Лучший Ответ List, 07 Май 2014 - 19:44
В общем поставил я штатный ксенон фары, разъемы корректора такие же, воткнул, все стало синхронно вверх и вниз.
Проблемы была в старых фарах.
Всем спасибо
Перейти к сообщению
Всем спасибо
Перейти к сообщению
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:21
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:25
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:37
Конечно интересно какая из фар в итоге работает правильно: например положение 1 это максимально вверх или вниз?
Сообщение отредактировал the_MoulD: 01 Апрель 2014 - 21:40
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:48
Отправлено 01 Апрель 2014 - 22:14
У корректора селики 5 положений.
цифры на крутилке корректора - это как не странно кол-во народу в машине
т.е. по их идее - чем больше народу тем больше проседает "жопа" и поднимается СТГ..
т.е. чем больше цифра - тем ниже положение СТГ при регулировке (1= максимально вверх / 4= максимально вниз)
Сообщение отредактировал Re0s: 01 Апрель 2014 - 22:15
Отправлено 02 Апрель 2014 - 06:14
Celica-Club Ёburg Style
Отправлено 02 Апрель 2014 - 08:12
Спасибо за разъяснение, понял эти цифры теперь
з.ы.
а косяк у тебя в том что скорее всего на одной из фар (скажем левой) стоит "правый" корректор от япо фары.. (или наоборот)
схема штатной системы мануале есть по электрике. по каталогу правый и левый корректоры отличаются, может в этом дело?
Да 1зз, рестайловая европейка из Германии.У тебя же 1яя? Может ошибаюсь, но, по-моему, ксенон ставился только на рестайловые 2яя
Сообщение отредактировал List: 02 Апрель 2014 - 09:02
Отправлено 02 Апрель 2014 - 09:37
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:03
Спасибо за совет, так и попробую.у меня на 1яя евро дорестайл именно такая крутилка. как уже ольшинство правильно сказало - 1 - вверх, 4 - вниз.
по поводу блоков корректора - попробуй поочереди прицепить их на один разъем и понаблюдай их поведение, поймешь действительн ли они разные, или косяк в проводке.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:38
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:42
Спасибона ксеноне автомат регулирует положение. датчик стоит на заднем рычаге, он и дает данные на управление ксенона.
попробуй для начала обойтись малой кровью. проверь тестером чтобы правильно(одинаково) были подключены "+" "-" "апрвление" у фар. есть большое подозрение, что перепутаны + и - на одной. если я прав, то которая неправильно, поменяй плюс с минусом
Сообщение отредактировал List: 02 Апрель 2014 - 10:46
Отправлено 02 Апрель 2014 - 12:18
Отправлено 02 Апрель 2014 - 12:30
Будем искать в живуюпроверь тупо одинаково ли на разъемы приходит напруга. датчик на заднем левом рычаге
Отправлено 02 Апрель 2014 - 13:07
Отправлено 02 Апрель 2014 - 13:08
А на пиндосских машинах тоже автокорректор ? Например на япе вроде как только крутилка даже на штатном ксене.на ксеноне автомат регулирует положение. датчик стоит на заднем рычаге, он и дает данные на управление ксенона.
Отправлено 02 Апрель 2014 - 15:13
Отправлено 02 Апрель 2014 - 15:48
я писал про европу. у них свои требования. кстати, у нас европейские стандарты приняты
Отправлено 02 Апрель 2014 - 18:36
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:49
стандарты в европе давно. и правая галка у нас была ВСЕГДА и американский и японский свет в запрете. на это глаза закрывали всегда на дороге. а то что машина выпущена до мифического принятия чего-то полная ерунда
кстати машина была выпущена ещё ДО принятия этих самых стандартов, да и при ввозе машина проходила сертификацию. Так что отсутствие корректора и омывателя на японо/американо ксене не является нарушением.
