Тренируются.интересно, а на клиентской машине вы что творите ? )
Зря.Гоп
Отправлено 20 Март 2014 - 06:28
Тренируются.
Зря.
Отправлено 20 Март 2014 - 12:11
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 20 Март 2014 - 12:12
Отправлено 20 Март 2014 - 12:54
Блин, жаль я не в новосибе, ато бы я хотел это видеть ну и деффушку тоже
По существу:
Не бойся все выйдет, этот двигатель придумали и собрали тоже люди с двумя руками/>
1)По вкладышам, тебе правильно сказали что стандартного размера 3 группы шатунных и, вроде 5 гупп коренных. Это не ремонтные это все стандартные. Они немного отличаются толщиной, но это достаточно критично. Не оригинал идет по толщине как самый толстый родной стандарт. Когда перебирал свой 1яя, поставил везде не оригинальные вкладыши в итоге на шатунном подшипнике, на котором должна стоять 1я группа у меня не оригинальный вкладыш(считай толщина 3ей родной группы) посинел... Хорошо что шейку не задрало, вовремя я заметил это дело, поставил туда родной оригинальный первой группы.
2)Затягивать все диноключом, моментом указынным в мануале и в последовательности, там же указанной.
3) Если у тебя АКПП, !внимательно! ставь шайбы между маховиком и коленвалом, я поставил не так в итоге запорол маслонасос в АКПП - пришлось его менять...
Раз ты все разборала, обязательно промерить шейки коленвала, и цилиндры. Все-ли в допуске.
Отправлено 20 Март 2014 - 13:14
Отправлено 20 Март 2014 - 13:17
смысл был, сделать профилактический ремонт двигателя.
Отправлено 20 Март 2014 - 13:21
Отправлено 20 Март 2014 - 13:27
на дорестайловом 1зз имеет смысл поменять поршни и кольцасмысл был, сделать профилактический ремонт двигателя.
Отправлено 20 Март 2014 - 13:38
Отправлено 20 Март 2014 - 13:40
Отправлено 20 Март 2014 - 13:43
Про поршни он имеет ввиду, что там маслоотводных отверстий было мало в дорестайле - просчет тойоты конструктивный. По этому кольца быстрее залегают. Если есть сверло и желание - из дорестайла легко делается рестайл.
Отправлено 20 Март 2014 - 13:45
Отправлено 20 Март 2014 - 13:53
Отправлено 20 Март 2014 - 14:07
Отправлено 20 Март 2014 - 22:34
Отправлено 20 Март 2014 - 22:47
за 12 лет езды на российском автопроме никогда не парился,и впервые прочитал в мануале тойты что у вкладышей есть "полнота"? щас если в магазин зайти,сказать мне на жигули надо вкладыши по полноте подобрать,они ржать неделю будут.и в сервисах как правило тоже никто не засирает себе мозги этим.тысячные доли больше важны для сборки турбины.я сомневаюсь что они на что то повлияютВсе ничего, но если вкладыши запихнула какие попало и как попало... То, тыщи через 3 начнеццо вечееернииий звоооон, на сбросе оборотов, боооом-бооом-бом-бом-бом
Сообщение отредактировал м.женя: 20 Март 2014 - 22:52
Отправлено 21 Март 2014 - 06:02
