хх падают/плавают обороты
Сообщений в теме: 580
#241 athlon_x
athlon_x
  • 19 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT, Civic Vgen Coupe
Отправлено 23 Июль 2009 - 10:23
ДМРВ Мыл по правильному, карб клинером!
С косой не разбирался, т.к. схемы нормальной найти не могу.
А печка обороты подымает когда включен обдув (на ноги и стекло обычно езжу, ща на других режимах проверю), нащёт копрессора кондиционера незнаю может ли он включатся при отсутствии на нём трубки высокого давления(та которая потоньше) :)
#242 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:28
у кондиционера электро муфта. как только ты включаешь печку на обдув стекла или стекла+ноги, у тя муфта включается.
а вот то что он работает без трубки, это потом с компрессором кондишена будеш разбираться :)
по правильному ДМРВ мыть ВД-40, потом смывать спиртом. химия карбклинера размывает слой.
#243 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:54
Тогда новый купить и всё ! Не особо больших денег....
не спеши :) возьми у кого рабочий, потестить.
с печкой обдув стекла убери и проверь.
подсосы воздуха посмотри.
и все таки... РХХ еще раз. :) ибо если рхх заедает то никакой ошибки не загорится, у него ошибки только на обрыв обмоток
#244 athlon_x
athlon_x
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 14:24
Токлько что приехал с покатушек... результат
Выключаеш лбдув стекла и всё обороты как вкопанные :) Аж приятно :)
#245 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:05
ну епт :) где спасибо? :)
иди компрессор кондея чини :)
#246 maz56
maz56
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: celica zzt230
Отправлено 16 Август 2009 - 11:32
всем привет, нарисовалась такая трабла. при остановке на световоре или на нейтрали (N) движок опускает обороты и начинает колбасится, сильные вибрации. свечи или подушки? спасибо
#247 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 16 Август 2009 - 11:49
подглыхает типа, подушки не при чем, если у тя обороты 500-600, колбасить сильнее будет, двиг глохнет...
переходной режим с мощностного.
конченые свечи, куевый бензин, чистка дмрв, чистка рхх, чистка дроссельного узла.
канеш больше смахивает на дмрв и дросель со всеми его примбамбасами.
#248 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 17 Август 2009 - 18:21
смотри... Может залип рокер, как у Sadist`а была... Иногда он выходит из строя и работает в положении лифта... Проверь компрессию =)
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#249 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 17 Август 2009 - 22:26
Может топливный фильтр сильно забит.
#250 Nautil
Nautil
  • 52 сообщений
  • Автомобиль: st-202
Отправлено 18 Август 2009 - 01:24
была такая фигня тысяч через 15 после покупки машины. проблема оказалась в проводах к свечам. в одном клемма окислилась и держалась на соплях. на керамическом цоколе этой свечи был след от разряда (керамика естественно целая, но по ней полоса).
#251 Elle
Elle
  • 478 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 21:44
что в итоге было, хозяин?))
#252 DEMON87
DEMON87
  • 759 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST205
Отправлено 20 Август 2009 - 14:01
У тебя расходомер лопата? Если да, то не слетела ли с него фишка? У меня было один-в-один так же. Снял и забыл одеть. Потом еле завел и работала очень нестабильно.
#253 uryi
uryi
  • 12 сообщений
  • Автомобиль: Celica 2zz
Отправлено 22 Август 2009 - 10:19
где то в начале июня, обнаружил что из под клапанной крышки потекло масло. Заказал прокладку, в ожидании ее, прошло примерно 2 месяца. Установил прокладку, завел, все вроде нормально. Помимо етого заметил что не работал тахометр, и стало сильно дымить. Думал что застоялась, поетому дымит. Думал что пройдет. Ездил, вроде все нормально, потом стало масло бежать со стороны Крышки ГРМ, заказал сальники на маслянный насос, и коленчатый вал передний. Потом поставили сальники полдня покатался, масло не бежало, где то вечером стартанул с машиной, и чето стало техо гудеть в районе двигателя. На следйющий день прослушивал откуда гудит, безнадежно. Шум работы двигателя и тагдалее. . . . . . отехал от места парковки заметил маслянное петно. Прошла неделя таким вот макаром. Приехал к человеку, стал заводить не заводится, прошло около пяти минут, завелась тяжело, с натугом, регулировал педалью газа, поехал и обороты стали резко падать чуть ли не глохла, ставил на нетралку добавлял газ топишь поддерживал обороты, при переключении передач обороты резко падали. При езде сильно стало дергатся, кое как доехал до дома. В чем может быть причины?
когда течёт масло и уже глохнет надо к доктору в стоционар заглянуть.
#254 Егорка
Егорка
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: Audi A4
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 15:23
Еду - все окай, а как включается вентилятор - обороты начинают падать чуть ли не до нуля, потом подниматься до нормы, потом опять низко-низко, и опять до нормы, и так с быстрыми интервалами в течении всего времени работы вентилятора.. С чем может быть связано, братцы?
#255 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 16:26
для начала, может, аккум дохлый или гена мрет?
#256 Егорка
Егорка
  • 286 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 19:02
еслиб аккум, то он бы сел давно, а так нет, работает нормально..
тоже грешу на генератор.. скок он для сеялки стоит 23ей?
#257 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 07:52
А подсветка панели приборов тухнет при этом? если да - тебе к электрику надо смотреть что и где коротит.
#258 Егорка
Егорка
  • 286 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:11
не тухнет..
#259 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 20:17
Контакты?
Изображение УЙ !!!
#260 GusloeD
GusloeD
  • 135 сообщений
  • Автомобиль: 2301ZZ
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 08:23
не тухнет..
Такое падение оборотов происходит только при включении вентилятора, когда кондер врубаешь , тоже самое?
