#41
Отправлено 24 Март 2014 - 14:23
#42
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:43
Бак от филдера nze124
Почистил,покрасил
Где более прижимается к кузову наклеял резинки
Заодно и подрамник
#43
Отправлено 11 Апрель 2014 - 15:54
Хотел выгнуть но довольно жестко,овал. Но впринципе при наличии спец инструмента можно выгнуть
#44
Отправлено 12 Апрель 2014 - 23:41
#45
Отправлено 13 Апрель 2014 - 13:05
Да, хорошее начало) Ты правда только в начале или уже есть продвижения? Железо уже все есть? Давайте уже достараивайтесь, селика которая едет это конечно прикольно)
Будь честен до конца... селика которая едет только прямо.
Прикупил колы блитз,так как морда будет в 2 раза тяжелее чем сток. Можно будет хорошо настроить жесткость пружин и момент отбоя.
Лучше бы подумал, как будет вести себя машина в поворотах с мордой в 2 раза тяжелее чем сток
Дельфи - оказал неоценимую медвежью услугу, всем Т23... Жаль хорошую машину.
Так то мне конечно все равно, но пожалуйста уберите вот это из подписи
mt230~mt235
у вас же не 7M - мотор, а 3S
Соотвественно и называться будующая машина будет ST235.
#46
Отправлено 13 Апрель 2014 - 13:22
#47
Отправлено 13 Апрель 2014 - 14:24
Зад тяжелее будет из-за редуктора, приводом и прочего, чем стокБудь честен до конца... селика которая едет только прямо.
Я бы еще бензобак сделал там же где и у фора (сзади, а не под сиденьями)
#48
Отправлено 13 Апрель 2014 - 15:58
Если уж совсем до конца то, зимой она может боком ехать так как стоковая не может
#49
Отправлено 13 Апрель 2014 - 17:27
мой все знающий друг, ответь мне на вопрос, сколько весит редуктор+привода (задняя балка филдера тяжелее балки гт-с, кило на 5 не больше)
стоят они прямо над задней осью.
потом ответь на второй вопрос, сколько весит турбина+выпускной коллектор+даунпайп и мидпайп у 3с-гте. потом возьми расстояние от точки этого веса, до передней оси - это будет рычаг силы. вычисли силу на этом рычаге и сравни с цифрой из первого вопроса.
потом узнай сколько весит 3S-GTE+E154F. и сколько весит 1ZZ+C56.
затем узнай стандартную развесовку Т23 по осям.
затем чуть чуть посчитай и подумай головой... о том ЧТО ты мне только что сказал....
P.S. Насчет бензобака отчасти согласен... если не учитывать, то что у тебя будет динамическая развесовка, зависящая от степени заполнения бензобака... А учитывая, общий колхозный подход к этому делу, кастом бензобак, в этом случае будет лишен каких либо омологаций по безопасности... учитывая место в которое его собираются поставить.
прекрасно все понимаю... но это не совсем тот аргумент, который здесь был бы уместен.
Умеешь обосрать
)) Альтэззы с 1UZ тоже тяжелые получаются, но даже в дрифте не плохо выступают
И валят кстати очень бодро.
жаль конечно, что твой пример не совсем в тему, а то ты бы меня победил!
переосмысли конфигурацию приведенной тобой машины, расположение силовых агрегатов, отсутствие передних приводов и связанный с этим выворот колес, и т.д....
Когда переосмыслишь... приходи - поговорим.
#50
Отправлено 13 Апрель 2014 - 20:02
#51
Отправлено 13 Апрель 2014 - 23:42
о Б-г и гуру тюнинга, всезнающий и всемогущиймой все знающий друг, ответь мне на вопрос, сколько весит редуктор+привода (задняя балка филдера тяжелее балки гт-с, кило на 5 не больше)
Я узнал сколько весит 2ZZ и 3s-gte
Представляешь это не так сложно, как я, твой друг, думал
http://detaly72.ru/detaly/dvig
135 кг против 195 кг
про 5 кг ты смешно пошутил, я думаю дурака не надо включать и взвесь хотя бы один привод, для тебе гуру, это точно не доставит сложности + редуктор + торомза (разница в весе)+ ступица
Т.е то что у 205 бензобак расположен сзади, японцы точно просчитались по твоему мнению??
и не надо придумывать велосипед, кастом бензобаки и прочее. Проще поставить бензобак от 205 в тоже места и убиться модным словом омолагация))))
и простите мне, что я подвергаю Ваши слова под сомнения)))
#52
Отправлено 14 Апрель 2014 - 06:24
#53
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:14
Естественно торсен только сухо и только вперед.зима для него если тока акуратно. Все что связано с постройкой я считаю -для души. Либо автосалоны- новенький авто.как не аргумент, со светофора уйдёт лучше стока, в гололед можно побаловаться, где нибудь в спринтах это да. упраляемость теряется с3ы-гты но на мой взгляд плюсов больше чем минусов, да и каждый машину делает для своих целей (для души)
#54
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:19
Я тебе всего то о развесове. Она едет не только прямо, а вес там существенно прибавился на морде.Когда переосмыслишь... приходи - поговорим.
#55
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:29
#56
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:40
Я помню этот дебильный тест в школе, на быстроту чтения, 80 слов в минуту - зачет.
И ты запомни, что скорость не так важна, важно понимание.
Трудно, вести конструктивный диалог с одноклеточными, но я попробую, в последний раз. причем по пунктам.
В этом предложении, автор спрашивает, сколько весят редуктор и привода.
А в скобках, приводит данные, как дополнение к вопросу, о том что сама задняя балка одной машины, она же подрамник - это такая железная штучка, к которой крепятся, рычаги и редуктор, тяжелее не намного чем стандартная задняя балка другой машины. Это примечание автора, так как эти справочные данные будет трудно найти. А автор в руках вертел...
Редуктор+привода+5кг(на разницу веса балки), ступицы, кулаки, рычаги - одинаковые по весу. Тормоза нет смысла прибавлять, так как будут ли они стоковыми или нет, большой вопрос.про 5 кг ты смешно пошутил, я думаю дурака не надо включать и взвесь хотя бы один привод, для тебе гуру, это точно не доставит сложности + редуктор + торомза (разница в весе)+ ступица
Затем, опонент упиенный своей победой, о том что он наконец то в чем то может победить, совсем забыл про вторую часть вопроса
Существуют понятия, такие как Вес, сила тяжести, закон рычага, это банальная Физика 7ого класса.потом ответь на второй вопрос, сколько весит турбина+выпускной коллектор+даунпайп и мидпайп у 3с-гте. потом возьми расстояние от точки этого веса, до передней оси - это будет рычаг силы. вычисли силу на этом рычаге и сравни с цифрой из первого вопроса.
Не так сильно важен вес, как важна сила, с которой этот вес действует на опору. В данном случае опора это ведущие оси. И если бы ты действительно понимал о чем пишешь, если бы ты хотя бы... а, о чем говорить...
А я и не говорил, что это будет сложно... Наоборот я понадеялся на твою любознательность, и ты сам бы смог ответить на мой вопрос.... Но ты лишь подтвердил мои догадки об одноклеточности.Я узнал сколько весит 2ZZ и 3s-gte
Не задумывался, что в силу конструктивных особенностей машин, бак от ST205 не влезет, в то место, которое останется у T23 после установки задней балки от филдера?
В силу того, что колесная база у T23 длиннее, а длина машины короче чем у ST205? Надеюсь ты понимаешь о чем я? Хотя думаю, что врядли.
Да и дело даже не в омологации бензобака, а в омологации того места, в которое он ставился. Если инженер планирует поставить бензобак в какую то часть машины, то проводит необходимые изменения силовыъ элементов конструкции (рамы), для обеспечения безопасности этого важного элемента. В т23 не планировалось ставить бензобак вместо запаски, поэтому что либо добавлять не было смысла.
Я не просил верить моим высказываниям на слово... Я не написал никаких данных или аргументов, просто задал тебе правильные вопросы, чтобы ответив на них сам, ты подумал, и решил. В итоге ты решил... превратив мою фразу в оскоробление...и простите мне, что я подвергаю Ваши слова под сомнения)))
Нам с тобой не о чем разговаривать.
#57
Отправлено 14 Апрель 2014 - 08:57
Еще раз... Конструкция с продольной и поперечной установкой мотора и коробки, по разному влияет на распределение веса по осям, при изменении веса мотора и коробки.
Товарищ Окопок если у вас вопросы связаны в споре,и умением лавировать ответами,то довольно. Уважайте других,чтоб соответственное уважение было к вам.
Мой друг, мне не нужно уважение людей, которые спорят не имея базовых знаний... В споре таких людей, основной аргумент - это "Ор".
Я ничего не имею против этого проекта... это желание владельца...
Но нужно уметь принимать все минусы и плюсы, смотря в лицо, а не пытаться оправдывать их, отводя глаза, прикрываясь "делом для души"
Сообщение отредактировал Okopok: 14 Апрель 2014 - 08:57
#58
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:04
#59
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:32
#60
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:41
в случае же с поперечным расположением мотора... и коробка и мотор давят на переднюю ось, практически ничего не отдавая назад..
Ты все еще хочешь со мной спорить?
