трубки легко очищаются растворителем, не боись...и вообще моя машина, что моей душе угодно то и делаю....жалей свою тачку...
Вот после таких язвительных слов вообще не хочется ни чем делиться....не нравиться не смотри.....
Я свои ошибки не стесняюсь тк учусь, а учиться НЕ стыдно, и мне параллельно на тех кому не нравиться моя работа....
И я не брошу движок до тех пор пока не выявлю и не устарею причину.
Я больше ничего писать не буду, единственное сообщение будет когда его заведу....всем удачи!!!
#252 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 15:46
3мм зазор? ничего не путаешь?
мин толщина шайбы 5.06мм, макс 5.74мм
При старых клапанах и шайбах, такого не может быть
Либо клапана погнуты. либо не плотно закрыты, то есть под ними что то, что мешает им закрыться
но под всеми 8ью...
Точно ошибки нет?
#253 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 15 Март 2014 - 15:47
Таня!а ты зачем его собираешь?ты же вроде по другому профилю.научиться и потом собирать или от безнадеги?
#254 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 16:01
Я не собираюсь переквалифицироваться по работе, меня всё устраивает в малярке, есть моменты которые мне интересны и лишь поэтому я взялась за эту грязную работу.....я ещё не старуха и ничем и не кем не привязана и могу себе позволить:)
но под всеми 8ью...
Точно ошибки нет?
В личке отписала...:)
#255 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 16:02
Может впуск/выпуск клапана перепутала местами?)))
#256 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2014 - 16:03
я сначала тоже об этом подумал... но тогда не понимаю как она их притерла :) впускные гораздо больше выпускных )
#257 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 16:07
100% НЕ перепутала:(
Тоже самое будет что говорила, я правильно выставила ГРМ, никто не поверил, в итоге вскрыла-всё правильно!
Сейчас снимать буду голову, чтобы вновь все убедились что я НЕ перепутала клапана....
я сначала тоже об этом подумал... но тогда не понимаю как она их притерла :)/> впускные гораздо больше выпускных )
Да и по состоянию нагара трудно спутать....
#258 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Может тогда клапана рассухарились?)
#259 ***pink angel***
***pink angel***
  • Без лички
  • 612 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 16:10
Уже посмотрела кааааждый всё супер
#260 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
тогда бы они упали в цилиндры, или зазор был бы больше 3х мм, так как ход кулака около 7
Сообщение отредактировал Okopok: 15 Март 2014 - 16:10
